"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" :)
Мы не замечаем в соответствии с представлениями нашего восприятия о малых величинах, а у техники несколько другое разрешение ))
Изменено пользователем Lehsiy
  • Ответов 2,5т
Вот здесь все мнения,от "никак без него",до "ни в коем разе" http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=342
Я для себя определился еще лет 10 назад.
С уважением,Сергей.
Вариант входного модуля и коммутатора режимов под ползунковый трёхпозиционный переключатель.
Вадим, возможно ли безболезненно снизить питание для уменьшения выходной мощности? Захотелось попробовать собрать 2012, только для дома это монстр какой-то. :)500Вт я не буду использовать никогда, дай Бог чтобы 180Вт АС сдюжили:(. Просто вкладываться в лиммитер, если до клипа никогда не дойдёт, в питание 80в,75в, если этого много. Или сделать версию попроще? Что посоветуете ?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Тут такая ситуация... Усь разразбатывался как "вещь в себе". Некоторое снижение питающих напряжений допустимо, но УН желательно в любом случае питать не менее чем от 65...70В. Кстати, не стоит бояться большого количества пар выходников - если снизить питание ВК, это позволит увеличить ток покоя и получить класс "А" для выходников примерно ватт до пяти или даже больше. Советую также обратить внимание на эксперименты tsf54 по использованию ЛМ318 и сопуствующем снижении коррекции УНа в "Натали ПРО" ( что и послужило отправной точкой для реализации V2012, позволило поверить в то, что это возможно) . Но между "возможно" и "реально работает" в любом случае должен был стоять авторский экземпляр, подтвердивший то, что снижение коррекции работоспособно и всё получилось ровно так, как и задумывалось.
В настоящее время сию безумную затею рискнул повторить Gebels, используя так же 5 пар транзисторов ВК, но с питанием их от 45Вна плечо.
Ну вот, как на фирмЕ !
Всё бы хорошо, классно и круто, один вопрос - где такие переключатели брать??? Одни галетники продаются.
Меня,например,ползунки вообще не вдохновляют :( Ассоциация с вечно пропадающим контактом :o А галетники сейчас,очень даже ничего бывают!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Вадим, не хочу врать, нро по моему я видел такие трёхпозиционные у нас в Барнауле в "Эскоре", сегодня постараюсь туда попасть и посмотреть. Вечером напишу.
Слава, я Прошник, пока не было нужного транса, пробовал запитать от +/- 45 в, ну в общем то все настраивалось и звучало. Но по-настоящему песня - только после подключения рассчётного питания
Изменено пользователем pkartavin
@pkartavin, на сайте Эскора не проще глянуть.
На сайте "Эскора" нет визуальной информации, с изображением продаваемых элементов.
2 Вадим: из приемлимых трёхпозиционных нашёл у нас только ПД21-3, вот такие http://www.platan.ru...240&group=31404 ,http://www.google.ru/url?q=http://www.chipindustry.ru/product0/photo45240.aspx&sa=U&ei=EYO6To5xp9ThBNrf2IAI&ved=0CBwQFjAD&usg=AFQjCNHsxpGLOYwMuJt-Ay3OkFmmYAjUoA
прошу прощения за невнимательность...какова мощность данного УМ?
Можно ли заказывать кит наборы(что входит в кит набор: печатка, детали или можно заказать только ПП? некоторое время назад хотел заказать кит набор старой Натали, но тогда не получилось :( , версия 2012 аппетитнее кажется))
Еще вопросик, я так понял нету редакции для пайки обычными элементами НЕСМД-шными? просто СМД никогда не паял, да и оборкдования нету, колхозным образом (откусывать куски олова ложить на место пайки, а затем припаивать не хочу)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
При расчёте от идеального БП ( нулевое внутреннее сопротивление, отсутствие просадок и т.п) - может выжать свыше полкиловатта.
Если взять тор 600Вт на два канала ( такой же как для ПРОшника) - ватт по 380 номинала даст в продолжительном режиме.
Если трансформатор мощностью около киловатта на два канала-то снять можно будет поболее, примерно ватт 450. Речь идёт о мощности на каждый канал.
Т.е. выше крыши.
Совсем без СМД - возможно, но плата становится излишне громадной. Ничего архисложного в пайке нет, достаточно иметь паяльник с острым жалом и твёрдую руку:rolleyes:
В первом посте есть два варианта ПП, "авторская" ПП представлена в сборе на фотографиях.
+1 И крайне желательно иметь под рукой лупу, хорошо если она ещё и на ножке, тогда вообще никаких проблем, всё прекрасно видно куда чего паяешь. Вот выпаивать без станции с феном посложнее будет.
Вадим, сильно ли повлияет на АЧХ в области ВЧ, если ёмкость С14- 330пФ, заменить на 470пФ ? Такая ёмкость у меня есть, пропилен от WIMA.
Он по совместительству отвечает ещё и за коррекцию, поэтому увеличивать не советую. Лучше найти тогда NP0 керамику СМД. ФНЧ совмещён с корректирующей цепочкой.
Да, у него есть но керамика, ну пусть значит будет керамика. У Лучезара я уже заказал списочек, выходники у Гебельса, остальное у меня есть ,а что-то куплю в наших магазинах.
А он что,СМД?
Нет, выводной
Конденсаторы керамические S.TECH
У Лучезара есть К31,слюда.В конце концов можно КСО поискать.Все лучше керамики.
С уважением,Сергей.
