Faq По Трансформаторам И Бп
ShuhkratM
57 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      39
    • Нет
      18
А и В это стороны, которые нужно перемножить для того чтобы узнать габаритную мощность трансформатора.
Небольшая поправочка. Это даст не габаритную мощность, но площадь сечения железа. Габаритная мощность все же включает в себя кроме Sd еще и КПД.
А: У меня торроидальный трансформатор, как там мотать обмотки?
В: Самый распрастраненный и наименее материалоемкий (имеется ввиду материалы для приготовления "моталки") является челнок. Можно выпилить из куска фанеры, затем напильником сглаживаем острые углы, наматываем на нее проволоку, пока оставим в сторонке, подготовим ТОР к намотке: так как края ТОРа острые они могут повредить и замкнуть первый ряд обмотки, следует их (острые углы) изолировать, можно матерчатой изолентой, но ни в коем случае не обычной, на основе ПВХ, т.к. даже при небольшой (относительно) температуре смягчается и под давлением проволока может надавить на нее - изолента порежется о края ТОРа и замкнет, можно изготовить каркас из бумаги (желательно потолще) или картона. Принцип очень прост: замеряете внутренний диаметр (окна) ТОРа, допустим 5см, берем материал, делаем из нее трубку, проклеиваем, даем высохнуть, далее см Рис3
Рис3:
Изобразил как мог, принцип: разрезаем трубочку повысоте по указанным линиям до голубой отсечки, продеваем эту трубочку в тор, и загибаем разрезанные части как ромашку, то есть "обертываем" тор, чтобы лепести не оттопыривались и не мешали можно один раз вокруг обмотать скотчем. Затем берем челнок и просовывая его в тор наматываем обмотку, виток к витку получиться только с внутреннего диаметра ТОРа. Приблизительно так:
А: А есть способ полегче?
В: Есть, но придеться изготовить специальное устройство для намотки. Подробно можно почитать здесь. Статья маленькая и удобная.
А: Где еще можно почитать про трансформаторы их расчеты...?
В: Можно здесь. И в блоге пользователя welder нашего сайта)
А: Какой материал использовать для межобмоточной/межсекционной изоляции?
В: Подойдет любой изолирующий материал, например, бумага, матерчатая изолента, обычная изолента, можно плотные тонкие ткани пропитанные электроизоляционным лаком.
Изменено пользователем Universal12
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Корень из двух 1,41 а не 1,44. В реальности 1,3-1,35.
Интересная у Вас методика расчета мощности необходимого транса? Вы Аудиокиллера читали? ПоверСуп пробовали?
Или расчёт под А клас? <_<
Насчёт импульсников несогласен, однозначно.(Интересно у Вас гипер-музыкальный слух, и Вы слышете частоту в 40кГц? :lol: )
(Интересные деды-консерваторы, они наверное делать импульсники не умеют, а Вы сами не пробовали :rolleyes: )
По поводу повышающих трансов там первичка имеет меншее сопротивление, чем вторичка, и сечение тоже самое. Надо привести описание при помощи тока покоя! Ето всегда действует.
Необхидимо описание 2-х полярного питания побольше (например от средины не упомянуто).
Незабудьте о фазировке. Рекомендую почитать о хх Токе покоя, при хх количество витков УВЕЛИЧИВАЕТСЯ !!! что-б уменьшить индукцию!!!
Расчет макс тока по температуре, бред !!! Она опредиляется при помощи просадок питания!
(Вам немишалоб самому изучить пару десятков веток, а потом уже ФАК-писать) :(
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
А: У меня трансформатор 20В, собрал по схеме, а на выходе 28В, почему?
В: После выпрямления напряжения диодами значение будет меньше 20В из-за диодов, но после применения конденсаторов напряжение увеличивается, считается по формуле: U*1,44, т.е, если выводы трансформатора показывают 20В, то по формуле 20*1.44=28.8В, значения могут незначительно меняться в зависимости от диодов.
Перемножать нужно на 1.4141. Если быть более точным, то на корень из двух - sqrt(2). Это на холостом ходу.
Просто с трансом легче сделать БП,вот и делают,а импульсник он требует более высокой квалификации.
Естественно. Классический блок питания - тороид и большие "банки" - с легкостью простят резкие скачки тока потребления выше номинального значения (перегрузки). Импульсные блоки питания при этом, чаще всего, делают "пшик". Их необходимо проектировать не на номинальный ток, но на максимальный. И лучше с запасом. Только вот незадача получается в этом случае, так как что габариты, что вес такого ИБП уже не будут значительно меньше подходящего тора. Если вообще будут меньше. Плюс добавим сюда проблемы с ЭМС при проектировании ИБП, соответствующие затраты бюджета, и целесообразность использования таких источников питания в УМЗЧ становится под большой вопрос.
Еще маленькая идея: какой материал использовать для межобмоточной/межсекционной изоляции? - если нет специальной ленты (забыл как называется, желтая такая, на импульсниках как правило попадается), а тряпочки и бумажки кажутся прошлым веком, можно использовать пленку из терморукава для готовки в духовке!
Поправьте, если кто чего знает против этого материала, а то я это ноу-хау сегодня вредрил при перемотке транса... Вдруг что боком выйдет?
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
это вы такое вычитали?
виноват исправлюсь, спасиб.
про повышающие трансы я ничего не писал, начинающим оно и не надо...
Незабудьте о фазировка.
начинающим это знать не надо...зачем их нагружать этой инфой, в факе приведено все для того чтобы начинающий смог рассчитать и намотать трансформатор, я сам так делаю, сегодня собрал свой ОСМ - прекрасно работает под нагрузкой, проверил УМ, вопреки предупреждениям, что
340Витков для первички мало и мотай 660витков...
Off: Корень из двух номинально 1.41, но в реальности бывает другим? :) Простите за шутку, просто фраза наводит на такие мысли.
Отнюдь. Я раньше много использовал лакоткани. Это прекрасный изоляционный материал. Каждый слой дополнительно изолировал с помощью специального лака. Названия этого лака даже не знаю, брал у знакомых. Трансформаторы получались просто бронебойными.
Зато просадок нет B) (если правильно сделать)
Ещё по поводу перекоса в 1-2 вольта, для тда2030 где +-13 вольт, ето очень много! И тут тебе пшик. :o
Исправьте, пожалуйста, на первой страничке:
В: После выпрямления напряжения диодами значение будет меньше 20В из-за диодов, но после применения конденсаторов напряжение увеличивается, считается по формуле: U*1,41, т.е, если выводы трансформатора показывают 20В, то по формуле 20*1.41=28.8В, значения могут незначительно меняться в зависимости от диодов.
а то уже не получается редактировать.
2- Ka4aN
используй *фумку*
2- Lexus
это шар лак,-реже кремнийорганический(он уже редко где встречается в продаже но очень хорошая вещь,по сути обмотки трансформатора с точки зрения теплопередачи становятся почти единым целым куском без ухудшения теплоотвода нижних витков к верхним)
Не знаю как про УНЧ ,но в СВЧ печке Panasonic видел импульсник БП стоит на 2КВт,очень небольшой и вес раз в 5 легче чем обычные трансы на железе.Нагрузку держит четко от 160в до 240в ,обычным БП на трансах любых и не снилось,при 170в печка или еле работает,или совсем не работает с обычным трансом,на импульснике без проблем.Да и комп возмите 350-400вт без проблем ,амперы тож приличные,что ж так на УНЧ то они не потянут импульсные БП.Как раз наоборот выигрыш в компактности и весе.Проигрыш в сложности .,про надежность вопрос отдельный.Опять же в компах особо ни кто не жалуется на надежность,зависит от бренда.. Домашние кинотеатры многие на импульсных БП.Там 5 каналов на НЧ усилители стоят.Короче не согласен с доводами,занимаюсь ремонтом разной бытовой аппаратуры,доля импульсных БП примерно 75 процентов,а может и более,не считая китевских прибамбас,я за прогресс :D:D ,у железа 2 достоинств:1),не сложный особо,поэтому проще в изготовлении,ну и значит проще в ремонте.2) Подешевле получается,да и железа пока хватает халявного,кончится халява и начнут переходить на импульсники.
Зато просадок нет  (если правильно сделать)
Во,во импульсник Четко держит. :D
Изменено пользователем ARHI
я попробую написать ))), точнее дописать, но тогда тему как нибудь надо переименовать чтобы было понятно),
я всегда читаю ИПБ как Источник Бесперебойного Питания, дурная ассоциация, наверное...)
а что все начинают голосовать против? чем фак плох?
и за что мне минус влепили?
Много ошибок, в том числе и грамматических. Сразу видно - автор только нахватался верхов. Раз уж рассказ про блоки питания - даже типы выпрямителей не указаны, или кроме мостика ни однополупериодных, ни умножителей не существует? Про ёмкость фильтра - так и нет внятного ответа, как и про уровень пульсаций, когда и зачем необходим стабилизатор, виды стабилизаторов...
Вообще лучше сделать несколько ФАКов - отдельно трансформаторы с методикой расчёта и технологией намотки/перемотки, отдельно по выпрямителям, отдельно по стабилизаторам.
ShuhkratM я проголосовал ЗА, но автор немного доработай про соединение обмоток и результат их неправильной намотки или подключения. О интегральных и транзисторных выпрямителях, а так же умножителей.
По всем вопросам стучите 473-915-234 или INZHENER_BWS@mail.ru
Помогаю начинающим разобраться в схемах и деталях. Помогу всем чем смогу)
Меня зовут Владимир
Согласен с oldmao, автор практически ни х...на не смыслит в том, о чем пишет. Чем писать подобные опусы, занялся бы лучше практикой, а там, глядишь, лет через 10 и созрел бы, понял что к чему. Прочитает подобную хрень какой-нибудь начинающий из глубинки, ничего путнего на практике у него из этого не получится, и результат - потеряем перспективного парня. Становиться посмешищем на всю страну из-за 500р не к лицу.
ФАК нормальный, а по поводу анализаторов я тебе в ПМ писал, не надо писать необъективную и совершенно неконструктивную критику. там все прекрасно расписано, еще раз говорю, ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ! при чем здесь стабилизаторы на транзисторах и микросхемах? какие нафиг умножители? Пишите, дописывайте сами, если не нравиться.
Стоит иметь ввиду, что первичка может иметь очень малое сопротивление порядка 8-40Ом, меньше 8 это признак, который должен Вас немного насторожить и включать его стоит через предохранитель на 0.25мА, т.к. трансформатор может быть рассчитанный на сеть с напряжением 127В!
Заблуждение. 3-4Ом на 220В, 8Ом на 380В, или не согласны?
о чем спор? трансформатор может иметь сечение от 1 кв см до 20 (это я примерно беру часто используемые габариты) - и иметь от, скажем, 500 до 2500 витков провода диаметром от 0.5 до 0.08 мм
с таким разбросом параметров - сопротивление первичной обмотки может быть любым, и достаточно малым, и десятки Ом тоже.
Всю ветку не читал, поэтому извиняйте, если повторюсь: судя по содержанию топикстартера, автор видел трансформатор пару раз в жизни - почти все пункты оспоримы. Некоторые вообще анализу не поддаются.
С ув. Павел.
А: А чем отличаются 50гц трансформаторы от 400 гц? :D
В: Удельными потерями и магнитной индукцией :D. Вещь над которой особо не стоит заморачиватьсяю ИМХО
таки можно ставить и особо не стоит заморачиваться? не рванет и пробок не выбьет и будет работать...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
    • Арктическое исполнение. Буква F в маркировке - Freez, то бишь заморозить надо.
    • По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ. Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай. Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
    • По коду или диод шотки Bas40 или зенер. Куда копать,как определить, стоит в ЭБУ ауди. Благодарен за помощь.
