В процессе настройки усилителя выявилось несколько неприятных моментов.
Изначально хотел отказаться от лимитера, но при ограничении сигнала усилитель самовозбуждается. Пришлось лимитер все-таки поставить.
Также неприятно удивило, что при включении усилителя на выходе появляется постоянное напряжение около 3 вольт, которое медленно спадает согласно тау интегратора. Думаю НЧ динамикам такое не понравится. Планирую попробовать вместо R28 цепочку от V2020, но свободного места на плате совсем мало. Печалька:mellow:
  • Ответов 2,5т
11 минут назад, nickson_63 сказал:
Такого не было замечено в авторском экземпляре. Где брались детали?  Что именно ставилось в выход УН\преддрайверы?
12 минут назад, nickson_63 сказал:
Теоретически возможно, но попробуйте отпаять резистор с выхода интегратора, на постоянку выхода это повлияет не сильно, но откуда-то же оно берется. Только что с выхода усилителя.
15 минут назад, nickson_63 сказал:
По идее, это отсеклось бы системой защиты, но она работает не до милливольт, так что щелбан будет слышен. Еще раз говорю, в авторском экземпляре это не ловилось, будем искать.
24 минуты назад, waso сказал:
Детали брались у Лучезара. В УН/преддрайвер 2SA1837/2SC4793, все по фэн-шую:),
27 минут назад, waso сказал:
Вероятно, это бросок напряжения на выходе интегратора при включении питания. После отработки тау напряжение на выходе усилителя 4 мВ.
WASO, в Nataly XP на выходе интегратора у Вас появилась Т-цепочка с диодным ограничителем. Если в V2012 PRO разбить R28 на два резистора по 51кОм, теоретически больше 0,6В на выходе усилителя не будет. Я не ошибся?
1 час назад, nickson_63 сказал:
Скорее всего, потому что проблемы это в моём экземпляре не доставляло. Это возможно, но не во всех случаях.
Понял, это реально важный момент.
А какой именно ОУ был ? Проблема во многих случаях решается увеличением емкости С34 до 220 пФ.
Эта цепочка пришла из СЛ Агеева, потому как иначе ограничить стартовый выброс было нельзя. Вы правы. Как уже говорил ранее, при некотором стечении обстоятельств это может случиться.
ЗЫ. посмотрите, что в ответ на это будет твориться на вражеском форуме - истерика "победителей". На самом деле - шла работа по улучшению усилителя, если кто-то считает, что я сразу должен был выложить схемотехнический идеал - подайте на меня в суд в Гаагу. В ответ получите иском, что вы были сперва детьми - а потом сразу и резко не повзрослели.
9 минут назад, waso сказал:
Уже 220 пФ, я ранее писал, что с меньшей емкостью нестабильно у меня работает.
Я не понимаю когда люди радуются неудачам других. Лучше бы всем вместе искать пути решения, но так, видимо, уже не получится.
WASO, а какие соображения по разбивке R28 ? С одной стороны, надо поменьше выброс, значит резистор берем побольше. С другой - может не хватить напряжения для компенсации. В Ваших конструкциях номиналы разные, как они выбирались?
Изменено пользователем nickson_63
47 минут назад, nickson_63 сказал:
обычно хватает, ведь давайте подумаем - а для чего вообще нужен интегратор и с каким диапазоном постоянки ему нужно бороться?
Усилитель с нормальными ОУ не бывает разбалансирован больше чем на 30..50мВ. Если подобного же уровня постоянная составляющая приходит с источника сигнала - это свидетельствует о его тех. неисправности. Поначалу мне хотелось объять необъятное, но постепенно пришло понимание того, что не нужно перекладывать решение одной проблемы на сторону, которая, по идее, к ней отношения не имеет.
Увы...
Моя единственная цель на сегодня  - выгнать их отсюда, ведь издеваться над неудачами повторяющих и предъявлять это как претензии к автору - за гранью добра и зла. Я делился конструкцией в том виде, как оно работало у меня, без всяких нареканий, неужели Вы думаете, что я пропустил бы свист при клипе?))
Ровно то же самое руководствовало мною при заявлении об отказе на право модернизации. Чтобы в таком тоне, в такой форме - да пусть разводят свою ПП, делают ровно тот объём работы, что был проделан мною, притом дают гарантии на работу всех узлов ровно в том виде, как оно должно работать. А если такого понимания нет - то как и о чём потом с ними говорить? (хотя и сейчас это невозможно). Тем более, Вы понимаете - всё лежит в полном доступе, никаких тайн мадридского двора не делалось, процесс отладки - возьми да почитай, как оно было, это просто травля, не больше ни меньше. Им НЕЧЕГО РЕАЛЬНО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ - отсюда они пытаются чморить меня, как самого страшного их конкурента, кто сделал десять лет назад всё то, о чём им сегодня остаётся только мечтать. Они думают, что от этого что-то изменится, наивные...)))
Попробовал без интегратора (отпаял R28). При включении скакнуло до 2 вольт на выходе усилителя и сразу упало до 26 мВ. Возможно, с прогревом увеличится.
  • 3 месяца спустя...
Скачок напряжения на выходе при включении усилителя удалось снизить до приемлемой величины заменой интегратора на версию от V2020PRO.
Здравствуйте. Как давно я сюда не заходил, кошмар, а тут много интересного и нового оказывается появилось.
Добрался до почти собранных плат 2012 про, и столкнулся с маленькой проблемкой,  чем все таки можно заменить 1837/4793 ?   Левака море, сняты с производства давно, практически хрен где купишь, да и стоят если правильные кучу денег .
6 часов назад, caleb сказал:
Можно попробовать заменить на KSE340\350
  • 4 месяца спустя...
В шапке темы есть схема и печатка этого предварителя. Вопрос - на схеме номиналы резисторов R5 R9 R7 R10 указаны 10 кОм, а на печатной плате номиналы этих резисторов 20 кОм, как будет правильно?
Изменено пользователем Александр Герасимович
Наверное планировалось сделать равные входные сопротивления по + и - входам, только в таком случае резисторы на -  входе надо брать в три раза большего номинала а не в два.
Будьте добры, подскажите! В этой схеме из описания можно применить OPA 2134 и надо ли изменять какие-либо номиналы?
Спасибо.
Можно применять любой ОУ, устойчивый при Ку=1.
Резисторы R6, R8, R11, R12 ставьте 10 кОм. Параллельно R9, R10 желательно поставить конденсаторы 10пФ.
49 минут назад, waso сказал:
Спасибо!!!
38 минут назад, sashka сказал:
зачем большие такие?
Питание +-60 В, пассивное охлаждение. Тор 1кВт, 16 банок по 10000 мкФ.
  • 1 год спустя...
Как давно я не  заходил, а тут оказывается есть что почитать.  Вместо 1837/4793  есть транзисторы вроде как рекомендуемые им на замену.  ТТА004B и ТТС004B
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1672959561&tld=ru&lang=en&name=DOC012283467.pdf&text=TTC004B&url=https%3A%2F%2Fstatic.chipdip.ru%2Flib%2F283%2FDOC012283467.pdf&lr=193&mime=pdf&l10n=ru&sign=10c2374fc95104b4dda18863dd291752&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1672959561%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3DDOC012283467.pdf%26text%3DTTC004B%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fstatic.chipdip.ru%2Flib%2F283%2FDOC012283467.pdf%26lr%3D193%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D10c2374fc95104b4dda18863dd291752%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Вполне доставаемы , их на сайте тошибы несколько видов с разным напражением и током .
А усилитель работает отлично. Собраны и настроены еще 2 платы , ждут корпуса уже 5 лет. и еще 2 платы просто чистые лежат.
  • 4 недели спустя...
В 06.01.2023 в 01:01, caleb сказал:
Гавно, нужно ставить по две пары ТТА/ТТС вместо одного 1837/4793. Проще поискать от Индийского производителя  4793/1837 https://static1.squarespace.com/static/5416a926e4b09de8832655bc/t/5e4793267a7f2c7e5e0625a8/1581749035334/CSA1837.PDF
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
