5 минут назад, finn32 сказал:
У меня есть заведомо оригинальные 2050. Две штуки, б/у. Кому нить надо? :) Могу обменяться.
Фотку днем кину.
А можете, пожалуйста, ради интереса, прозвонить тестером, в режиме проверки диодов, две крайние ножки? Какие будут значения на мультиметре?
11 час назад, Waldo сказал:
у себя в Киеве кто-то продает, но аж по 220.
Это ж почти 9 баксов!..:blink: 15-центовая странь ...нашими деревянными около 600-от. Бляхой в рот, эт чё ж на белом свете-то делается?! Копеечный свин в натуре алмазами облепить надо будет. А оно того стоит?
Согласен, цены полный неадекват.
У нас по 0.5-1$, только явные леваки продают. Остальные, вот так дорого...
Копеечный свин, хочу по максимуму твикнуть и брату отдать, пусть слушает. По этому, в принципе не жалко деньги на свою семью тратить :) А сам комплект, вообще по дешевке достался, с нерабочей платой передней панели.
Переходите на дискрет. Усилитель уровня тда-хи по искажениям  и такой же мощи будет обходится дешевле.
Да это всё понятно, полностью согласен.
У меня у самого, для дома усилитель Denon PMA-750, которого хватает более чем.
Это просто подвернулся за недорого трифоник Sven BTR2-10 и решил его брату сделать, так как ему как раз весьма нужна компактная система и с пультом дистанционного управления. А к звуку он особо не прихотлив.
Вот теперь и хочется немного до ума эту акустику довести, так как внутри конечно порнуха.
А всё переделывать и ставить туда какой-то дискрет, это будет очень глупо и бессмысленно, так как сами по себе динамики не того уровня.
Как минимум хочу заменить 2030 на 2050 и диоды в мосту на Шоттки (там каждый Вольт на счету), что бы поднять максимальную, не искаженную мощность. Увеличить банки по питанию и пожалуй, заменить электролиты в кроссоверах сателитов на плёнку.
Как-то так.
Так питание останется тем же, какой смысл менять микросхемы? 2 Вт доп. Мощности устроит? Не думаю. Их и заметить- то трудно. Там, небось, еще и транец дохлый напрочь, просадки большие.
Банки можно накинуть, Шоттки момент спорный, с каждого диода 0,2 Вольта выгоды, итого 0,4 Вольта экономии. А стОят они прилично.
Питание изначально +- 18.3 Вольта. Надеюсь с Шоттками, хотя бы до 19 дотянуть.
трансформатор стоит с двумя обмотками на 13 Вольт и 3.3 Ампера.
Там получается TDA7265 в мосту на НЧ и две 2030 на сателлиты.
Просто ведь, люди утверждают, что при одинаковом питании, 2030 быстрей уходит в клип. Да и клип у неё какой-то стремный, с кучей ВЧ искажений, которые для пищалок смертельны. А 2050, уходит позже и клиппинг правильный, просто плавное ограничение синусоиды. Из этих соображений и решил поставить 2050.
Просто думаю, если можно сделать лучше, хоть немножко, то почему бы и не сделать :) Что бы по максимуму выжать всё с этих китайцев.
Вы больше потратите на моддинг, чем будет от него пользы. :) Дело, конечно, Ваше.
По поводу ограничения: оно нормальное в нормально приготовленном усилителе на заведомо правильных микрах. И не должно отличаться в 2030 и 2050, как по величине, так и по характеру при одинаковом питании.
Какими-то мифами обросли эти мощные ОУ. Во народ запугали. :)
По поводу ограничения, это я взял от сюда - https://www.youtube.com/watch?v=wIo-MPEXKm4
Вроде бы, судя по другим видео, человек грамотный и ему можно доверять)
Точь в точь как и мои 2050. Только у меня падение напряжения на крайних ножках 1850mV. Но видимо еще и от мультиметра зависит, так как у Вашего питание от двух пальчиковых батареек (3V) и соответственно, напряжение прозвонки так же может отличаться.
Так Вы их тестировали на мощности? Всё чётко?
Изменено пользователем Waldo
У моих маркировка лазером, белые буквы от того, что термопаста вьелась. На самом деле на месте букв углубления от лазера.
Да им уже лет 10, из которых они 8 отработали в активной акустике, причем мостом. Все нормально.
16 минут назад, finn32 сказал:
Только что нанес термопасту и вытер ваткой. Буквы стали как у Вас :) Всё же, похоже, что маркировка лазерная, раз паста там остается.
Просто перед фотографиями выше, протирал микросхемы спиртом ( вернее смывкой для плат).
19 часов назад, finn32 сказал:
Лёш, траблема, в том, что на железке, на которой прилеплены 2-3 TDA-хи в копеечном свине, сложно разместить более-менее нормальный дискретник с таким же функционалом.
18 часов назад, Waldo сказал:
Зачем - гонишься за блохами? :)
19 минут назад, Black-мур сказал:
Можно и так сказать :) Ну вот, хочется мне выжать всё по максимуму, из этих китайцев. Надеюсь, что из-за этого, может пики сигнала будет чуток лучше отыгрывать. Да там питание всего лишь +-18, а плюс еще и просадки на большой громкости, так что каждый Вольт на счету...
Хочется выжать? Тогда с помехами из розетки стоит бороться.
Не только лишь все представляют какой там АдЪ и Израиль творится
Изменено пользователем Ulis
14 часа назад, Ulis сказал:
АдЪ
Какой там нафик..содом и гоморра. Включенные в сеть китайские дивидики не дремлютъ
Принялся я дорабатывать китайца...  И в глаза бросился очередной бред. А именно, микруха сабвуфера TDA7265, включена мостом, но между ней и НЧ динамиком, стоят последовательно резисторы на 1 Ом :crazy:
То есть, плюс динамика подключен через 1 Ом и минус динамика так же подключен, последовательно, через 1 Ом. Я так понимаю, они этим повысили сопротивление динамика с 8, до 10 Ом? Или уменьшили мощность НЧ усилителя? :lol2: Даташит говорит, что в мостовом режиме, питание при нагрузке 8 Ом, должно быть +-16, а в схеме там +-18. Почему бы не применить тогда другой трансформатор... При чем, резисторы эти, греются видимо хорошо, так как гетинакс под ними, чуть потемневший.
Сорри, если здесь это оффтоп.
@finn32 Да, это логично. Просто или я раньше не обращал внимания или действительно не встречал таких решений. В большинстве своем, ремонтом проф звука занимаюсь (концертным, студийным), хотя до этого и кучу бытовухи ковырял. По логике вещей, это же ухудшает контроль динамика и возможно "скорость" НЧ?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
