26.05.2021 в 02:56, A Sh сказал:
для моделирования НЕ КИТАЙСКИХ! чипов можно использовать модель от OPA453
Может тогда проще для моделирования использовать рабочую Cpice model LM1875, нежели вы2,7...ться с точками на графиках? ;)
смотря для чего, для моделирования Фазо-частотной характеристики ее нельзя использовать.
точки на графике это показывают
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Тогда надо/можно поступить ещё проще - на выбор: либо собери в железе стоковую  (по даташиту) схемку на LM1875(только на оригинальной LM1875, а не на  жёлтой  срани), либо запили какой-нибудь "композит" на этой микросхемке - гейнклон, I-помпу, да хоть и брагинский Yes. И тогда уже можно будет провести реальные измерения АФЧХ того, или другого. Заодно попробуешь загнать её в такой режим, чтобы хер Найквист завёл её на частоте той закорючки, что на твоих графиках. ;)
Edited by Black-мур
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Только что, A Sh сказал:
графики не мои, а производителей.
Каких производителей - кто их сейчас производит? Желтайцы? Им верить - себя не уважать. Я же тебе предложил - проводишь натурный эксперимент с оригинальной LM-кой, и рисуешь свои точки-закорючки. Что не так? Нет оригинальной LM-ки? Ну...,  братец!... Тогда вообще о чём речь? Кстати, может ты не  в курсе - всякие желтайские A, UC, UTC, YD и т.д., всё это тоже кривая лепнина, всего лишь чем-то напоминающая оригинальные TDA2030, так же как и советская К174УН19, слепленная, как из говна пуля, при попытке догнать и перегнать Запад.
:drinks: Мир-дружба-дефки-тачки...пиво-жрачка ;)
Edited by Black-мур
  • 4 months later...
Печатка в оригинале дурацкая мелкая, никаких намёков на крепление куда-то - только как прикрутить микросхемы к радиатору, а остальное всё болтается в воздухе. Я исходил из габаритов HS 117-100, при расположении его на плате плоскостью 100*20.
tda2030_dual.lay6
  • 5 months later...
Здравствуйте! Может ли подойти такой блок питания к моей схеме усилителя на TDA2030? Или нужно однополярное питание для этой схемы?
Edited by Mansozh
Вот схема. Там от куда я её взял - написано что она для однополярного питания. Но так как многие пишут что двухполярное питание лучше, то я решил спросить, подойдет ли эта схема для двуполярного питания. Или нужно найти другую схему усилителя.
Спасибо! Тогда буду искать другую схему усилителя, для двухполярного питания.
На первой странице этой ветки представлена такая схема и плата. Но нет ли у кого-нибудь чуть в более аккуратном виде, желательно в формате "LAY"? Дело в том, что сам я не умею делать платы, буду заказывать.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте. В этой теме уже все разжевано и давно никто не заходит, но я только спросить :D Делаю себе двухканальный усилитель на TDA2030 или TDA2050 на однополярном питании. Изначально плату брал с поста немного выше, где человек спрашивал про то, подойдет ли блок питания. Левый канал усилителя почти не отличается от той платы, наверное. А вот правый отличается. Главный вопрос мой... Я не развел землю так как надо, чтобы все в одну точку. Вместо этого у меня широкая дорожка внизу платы, которая собирает некоторые дорожки земли и ведет в центр. Это очень плохо? Фото под спойлером.
А так же, появилась проблема и питание на правый канал идет через перемычку J2 (толстая такая будет :big_boss:), а вход аудиосигнала подан через перемычки J1 и J2. Сделал это для того чтобы подключить аудиопровод в одном месте, а не в двух сторонах платы. Подавать через перемычки критично? Спасибо, что прочитали :thank_you2:
Спойлер
На счет разводки земли , это уже  тебе практика покажет что к чему ...  Критерий я  лично всегда брал чтобы было минимум шумов  в режиме молчания ... :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Еще читал, что некоторые земли развязывают через резистор, говорили про 5 Ом. Стоит ли это делать? Не думаю что мой усилитель будет претендовать на превосходное звучание) Еще видел схемы, где вместе с TDA2030 использовали операционик дополнительный, типо стало лучше, гармоники понизило, шумов меньше...
@mckay  говорю же тебе  что  как  соберёшь первый  .вот  тебе и будет практика и сам  почувствуешь что к чему  ...
Ослик  бы тебе  надобно и генератор  НЧ  и в перёд в  бой  за познанием  данного  УНЧ  ,  меж прочим  аналог его то  К174УН19 (TDA2030) :yes:  Их впихали в дух кассетный  МАЯК  249 й  :friends:
21 час назад, mckay сказал:
При такой разводке будут шумы и искажения. В ней много грубых ошибок. Блокировочные конденсаторы по питанию должны подключаться непосредственно на линиях питания а не "отводами" от линий. И устанавливать их надо как можно ближе к корпусам МС. Вообще нет смысла делать на таких древних МС, хотя бы из-за отсутствия возможности плавного пуска.
Для правильной разводки земли, достаточно понять как из-за сопротивления проводников возникают искажения сигнала. На крайний случай можно посмотреть как делается разводка земли в промышленной аппаратуре.
Edited by Электронвольт
В 21.04.2022 в 02:50, mckay сказал:
8 часов назад, Электронвольт сказал:
И не только в промышленной: https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Ну, это уже на будущее...
В 21.04.2022 в 23:20, Нэцкэ сказал:
Ослик
Осцылограф есть, только он чудом работает, советский, простенький, Н3015. Стоял много лет, а при первом включении и работе в нем взорвался конденсатор и перегорел резистор возле кнопок синхронизации. Вообщем работает странно, сигнал со временем уносит далеко за пределы видимости и никак не выкрутить его на экран(
В 22.04.2022 в 00:47, Электронвольт сказал:
Меня это тоже напрягло... Все же придется переделать.
Надо же из чего-то начинать) Хотя была еще идея скопировать класс Д. Есть у меня нерабочая убитая плата китайского усилителя на TDA8954. Так там от даташита схема очень сильно отличается, многих конденсаторов не хватает. Ну я ее срисовал, скопировал, думал вытравить новую, потому что в той плате дорожки кое где отпали, купить микруху (естественно с алика :lol2:) и сделать что-то такое)
А tda2050, ну не знаю. А что бы вы посоветовали?
@mckay  Накопи  на новый ослик  деньги , не пожалеешь  , это волшебная  штучка и помогает и учит  че  в  недрах радиодеталей происходит и в  схемах тоже   ...  :friends::drinks:
  • Recently Browsing   1 member
