Шумы В Ламповом Усилителе
Гость Виталий
Не понял, шум или фон переменного тока (гудение)?
Гудение. А каким проводом лучше сделать разводку одножильным жёстким, или многожильным мягким?
  • Ответов 67
Изображения в теме
Эти кондёры ещё вас переживут,радиолы которым по 50 лет прекрасно работают на родных кондёрах. А вот тут как повезет. Несколько лет назад мне привезли немецкий радиоприемник 40-х годов прошлого столетия. И он работал! С родными конденсаторами. В то же время сдох телевизор "Сапфир! Высох конденсатор в цепи питания. Заменил--и снова работает. Менял уже кондеры в БП компьютора. Так что это вопрос открытый...
Почему не понравились Д226 ?
Германиевые 0.2 в-U см. до 500вольт - 300ма , а заявленный ток нагрузки - 25ма ,
Что за предубежения , никогда не имел проблем , кроме конкретного К.З.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
А я для таких целей ставлю любимые диоды КД202.
  • 5 месяцев спустя...
Фонит гитара в маршале 18ват. Если коротить вход на масу остается очень чистое шипение усилка. Включаю гитару, отхожу от усилка и гитара фонит. Раньше гудело 50гц постоянно - снял випрямлением накала. Но остался фон при подключении инструмента, которий снимается еще на 80% моей же рукойесли я держу гитару. Колпаки на лампе преампа не помогают.
Попробуй общий провод заземлить.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
