3 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Не дорого
Для одного проекта - да, можно раскошелиться. А если задумок и т.д. много?;)
Начинка должна соответствовать упаковке (корпусу) - в противном случае не будет эмоционального удовлетворения. Противоположная сторона - собрать абы как и абы на чем.
Всем здравствовать! Очередная поделка из серии «слепилось из того что было». Корпус от спутникового ресивера, внутри ИТУН на TDA2040 с бриговской защитой, предварительный на 3-х NE5532, БП обратноход на UC3842, индикатор по схеме из книги Атаева и Болотникова, на К155ЛИ1. Шлифовал переднюю панель долго и упорно, 3мм алюминий, но испортил при прорезке окна под индикатор, и подвела старая краска... Решил не переделывать, подарил в таком виде.
11 час назад, gluxon сказал:
индикатор
а можешь пп поделиться ???
и по сборке - надо только надписи сделать над кнопкой, индикатором, регуляторами и будет просто "вау", а так классно собрано....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
@tesla.qwartz , вот печать показометра, потому что полноценным измерителем уровня его назвать язык не поворачивается. Делал на двух платах, каждый канал на своей. На одной плате разместил стабилизатор на lm2575 на 5 вольт. Еще хочу сказать, что с резистором R2, номиналом указанным на схеме, нормальной работы добиться не получилось. Пришлось уменьшать его, и увеличивать ёмкость С2 (согласно оригинальной схеме), соответственно время интеграции и обратного хода изменились. Но мне сам характер его работы очень нравится, чёткое зажигание и гашение светодиодов.
Показометр на К155ЛИ1.rar
В 25.10.2016 в 11:05, Musinskiy сказал:
Успел попасть под акцию бесплатной доставки http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=Upsk%2b%2fLjzVbjeHq%2bOmm2vw%3d%3d, обошлось за 7500р
напрямую к китайцев купить, будет такая же цена ...
а я вчера вечером понял, что мне нужен ушничок. А сегодня к вечеру уже наслаждался тем обилием новых звуков, которое внезапно начало поступать в уши. И казалось бы, вовсе даше не трушно собрано и не аудиофильски вовсе, но ослик говорил что с меандром полный порядок и с синусом тоже на любых частотах на мощностях вплоть до клипа. В паузах кромешная тишина
Короч фигня весь этот дроч аудиофильский. Можно толковую вещь и из подножного хлама собрать
схема первая попавшаяся из гугла http://sound.whsites.net/project113.htm
номиналы все по схеме, кроме токоограничительных (увеличил до 10 ом) и резистор ОС уменьшил до 4,7К. 22К слишком дофига. В принципе и до 3К можно даже уменьшить. Конденсаторов по 1 мк пленочных у меня не оказалось, запилил 10х16в электролиты китайские какие то. Транзюки как по схеме. BD139/BD140. Правда подбирал по h21. Было из чего
сейчас думаю темброблок с того же сайта собрать. Простые и понятные схемки в принципе. http://sound.whsites.net/project97.htm
играет просто писец как шикарно. Появились выраженные атаки у инструментов и басы просто чума. Этот бас не просто слышно, его прям мозгами ощущаешь. И высокие такая прелесть стала. Они теперь не смешиваются в кашу. Чистый восторг
с2 который? Ща попробую.
не, не айс. Было 1,9мВ, стало 14,5
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
