Не могу понять, ка кподделки могут играть так же как оригиналы имея конструктивное исполнение кристалла не имеющее ничего общего с оригиналом.
Кристалл меньше в разы. Соостветственно мощность выходников в те же разы меньше. Хрень это, извините мой французский. И самоуспокоение.
2 минуты назад, Ulis сказал:
как подделки могут играть так же как оригиналы имея конструктивное исполнение кристалла не имеющее ничего общего с оригиналом
1 час назад, a74 сказал:
но не на предельных режимах
Предельные параметры ниже, и отличить по звучанию практически не возможно, только замерами, если это не явный перемаркер. Как отличить микру 5-7 летней давности от новой, которая делается по лицензии и фирма экономит(оптимизирует расходы), слушая её на 2-7Вт выходной мощности - никак. Дай на выход 40Вт и она оплавится. Не, я не говорю, что весь левак одинаков.
Какие то мифы.
Бывает два типа - оригинал и подделка.
Второй вариант - говно. Стоит подкопить двести рублей (цена двух пачек хороших сигарет) и купить оригинальную LM1875.
Скажите, а вот если как вы говорите tda2050 это и есть ОУ, то есть его можно использовать без предусилителя?
Так как наблюдается в акустиках там везде именно на канал саба стоит пред., то есть все таки он что то решает?
2 часа назад, vadzen сказал:
Где ты это прочитал!? Вроде это УМ!:)
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
27 минут назад, finn32 сказал:
Одно другому не мешает...
согласен:) но по большей части как УМ:)
По любой части: есть инверт. вход, неинверт.вход и выход. Просто выход усилен по току. А так никакой разницы, ОУ он и в Африке ОУ. Единственное, что у него опен луп гейн небольшой,  соотв. искажения высокие и с мощностью растут.
В 31.03.2018 в 20:12, vadzen сказал:
Вот вторая плата для саба, с ней тоже все плохо!
@vadzen  Вы прям источник вдохновения :D. Хотел вкратце, тезисно, но нифига не вышло:)
Может сгодится.
Печатные платы для микросхем.pdf
19 часов назад, MiSol62 сказал:
Похожи на оригинал. В кружочки, что в левом нижнем углу, есть цифры или он пустой?
В одной микре там буква "Е" , а во второй плохо видно, но тоже что-то есть
Похожи на настоящие из старых партий. Но по такому фото фиг что скажешь, честно говоря.
Советую фотографируемые детали класть на белый лист. Тогд фотоаппарат телефон не будет пересвечивать маркировку на морде детали.
Плюс - неплохо аксонометрический ракурс. При нем видно - шлифовали морду или нет.
И лишнее обрезать. А то на фото 5% детали и 95% стола.
Изменено пользователем Ulis
В 02.04.2018 в 23:47, Ulis сказал:
Не могу понять, как подделки могут играть так же как оригиналы имея конструктивное исполнение кристалла не имеющее ничего общего с оригиналом.
Никак не могут, ни при каких условиях. Дело даже не столько в различии размеров кристаллов и мощности выходников, Звучание LM1875 во многом определяется схемотехническими решениями. У LM1875 и её подделок( а как правило это перемаркированные "аналоги" TDA2030 отштампованные в подворотне дядюшки Ляо, т.е. фактически это уже подделка подделки) при схожей в общих чертах архитектуре совершенно разные схемы.
off-ом @Ulis , что с аватаркой твоей - неужели так быстро повзрослела? ;)
Чем старше становлюсь, тем больше всё бесит!!! Я буду очень злой бабкой… .Возможно, даже куплю ружьё (c)
У 1875 есть не только подделки,но и аналоги например YD1875
LM1875 ну очень дорогая микра для своей сложности,экономически выгодно даже будет изготавливать подделку с характеристиками превосходящими оригинал
А так например под видом 2050 продают перемаркер из 2030
Я не покупал запчасти на али и прочих,но в заводских изделиях встречал аналоги или подделки даже с лучшими параметрами чем оригиналы
Те же злосчастные тошибы  типа 1941-43 встречались производства фирмы ATA не хуже оригинала
Просто коммунисты сливают в страны третьего мира реальный брак,всё хорошее идёт на оборонку и запад
Это что за "аналог"? С даташитом только на китайском, что как бы нам намекае...
Хотелось бы посмотреть на подделки с лучшими параметрами. И какими парамертами. А то это выглядит как трындешь.
Китайцы, это такие 3,14дорасы, которым на репутацию насрать. Конторки-однодневки и прочая.
Не хуже оригинала в чем? В том что ты вставил их в усилитель и он не сгорел? Снималась частотка, ОБР, емкости переходов, зависмости?
Ставят всякие  говна "аналоги", а потом форум засоряют.
Оригинал LM1875 стоит не неподъемных денег. Зато проблем - НУЛЬ!
17 минут назад, Ulis сказал:
Скорее всего оригинал
В таком случае можно брать, пока есть. Подключал к +-30в, работает нормально. Спасибо всем.
В 23.04.2018 в 02:11, blak566 сказал:
Не-не,какой аналог :) С удовольствием уходят в мир дымка...
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Не-не,какой аналог...
Подтверждаю; т.к. есть(были) и те, и другие. При замене LM1875->YD1875 всё ok', как и должно быть; при попытке обратной замены YD1875->LM1875 (проверялось в схеме "токовой помпы" Мауро с питанием +/-25В) "китаец" вылетал со светошумодымовым эффектом, хотя при проверке на макете с таким же питанием в схеме по даташиту YD-шка никаких артефактов не проявляла, и работала вполне-таки прилично - как TDA2050. Итог - 6 корпусов один за одним. ....как из пулемёт. Оригинальные LM-ки в "помпы" встали без проблем.
  • 6 месяцев спустя...
Всем добрый вечер! Прошу помощи у знающих людей. Проблема такая: есть итун на tda2050 для управления синхронным двигателем. Но максимальное выходное напряжение может быть +-12-15в. Для низковольтных двигателей это подходит. Но появилась потребность подключения двигателя на 127в. Для этого нужно подключить дополнительные транзисторы на выход этой микросхемы и запитать их более высоким напряжением, а микросхему так и питать как раньше +-12-15в.  Как  правильно и грамотно это сделать?
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
