15 часов назад, skare1987 сказал:
у меня никогда с кулерами не было помех
Ну это я так предполагаю что осциллографом ты выход не смотрел, и гармошки rmaa не измерял?
Есть помехи. Особенно с вентиялми управляемыми ШИМ.
Но это решаемо, еще раз повторюсь.
32 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Валерий, как вы приспособили под индикаторы ИНки?
42 минуты назад, finn32 сказал:
Радиаторы не работают.
Мне их достаточно
3 минуты назад, finn32 сказал:
И что? :) Конвекция об этом не знает.
Других просто не нашел, кулеров ставить не хотелось
Отчего силовая часть в корпусе не у морды,  а усилительная не у жопы?
КМК, трансы у выходных цепей, а выпрямитель у входных - не лучшая компоновка
5 минут назад, Ulis сказал:
Как лучше размещалось так и собирал, я над этим как-то не задумывался
2 часа назад, finn32 сказал:
У него продольно-горизонтальная протяжка воздуха. Похоже, хватает.:)
Изменено пользователем Viktor126
    • Кстати у мня он и есть и я понял почему он у меня не хочет прогреваться, Паяльник был в комплекте с остроконечным жалом, я ещё на Али взял комплект жал. а оказывается с отдельного набора внутренний диаметр больше и он на нагревательном элементе болтается. сейчас специально поставил родное жало нагрел паяльник и оказывается все хорошо прогревает, только напрягает жесткий провод.
    • Приветствую. Я обладатель POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II. Стоит задача поменять пороги переключения AVR, ибо скорее всего настроены на базовое 220 В, а теперь при базовых 230 В повышение до 238 В воспринимает как сигнал к понижению(( Можете подсказать, где найти схему или как выполнить настройку?
    • В arduino nano это на плате D2, в uno или pro mini просто 2.  Atmega328p это PD2.
    • @bond-alex тут вопрос про вторичку - тоже литцендратом намотаны? если нет, а так как ток во вторичке больше в два три раза, то тут есть не стыковка. Успехов. Ну и важные параметры пропущены  частота ИИП, топология ИИП и размер сердечника.
    • Если от ЦАП выводить только частоту дискретизации то I2S на ардуине не нужен. На пине от ЦАПа сигнал I2S_MCK - это основной тактовый сигнал, он выдает частоту, равную 256 × Fs, а Fs - это частота дискретизации звука. Любой ардуиной замеряй этот сигнал, переводи по формуле и выдавай на экран, точность замера тут лапоть плюс, лапоть минус.  На счетный вход таймера подаешь этот сигнал и за определенное время смотришь сколько периодов пришло, это и есть частота. Если будешь использовать его прошивку, то у него и узнай по какому принципу у него замер идет и на соответствующий пин подключайся.
    • Не-не , в них как раз обычная 99,99%-ная медь, хотя как правило надёрганная из бункеров Адольфа Алоизовича Шикльгрубера, а к тому же ещё и в бумажной изоляции.   А кислородная только у желтолицых зас ранцев - это их изобретение. Она от бескислородной отличается тем, что при снятии с проводов изоляции имеет серо-угольный цвет и нихрена толком не лудится даже с серной кислотой.
