Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
Для своего двухканального блока питания на LT1083 собрал схему на реле с 9 страницы этой темы. Работает отлично, единственное, что пришлось увеличить ёмкости конденсаторов С6 и С7 с 0,1 до 1 мкФ, иначе наблюдалось неуверенное срабатывание реле при медленном повороте ручки регулировки напряжения. Как оказалось, по габаритам вариант с реле компактнее, чем на симисторах, и, что немаловажно, надёжнее.
В 10.04.2015 в 12:24, Vovanchik сказал:
Схема переключения обмоток от Владимира 65... У меня стоит в ЛабБП - работает отменно... Компараторы на TL431 и транзисторе. Имеется Гистерезис устанавливается подстроечным резистором R8 (что бы в пограничных режимах реле не дребезжали)
Транзисторы потом заменил на 5551 и без радиаторов, т.к работают в ключевом режиме... BD139 там излишни... Печатная плата в архиве.
В протеусе схема не работает, подскажите что не так. Надо чтобы 12 вольт от одной обмотки всегда было. А уже выше вторая последовательно подключалась. Имею после выпрямления 2 обмотки по ~13-14 вольт.  Потому что для меня ходовые напряжения будут 5 и 12. Чтобы лишнего тепла не рассеивать.
Переключение обмоток.DSN
Изменено пользователем poligon
Спасибо, Kotosob, за схему переключателя! Немного переделал под свой блок питания, всё отлично работает. При монтаже даже прощает ошибки с коммутацией обмоток. Архив прилагаю, может кому пригодится.
Коммутатор.rar
Уточните, пожалуйста, в схеме Kotosob при увеличении количества обмоток как изменится схема? В частности, инвертирующие входы LM339 также будут соединены, а номиналы R12, R13 останутся неизменны?
"+" источника питания, судя из схемы, нужно соединить с корпусом?
@Slonek ,,R12, R13 останутся неизменны,регулируются добавленные компараторы на свое напряжение включения,а  объединять надо изначально не инвертирующие входы,если вы делаете на традиционное включение.У меня выключалось(твердые реле на месте оптронов,нормально-включенные) ,поэтому объединение инвертирующих рассматривается,как ошибка в схеме.)..
*+* питания был  соединен с корпусом ,исходя из принциальной схемы конкректного БП и делать это вовсе не обязательно ,делайте по своей схеме.Вообще эта схема--концепция и частный пример,предполагающий неизменным принцип неразрывной коммутации тока в основном и,как дополнение,  управление двумя разнополярно включенными тиристорами от одного коммутатора,остальное--как вам удобней
@den-ssdd ,,долго ли ,коротко,но заменить реле тиристорами,если БП дослужит год,придется..))..
@kotosob Не совсем понял....
То есть их вообще не объединять? оставить неподключенными?
Уважаемый kotosob или знающие товарищи.
Подскажите если сможете, я не совсем понимаю что нужно смотреть.
В это схеме можно заменить сдвоенный компаратор lm393 на два отдельных lm311(521СА3) ?
Вот эта схема:
Спасибо!
Изменено пользователем kolfs
@kolfs,можно,но включить с элементами соотсвественно дашиту,подобрав желамое сопротивление делителей. Прежде,чем повторять эту схему,советую ознакомиться с постами выше вашего,на предмет понимания работы и толковании неточностей в принциальной схеме.
20 часов назад, kolfs сказал:
а какой смысл? 393-й стоит 3 копейки или извлекается бесплатно из кучи вторичного радиохлама. Самые доступные валяются в простых БП АТХ и большинстве дешманских UPS. Еще ни единого на своей памяти не купил (если только не требовались в smd корпусе). На крайний случай можно воткнуть LM358 в качестве компаратора и будет работать без изменений номиналов обвязки. Для этой схемы скорости 358-ой хватит, хотя она по сравнению с 339 пешеход. При использовании 358-ой даже часть деталей можно убрать (транзисторы в цепях светодиодов и все резисторы, кроме токоограничительных)
Диоды стоят чтобы надежно запереть транзисторы. Когда входное напряжение от выхода ЛБП низкое - ниже напряжения уставок, на выходе ОУ  будет максимальное напряжение, но оно меньше напряжения питания ОУ  на 1...1,5 вольта, что может быть достаточно чтобы открылся транзистор если бы диодов не было. В таком включении транзистор начнет открываться если напряжение на выходе ОУ будет меньше напряжения питания на сумму падения на трех p-n переходах, т.е около 1,8...2 В. И еще в этой схеме желательно зашунтировать резистором  1... 50 кОм база-эммитерный переход транзисторов для протекания обратного тока коллектора транзисторов.
Изменено пользователем ulalgen
В 05.11.2016 в 23:48, glvn сказал:
если использовать тиристоры
зачем потери по 1.5в(*2) на тиристорах?  не проще организовать коммутацию на диодах и полевиках?
в аттаче набросал схему на скорую руку на два вых . номиналы-первые попавшиеся в онлайн рисовалке. одиночный диод - шоттки, полевик - n-канальный, сток притягивается к корпусу непосредственно,  затвор транзистора коммутировать на +5-10в. аналогичным макаром  можно коммутировать кучу обмоток. обьединяете + после выпрямителей, - на истоки транзисторов.
не забываем защищать затвор от пробоя.
Изменено пользователем Manowar
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! подскажите пожалуйста, при использовании в этой схеме оптопар 4n33 необходмо устанавливать транзисторы на выход компаратора или нет?
а что стоит почитать даташит на оптопару и сравнить его с нагрузочной способностью выхода компаратора?
я так, вангану для приличия - почти у всех оптопар СД расчитан на ток не более 20 мА. Соответственно - нет, не надо. Да и в этой схеме транзистор выполняет роль инвертора (опционально), а не усилительного элемента
честно говоря смотрел даташит на LM339. но не понял какой из параметров мне нужен? точнее в какой из таблиц смотреть, вот и спросил прямо)
скорее всего просто не захотел понять
Этого достаточно для любой оптопары. Обычно делают ток управления порядка 5-10 мА, чтобы подольше прожила
58 минут назад, Mr.Smith сказал:
в этой схеме необходмо устанавливать транзисторы на выход компаратора или нет?
В ЭТОЙ схеме да. Дело не в нагрузочной способности компаратора, а как выше сказали
55 минут назад, mail_robot сказал:
Чтобы избавиться от транзистора нужно изменить схему включения компаратора.
Да. Только на неинвертирующий вход компараторов заведена ПОС, чтобы получить гистерезис при переключении. Если тупо переставить входа, то настройки порога срабатывания компараторов будут влиять друг на друга, настраивать будет сложнее. Лучше оставьте, как есть.
Скажите, пожалуйста, в этой схеме вместо диодов 1N4001 можно применить 1N4148 ? На какой ток должны быть рассчитаны диоды? Последовательно с конденсаторами C1-C4 не должны стоять резисторы? Вместе с резистором получается цепочка снаббера? Резисторы R1-R4 какой мощности должны быть? 0,125 Ватт хватит?
Можно коммутировать обмотки по такой схеме? Какие проблемы могут быть?
можно. проблем не вижу.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
