HUCKSTER
Левые Радиодетали. Фото деталей, на которые нарвались
761 сообщение в этой теме
vg155    561
1 час назад, finn32 сказал:
Емкости выше 100 пФ и ниже 2000 мкФ он измеряет сносно. Также сопротивления
В то же время емкость затвор-исток завышает чуть ли не вдвое.
finn32    7 340
Так это миллеровская емкость, она измеряется при заданном напряжении.
vg155    561
3 минуты назад, finn32 сказал:
гораздо информативнее была бы величина заряда для полного открытия канала.
Гость Здравствуйте
Гость Здравствуйте
Всем привет. Прошу подсказать. Извините если пишу не в той теме  Есть сомнение подделки но может не подделка IRF3205 - купил на алиэкспрессе и емкость на затворах равно 4 нФ примерно одинаково, на двух мультиметрах. А сопротивление микроомметром при открытии 0,007724 Ом почти как в даташите но смущает затворная емкость. Есть кто сталкивался, что емкость на оригинале не совпадала с даташит? Заранее спасибо за ответ
Гость Петя
Гость Петя
Ёмкость затвора сильно зависит от напряжения сток-исток. А у вас этого напряжения наверняка не было при измерении, вообще. Там могло и 5т пик присутствовать при таких делах.
dmitry287    41
Вот еще свежий левачек с Али,получил вчера,по виду совсем не то,что на сайте,внутри тоже(на фото справа),очень похож на кристалл от КТ315 .:D
Сначала проверил в линейном регулируемом стабилизаторе,сдох мгновенно,затем влупил молотком...
Спор открыл...
Вот теперь сижу и чешу репу...Транзисторы для уся нужны,как их выбирать хз,отзывы на сайте сомнительный показатель,мой плохой отзыв так и не появился,цена по большому счету тоже не показатель,подделки попадались и по цене выше средней...
Вот этот хороший магазин https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-Amplifier-pairing-tube-2SA1302-2SC3281-TO3P-new-original/32687823174.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.R5Wf8x
Изменено пользователем dmitry287
radio_andrey    501
@dmitry287 Можете таких заказать. Большинству приходили хорошие транзисторы
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-NJW0281-NJW0302-audio-Pairing-tube-new-original/32639634990.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.u2eCCE
dmitry287    41
Знаю эту ссылку,но на каком то форуме народ написал примерно в июле получили нормальные транзюки,через какое то время заказали еще в том же месте и получили г....
dmitry287    41
Вот еще "большой продавец" и еще одна порция китайского говнеца:D
 https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-2SA1941-2SC5198-2pcs-A1941-2pcs-C5198/32717747460.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.viAicL
Все,больше мощники на Али не заказываю.
vg155    561
49 минут назад, dmitry287 сказал:
Можно б/у с распая.
dmitry287    41
@vg155 Ты говоришь бу  с распая,а провести паяльником и чуток ноги откусить,или не кусать  и отправить такое же г...Как такой вариант?
Это в общей сложности шестой случай у меня,когда мощники левые присылают,не могу корешку усь доделать,думал к НГ...
Китайса письмо прислала...Чует кошка,чье сало съела...:)
привет, друг
вы можете видеть, мы посылаем вам 100% новое и сделано в китае, если вы не можете использовать,
мы можем полный refound,
но pls изменения оснований Дефектной продукции,
не написать поддельные,
потому что aliexpress будет избавиться от нас,
pls изменить его, это нормально опускает
[оригинал]
hi,friend
you can see we send you is 100% new and made in china,if you can no use,
we can full refound,
but pls change reason to Defective products,
no write fake,
becouse aliexpress will Dispose of us,
pls change it,is that ok>??
vg155    561
25 минут назад, dmitry287 сказал:
Вполне допускаю, но вероятность такого действа со стороны китайса достаточно мала.
Продаван сам не знает фейк у него, или нет. Хотя, конечно, догадывается - сам где-то берет по дешевке.
dmitry287    41
@vg155 Почему мала вероятность?Сидит кучка китайцев,миллиона полтора,распаивают всякую хрень на детали для всего глобуса,дали им по ведру подделок,сказали залудите им ножки,какая им разница куда паяльником тыкать...:)
А при покупке б/у уже точно никакие споры не откроешь и претензии не предъявишь.
finn32    7 340
13 часа назад, dmitry287 сказал:
Покупайте корейцев, подделок не замечено: KTD718-O/KTB688-O. Даже в ЧиД задешево.
https://www.chipdip.ru/product/2sd718
finn32    7 340
Еще интересные транзисторы от корейцев, слюда и др. прокладушки нинадА.
KTB778-O+KTD998-O
Изменено пользователем finn32
dmitry287    41
опять китайса письмо прислала видать хорошо его там дрюкают
отзыв перед моим тоже про подделку...:)
denz    3
На Кардачах, в одном из магазинов, продавец заверяет что оригинал, но цена в 1,2$/шт смущает.
denz    3
10 минут назад, Олег Л сказал:
А похожи.
Ну вс такой маркировкой видел в инете, якобы оригинальные.
Выводы пролужены, попробую взять один на растерзание и выложу фото.
Олег Л    174
У меня с такой маркировкой стоят , стоили также как 2SC 2SA  . Почему так дешево , однако?
856856    494
Поддельные транзисторы 2N3773, под видом подлинных, внаглую, толкает вот эта косая мразь. Тока не держат,  макс. напряжение гуляет от 100 до 200 вольт, а маркировка стирается пальцем.
https://www.ebay.com/itm/5PCS-Audio-Power-AMPS-Transistor-RCA-ST-TI-TO-3-2N3773-Genuine/221927723959?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Dr. West    3 567
Ну а вы и вправду надеялись купить новые фирменные транзисторы по цене 22 рубля за штуку?
miroslav_mm    424
Похожи на оригинал, но лучше доаплатить 10 грн. и купить оригинальные 2sa1943 2sc5200, есть на Вороне и К206, сам брал.
856856    494
43 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну.. прочитал, что подлинный транзистор, и что 68 дебилов удовлетворены на 100%. Вот я к ним и присоединился... Написал хреновый отзыв, в итоге, но он ни на сколько не уменьшил процент всеобщей удовлетворённости.
denz    3
1 час назад, miroslav_mm сказал:
есть на Вороне
сомневаюсь насчет ворона...
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: carcass514
       В данной теме будет обсуждаться покупка радиодеталей на Aliexpress, eBay и в других зарубежных интернет-магазинах
      Перед прочтением темы обязательно ознакомиться с данной статьей: Покупаем радиодетали на eBay и Покупка радиокомпонентов на AliExpress
      Для тех, кого интересуют зарубежные интернет-магазины радиодеталей (Farnell, Mouser, Digi-key, Jameco, SparkFun и т.п.), смотрим их обзоры и отзывы здесь
      За какие товары с AliExpress можно угодить в тюрьму или заплатить штраф
      Заказывать товары из Китая очень легко и дешево. Однако некоторые предметы пересылать по почте в России категорически нельзя: за них светит реальный тюремный срок. Мы расскажем, как пользоваться Aliexpress и не оказаться в одной камере с Тесаком.
      Ручка-видеокамера
      За оформление заказа на такую дешевую видеокамеру, замаскированную под обычную шариковую ручку, можно столкнуться с серьезными неприятностями. Дело в том, что в России запрещено приобретение технических средств, предназначенных для негласного получения информации (Статья 138.1 УК РФ).
      Не стоит думать, что запрещены только ручки с камерами: все остальные «шпионские» гаджеты, в которых есть неанонсированная функция записи видео, также нельзя заказывать из Китая.
      Наказание: Штраф до двухсот тысяч рублей или ограничение свободы на срок до четырех лет
      Прецедент: В 2013 году житель Новочеркасска Евгений Матвиенко получил год условно за заказ шпионской ручки. Его задержали прямо в почтовом отделении
      Охотничий нож
      Покупая такой охотничий нож в интернете, вы рискуете попасть под административную ответственность. «Почта России» строго запрещает пересылать любые виды оружия, включая холодное и метательное. Даже если формально заказанное вами изделие не подходит по характеристикам холодного оружия, его могут не пропустить.
      В таком случае вы можете попасть под статью 16.3 КоАП РФ. Ничего приятного это не сулит: вы заплатите штраф и лишитесь посылки. Кстати, коллекционные мечи или шпаги тоже заказывать не надо, ведь их может ждать та же участь.
      Наказание: Штраф от 1000 до 2500 рублей и конфискация имущества.
      Прецедент: В 2015 году жительница Оренбурга заказала два охотничьих ножа на Aliexpress. На таможне посылку вскрыли, поэтому женщине пришлось заплатить штраф в размере 1500 рублей.
      Альтернатива: Игрушечный меч — бесполезный, но законный
      Флешка-диктофон
      Абсолютно безобидная на первый взгляд флешка имеет сразу несколько функций. Во-первых, на нее можно записывать файлы. Во-вторых, в устройство встроен диктофон, который умеет незаметно сохранять разговоры в формате WAV 15 часов от одной подзарядки.
      К сожалению, заказывать такую полезную «приблуду» из Китая категорически не стоит. Она, равно как и другие «шпионские» гаджеты, запрещена в России, той же статьей 138.1 УК РФ.
      Прецедент: В ноябре 2015 года 56-летняя жительница Барабинска Татьяна Беляева заказала подобную флешку. Теперь прокуратура обвиняет ее в незаконном приобретении специального технического средства.
      Умные часы с камерой
      Многие россияне заказывали умные часы на Aliexpress. Они гораздо дешевле Apple Watch или Samsung Gear, однако обладают схожими функциями. Если вы тоже захотели купить такой гаджет в китайском маркетплейсе, заранее убедитесь, что в нем нет функции камеры. В противном случае вы рискуете оказаться в тюрьме или заплатить крупный штраф, тем более что такие случаи уже были.
      Китайские часы с камерой — еще один гаджет, который попадает под ненавистную многим статью УК РФ о технических средствах, предназначенных для негласного получения информации. Поэтому либо покупайте оригинальные часы в России (они проходят официальную сертификацию), либо вообще не рискуйте с китайскими игрушками.
      Прецедент: 36-летний кемеровчанин купил часы со встроенной видеокамерой. Он работал парикмахером и хотел фиксировать ход стрижек на работе. В результате мужчина получил полгода тюрьмы.
      Неоригинальные брендовые товары
      Хоть Aliexpress и пытается бороться с контрафактом, огромное количество неоригинальных брендовых вещей до сих пор находятся на виртуальных полках маркетплейса. Например, вы можете купить копию кроссовок Vans всего за две с половиной тысячи рублей, однако это чревато неприятными последствиями: ввозить в страну контрафакт строго запрещено.
      В статье 16.3 КоАП РФ о несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров говорится, что за нарушение придется заплатить штраф. Подобные наказания происходят довольно редко, но лучше лишний раз не рисковать. Поэтому как можно внимательнее смотрите описание товара и читайте отзывы, чтобы не стать жертвой продавцов-обманщиков.
      Прецедент: Россиянин заказал шесть поддельных хронометров, а затем получил письмо от бельгийской таможни. В нем говорилось, что подделка подлежит конфискации. Позднее от него потребовали выплатить штраф 150 евро.
      https://hi-tech.mail.ru/review/za-kakie-tovary-s-aliexpress-mozhno-ugodit-v-tyurmu-ili-zaplatit-shtraf/
    • Автор: сергей150782
      новые. в наличии 70 штук. цена 300р штука. москва
    • Автор: τρανζίστορ
      Вольтметр универсальный в7-16, количество 1шт - 7000руб.
      Прибор универсальный измерительный Р4833, количество 2шт - 2700руб.
      Стабилизированный выпрямитель тока ТЕС-13-5-НТ, количество 1шт - 2000руб.
      Блок питания ARPV
      Технические характеристики ниже:
      Блок питания ARPV-12060, количество 1шт - 400руб.
      Блок питания ARPV-12100, количество 1шт - 800руб.
      Радиостанция лен-В (1Р21В-3), количество 1шт - 2000руб.
      Видеомонитор Электроника 32 ВТЦ-202, количество 1шт - 2000руб.
      Звуковая карта Sound Blaster Live! Player 5.1, SB0060, количество 1шт - 350руб.
      TV-тюнер, количество 1шт - 200руб.
      Фильтры питания для однофазных систем B84102-C40, количество 4шт - 100руб.
      Аккумулятор никель-кадмиевый НКГК-11Д-У5 (KCSL 11), количество 12шт - 200руб.
      Технические характеристики:
      Номинальное напряжение, B 1,2
      Номинальная емкость, А/ч 11
      Длина L,мм 50
      Ширина B,мм 34,50
      Высота H,мм 129
      Масса, кг. 435
      KС – герметичный никель-кадмиевый призматический аккумулятор;
      S – спечённая положительная пластина;
      L – длительный режим разряда;
      11 – номинальная ёмкость в ампер-часах при токах, не превышающих 10-ти часовой режим разряда.
      Ni-Cd-8,4V-0,0125A, количество 3шт - 100руб.
      Все продаваемые товары б/у или с хранения, состояние хорошее. Торг уместен.
      100% предоплата на карту СБ. Отправка за Ваш счёт Почтой России, заказ от 300р.
    • Автор: Дмитрий Пахотин
      Мультиметр 43101 (стрелочный, в упаковке с инструкцией и щупами), состояние отличное.
         Передняя панель усилителя Алюминий/Шагрень (378мм х 60мм)
      Микросхема КС531ЛА12 (SN74S37) = 25шт
      Резисторы МЛТ2 (820 х2, 20R х2, K10) = 5шт
      Резисторы МТ1 (K10И х2, К12И х2) = 4шт
      Резисторы МЛТ1 (К91С х2, 82ЕИ, К62, К51И х2) = 6шт
      Резисторы ВЗР (120КОм х2, 5,8 КОм х2) = 4шт
      Резисторы МОН, МЛТ 0,5Вт (в ассортименте) = 283шт
      Резисторы 91 (0,25Вт) 6,2КОм = 177шт (блистер)
      Резисторы МЛТ1 (2K71) = 26шт (блистер)
      Резисторы МЛТ1 0,25Вт (в ассортименте)= 71шт
      Резисторы МЛТ1 0,125Вт (в ассортименте)= 91шт
      Транзисторы П217В (8), П215, П214А, МП25Б, МП26Б, КТ6036, 2Т608...
      так же россыпь диодов и конденсаторов.
      Трансформатор ТВК70Л2 (14В, 500мА)
      Провод обмоточный (сечение и длина - загадка)
      Стеклотекстолит двухсторонний (был ранее корпусом БП)
      Коробки = 5шт.
      Цена на ВСЕ СКОПОМ = 8600руб (мультиметр 7000руб).    8 915 380 79 71
    • Автор: атом1976
      продам радиодетали вариометр керамика УКВ-100руб. вариометр от р-143-200руб
      конденсаторы - б\у рабочие
      450в х 270мкф-2шт по70руб
      400в х 470мкф-1шт 100руб
      400в х 220мкф-6шт по50руб
      450в х 180мкф-5шт по50руб
      250в х 1500мкф-2шт по50руб
      315в х 220мкф-2шт по50руб
      400в х 150мкф-1шт 50руб
      400в х 56мкф - 1шт 50руб
      250в х 330мкф -2шт по50руб
      тумблера п2т-1в 3положения до 3ампер-3шт по35руб
      реле б\у рабочие
      рэс49 (0501.0502.0102) 27в 11шт по15руб
                  (0001) 27в 4шт по15руб
                  (0601) 16-20в 4шт по15руб
                  (0301) 5-8в 9шт по15руб
                  (0801.0202) 12в 3шт по15руб
      рэс60 (0201) 12в 4шт по15руб
      рэс42 (151) 12в 6шт по25руб
      рэс43(201) 12в 3шт по25руб
      держатели двп4-1 15шт по10руб
