старый пес мой давно издох.
реинкарнация Пионера. :rake: в нем в негодность пришло все))) от транса и заканчивая мощниками (ПУ - тоже свистел, как гаишник в субботнее утро)
на счет сигнальных проводов логика как у тов. Рыси - хочешь тембрблок - жуй гамняный ОУ, хочешь регулятор громкости - жуй неэкранированные провода! :crazy:
а если серьезно, то фона нет. играет отлично. :yes:
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Шикарно все, доступно и просторно.
Только витушечка из МГТФ немного вид портит.
И еще я бы лишние концы на торе как то прибрал и трубочки на лепестки сетевого разъема одел.
это на стадии укладки проводов. МГТФ спрятал и провода от тороида потом прикрутил к синим разъемам возле которых предохранители стоят.
С уважением, А. Ю.
из цельного куска алюминия
Кусок, однако, маленький был :) . +.
Да, надо бы сантиметров 5-6 в диаметре, как минимум. Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Не надо экономить на внутреннем пространстве. Казалось бы что всем известно. Однако-ж:
И извечный вопрос импульсник или трансформатор.
Выложу свой первый...
Для первого весьма солидно.
Фольгу можно было не делать. Больше, чем от внутреннего трансформатора вряд ли откуда что прилетит.
Он ее спас от вторцветмета.
На тему вторцветмета:
Вот такое решение корпуса и радиатора сразу двоих одним махом.
Покраска порошковая полумуар.
Выкладываю на ваш суд еще один пальник.
700Вт на 4Ома, питание +/-78В. Защиты АС нет, для удешевления стоимости. ФНЧ 150-35Гц 4го порядка + сабсоник на 18Гц. Корпус как обычно, как и начинка собственно :)
Дома ремонт, поэтому красивых фотографий на белом фоне не будет(
не в обиду, но за такое удешевление можно получить по лицу, причём сила и количество ударов, будет пропорционально стоимости сожженного динамика.
2DTS
Я предупреждал человека, что если не дай бог что нибудь случиться с усилителем, то динамик улетит в трубу. Но это его не убедило.
С другой стороны если подумать, то предохранитель вылетит в случае чего, динамику надо только секунд 7-10 продержаться а может и меньше, но и этого времени может быть достаточно что бы динамик ушел на тот свет.
2Zuboka
Диодный мост продублирован с обратной стороны платы, и при тестах нагрев не существенный был.
Пришел к выводу, что собирать такого рода усилители, т.е. питании от ИИПа надо делать с ККМом, т.к. выходная мощность сильно зависит от напряжения в сети, к примеру при 230В отдает свои 700Вт, а при 215В уже около 500Вт, да и емкости по входу ИИПа не будут успевать заряжаться дай немного больше мощи, ИМХО.
30 центов на защиту это дорого (2 транзистора и оптрон) ? что мешает вырубать ИИП при появлении постоянки на выходе УМ ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Нихрена себе ты ИИП-ы собираешь - 15В по первичке и минус 200Вт, еще минус 15 - еще минус 200Вт .
при 200В от 700Вт-ного ИИП осталось 200Вт :crazy: - что то тут не чисто :big_boss:
Юрий. cxem.net
Проддерживаю, Ув. zuboka
СОГЛАСЕН! чтото в усе не так.
для 700Вт - напряжение должно быть
+/- 90В по идее... для низких искажений...
75В - амплитуда при 700ВТ на 4ом
у вас 78В питания - падение на транзисторах - 3В
считаем - UСеть*1,4/Ктрансформации = Uвтор
230В*1,4/4,1=78В - все 700Вт
215В*1,4/4,1=73В - все 600Вт
200В*1,4/4,1=68В - 520 ВТ
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
При 230В в сети у меня на вторичках +/-78В
При 215В в сети на вторичках у меня +/-69В, вот вам и 550Вт на 4Ома, при 200В в сети я не знаю сколько будет уже.
А про +/-90В вы что то загнули как и про падение на открытом ключе в 3В.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
