неее.. для М3 надо хотя бы 5.5мм (особенно в дюраль) особенно, при учете того, что не у всех дома есть возможность сверлить в станке...да и в станке +-0.2мм как за здрасти
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Для резьбы М3 диаметр сверла кажется 2,8мм. Учитывая что ручной дрелью рассверлиш лишнего, беру сверло 2,5мм. Только не получится нарезать машинным метчиком. а сначала М3 №1, потом М3 №2.
Дрелью иногда даже лучше чем в станке. если накернил не точно по центру, то наклоняя дрель в сторону выравниваешь центр отверстия.
ну...допустим, но я тоньше, чем в 5.5мм пластине не делал бы М3 ИМХО
У резьбы М3 шаг 0.5, значит и сверлить надо 2.5. Другое дело, что надо учитывать вязкость материала также. В вязком допустимо увеличение диаметра отверстия, но нарезать с маслом, например.
С салом - да, сам пользуюсь этим дивным способом. Ещё керосин очень хорош для этого. Но не с маслом.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Сальце конечно само лучше в любом случае.
А вот в хрупких литых радиаторах, при нарезании сквозной резьбы, ничем не смазываю. Режу шуроповертом и хрупкая стружка осыпается через вырезы на метчике. а если смазывать, то стружка собирается в этих вырезах и не чувствуя усилия ломается метчик. А вот в мягком и вязком алюминии уже шуруповертом не нарежишь, так как после каждого оборота нужно делать пол оборота назад чтобы обламывать стружку. и сальце тут лучший помощник.
Снимал по просьбе знакомого.
трансформатор в шубу не стоит одевать, - это раз. 5% - это в каких "тугриках"? Мощность на выходе? Сигнал на входе от максимального входного напряжения? - это два.
Тоже так утепляю трансы, но при расчете учитываю на шубу.
Иногда, чтобы вписывалось к остальному, крашу радиатор, но тоже беру чуть больше площадь.
Не зря говорят: Красота требует жертв. Вот и к нашим поделкам подходит эта поговорка.
не жалко?
Не жалко, это было задумано изначально , отсюда и применение гетинакса :). Цель - проверка повторяемости и снятие характнристик, для рекомендации к сборке не совсем опытными (пока) радиолюбителями, и не только на этом Форуме..
Добавлю. Может кому- нибудь понравится идея. Пульт разделил на два и остались линейки на усил.
Фото делалось для продажи, других нет.
Так может тему откроете? Тут как то это не совсем к месту, без обид но данная тема не совсем та для Ваших опытов, а опыт судя по всему у вас не кислый, вот и поделИтесь им в своей теме, выложите все наработки, фото, измерения, прослушку... Это же интересно, может и ещё кто подтянется с подобными экспериментами. Подумайте... :yes: Ни в коем случае не хотел обидеть, наоборот, думаю как бы вывести в отдельный контекст. Всё новое - хорошо забытое старое... забывается иной раз старое и кажется что это ну очень новое. ИМХО
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Эдуардович
брутальненько!) +1
... Может кому- нибудь понравится идея...
Хорошая идея. Понравилось. Тем более что где то в хламе и пульт такой лежит и усилитель. А как решен вопрос канальных файдеров и мастера?
Спасибо. Регулятор мон. отправляет сигнал на шинку левого канала, Рев. на правого.
То есть можно подать сигнал с линейки хоть на лево-право. или на оба.
С шин - на линейные выходы и на крайний панорам - используется как громкость канала
И еще один рег на выход для саба. Мастера нет.
Конечно, Слава прав и мне эта идея нравится!
С уважением ВВ.
getshket
на зиму люди покупают жене сапоги и шубы, а себе собирают Худа :)
Шикарно все, доступно и просторно.
Только витушечка из МГТФ немного вид портит.
И еще я бы лишние концы на торе как то прибрал и трубочки на лепестки сетевого разъема одел.
