Ну вот чего чего а ПП к WP2006 на не стал бы делать вручную ) Доверил это дело высоким технологиям. Использовать усил на полную мощность не собирался, поэтому и не зацикливался по поводу нагрева, а даже если и придётся думаю он справится.
2. Насколько он прочен
Вполне прочный, немного "пружинит" что ли; имхо, по прочности похож на дюралюминий, но намного легче.
Я себе тоже из него сделал корпус "уся" :)
Изменено пользователем Andrey0001
Стереоусилитель D класса на широкую полосу IRAUDAMP7, IRS2092+IRFB4019. Частота 350кГц, питание +-58В, нагрузка 4Ом, мощность 350Вт каждый канал. В каждом канале защита от КЗ, термозащита, клиппиндикация, защита от постоянки на выходе. ИБП - IR2156, частота 80кГц, защита от кз и от повышенного сетевого, софт-старт. На входе - преамп, в котором на каждый канал 1 буфер (в одном инверт и на выходе перекинуты провода наоборот, в другом - неинверт. - для равномерной нагрузки на плечи ИБП), и ФНЧ 2 порядка со срезом 25кГц. Так же имеется регулятор оборотов кулера, зависимость от температуры радиаторов.
Звук классный, все защиты работают отлично.
Размер каждой платы усилителя 5х5см, блока питания 12х7см, размер корпуса 17х17х6см.
Фотоотчет:
Преамп:
Блок питания:
Платы усилителя:
В сборе:
Изменено пользователем superamplifaer
отличная работа!
и ослик как у меня :bye::D
Очень хорошо и красиво сделано;).
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
в миллионах усилителей с ИИП спасает, а у него не спасет :crazy:
зы.как S-70 выносит такие нагрузки?
В моем случае у одной колонки оторвало колпак, заклеил. ВЧ прикручивал, НЧ на нуле, а АС-закрытые, что создает компрессию :yes: Кратковременные воздействия на АС такой мощностью не приводило к проблемам, а вот 1 С-90 была убита ВЧ и оторвало катушку НЧ буквально за пару дней с наличием эквалайзера, бассбуста...
ИМХО защита от постоянки не спасет динамики при пробое ключа.
Это почему? Так делают в ПРО-аппаратуре, бюджет которой пожалуй в разы выше данной конструкции, каким-то образом у них работает. при появлении постоянки начиная от 4В отключается генерация ИИП, при этом в АС будет только щелчек от заряда банок, которых в ИИП на выходе почти ничего.
Питание +-30, +-55В. ,,Выжал,, пока около 250Вт, больше не позволяет слабый трансформатор - надо перематывать, и идет просадка напряжения. P.S; Планируется +-35, +-70В
Изменено пользователем VDIJ
оригинал или новодел?
А какая разница? :) Тем более Санье их давно не производит Другое дело подделка. Не на КТ816,817 точно. Сваял уже штук 8 чисто на 4048, проблем не было, работают уже более 3х лет в сценических мониторах, условия, мягко говоря, суровые.
Трансформатор перемотан, напряжение +-40,80 В. Полученные результаты - 40В на 4 Ома при начале клипа. Напруга ,,проседает,, до +- 32, 64 В, сказываетя уже и предельная мощность трансформатора. КГ при 25 Вт - 0,05%, при максимуме около 0,3%. Нагрев радиатора существенно меньше, чем в АВ-классе.
