В 11.08.2023 в 21:10, Ulis сказал:
Это называется "заградительная цена"
Т.е., мягко выражаясь, в этой конторе парня жёстко послали за ограждение лесом в сад. <_<
Там работы-то на час с перекуром на чайкофский.
В 11.08.2023 в 00:48, O5-14 сказал:
Что-то пахнет (даже воняет) левой шарагой.
1200-1300 ? За колонки ? Если фирма работает в белую это нормальная цена.. Аренда, НДС, время оно не бесплатное. Не нравится ? Купи новые..  :)
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Я про формирование ценника.
В 10.08.2023 в 22:13, TheCaster79 сказал:
детали (которые явно видно что под замену)около 500, диагностика 800-900+работа.. ктт
Это примерно так, там +/- этак и ещё там чего-то.
20 минут назад, O5-14 сказал:
Именно поэтому сказали что ремонт нерентабелен, да так бывает, особенно если завалена мастерская телевизорами и видеокартами. Кстати запчасти на 500 рублей, это тоже не с проста, выяснится что после сгоревшей TDA надо новый динамик ставить старый хрипит, а корпус из ДВП весь рассохся. Это заградительные меры..:)
В 22.08.2023 в 17:23, Ulis сказал:
Это при условии наличия неподдельных ТДА
А что, и TDA2030 уже кто-то подделывает? :shok:
:D
TDA2030 - это какашка.
TDA2030A - клоны, разной степени похожести на оригинал или распай.
Распай из этого не самый плохой вариант, кстати. Но как мастеру давать на него гарантию?
@Ulis ,никак :D
Оговаривается с клиентом и показывается при нем же. А то есть чудики-любители по 10 колонок навесить и грома ждать
14 часов назад, Ulis сказал:
Согласен. Однако подделывать TDA2030 - это примерно так же, как подделывать гвозди-сотки ради копеечного выхлопа в копейку за тонну - на напильники затраты будут больше. Если глянуть в даташит этой микросхемки хотя бы от ST, то выяснится, что её официально штампуют заводы расположенные практически по всему миру. А вот у какого завода какой станок для штамповки, это уже другой вопрос.
