Всем привет!
Ребят, такой вопрос, есть мультимедиа, китайская акустика Sven BTR2-10. УНЧ собран на TDA7265 в мосту для сабвуфера и на двух TDA2030A для сателлитов. Вроде бы классическая и достаточно таки примитивная схема, но заметил, что питание 2030, подключено через последовательно стоящие диоды. Это вообще для чего так? Ведь, на каждом диоде, падает около 0,7 Вольт и соответственно, максимальная, выходная мощность микрух тоже будет чуток меньше. Или это именно для ограничения максимальной мощности и поставили? Планирую их совсем убрать. Кто что думает?
Изначально, питание после моста +-18 Вольт. У меня просто есть идея заменить микры на 2050 (нашел у нас оригиналы, правда дорогие, но что поделать) и возможно заменить трансформатор на другой, по мощней, в идеале тороид, с чуть большим напряжением, что бы поднять максимальную неискаженную мощность усилителя, ведь всегда приятно на слух, когда в усилке есть запас. Но вот, что-то те диоды, последовательно по питанию 2030, смущают. Может у них какое-то важное предназначение есть, о котором я не знаю?
Блин, наверное нужно было в соседнюю тему, про усилители писать, сорри. Не знаю теперь как удалить пост :(
Изменено пользователем Waldo
3 минуты назад, finn32 сказал:
После диодов накопительные емкости есть? БП отдельно или на плате?
Основные банки по питанию, стоят до этих диодов. А после них, установлены мелкие ёмкости на 100 мкф. Весь БП на общей плате.
@Waldo ,это для уменьшения напряжения питания,китайцы иногда так делают. 2050 можно впаивать смело,диодики убирать. Смысла от этой переделки только мало конечно. Удачи!
[mention=33165]Waldo[/mention] - вы случайно не об этих диодах ведете речь:
Нет конечно. Те стоят именно по питанию, последовательно. Да и всего у меня 2 диода, на две микрухи 2030.
То есть, повторюсь, НЧ усилитель питается напрямую от моста, а ВЧ - последовательно, через диоды.
А эти, что на схеме, почему-то не установлены. Китайцы экономят что ли...
Хорошо что для 2050 они уже не нужны.
Всем привет.
Сегодня, наконец, забрал с почты, заказанные 2050, якобы оригинал. Фотки прикладываю. А так же, фотку сравнения с выпаянной 2030A из акустики.
По корпусу, будто бы действительно оригинальные микрухи, не придраться. Но смущают два момента:
1. Посмотрел видео Макса Крюкова и у него, крайние выводы не прозванивались (в режиме прозвонки диодов), на оригинальных микросхемах. У меня же, на них падение напряжения 1.850 mV. Черный щуп на первой ножке, красный на последней. На остальных ножках, примерно схожесть есть, правда у меня показатели чуть занижены, возможно из-за совсем разных мультиметров (у меня UNI-T UT70A). Какое падение напряжения у вас, на первой и последней ножке, у кого есть оригинальные микрухи?
2. Маркировка немножко смущает. Логотип производителя и овальный значок "e3", как-то чуть в другом месте находятся, если опять же, сравнивать с видео. Или это норма?
Хотелось бы узнать мнение форумчан.
Замерь ток потребления. Должно быть более 30ма у оригинала. Но т.к. TDA2050 сняты с производства, скорее всего это фейк. И надпись краской нанесена.
Изменено пользователем sega_sa
Замерю. Более 30 мА на одно плечо или в однополярном включении?
Это я брал у одного человека, который уверял, что это оригинал, ещё со складских запасов. Но конечно, сам не сильно верю.
Ничего тебе ТП не покажет. У 2030,  с которых они, возможно, перемаркированы, будет точь такой же. Поставь ее в плату и дай до клиппа на хх, а потом под нагрузкой, а не гадай по фотографии. Сгорит- значит туда ей и дорога. А нет- юзай спокойно.
А вообще, если не хоттся перемаркера и левака, надо юзать 2052. Почти 100% гарантия из-за малой популярности.
Так а 2052 ещё не сняты с производства?
Или так же сняты, но фейков мало?
Фэйков на неё нет совсем. Но играет она похуже чуть, чем 2050/51
Наверное из-за добавленных всяких мьютов
Изменено пользователем Ulis
У оригинальных tda2030 и перемаркированных tda2050 ток покоя около 10ма (9-15ма). Сам проверял и убедился лично. У оригинальных tda2050 b lm1875 ток покоя более 30 ма. Можно подать на плечо с батарейки типа кроны, чтобы не спалить.
Подавал с ЛБП 9 Вольт, так микросхема потребляла около 30 мА.
Подключал 2030, так там вообще потребление мизер, что на моем блоке питания его и не видно вовсе.
Так что, осталось их потестить под нагрузкой.
16 часов назад, Waldo сказал:
Где брались то микрушки?
На OLX, у одного продавца нашел, по 150 гривен, в другом городе.
Так же, ещё и у себя в Киеве кто-то продает, но аж по 220. Зато, присмотрелся, там по маркировке вопросов нет, всё чётко, как на оригиналах - https://www.olx.ua/obyavlenie/mikroshema-usilitel-tda-2050-original-IDCb2Az.html
и не просто ясно, а именно ВСЕ ЯСНО!!!
Думаете, всё это леваки? Просто может быть реально где-то на складах лежали. Или же, кто-то для себя покупал, в своё время, для сборки усилителя, но так и не понадобились, по ряду причин. Это ж сайт частных объявлений, как Avito например.
По той ссылке, что я выше давал, и к корпусу и к маркировке, просто не придраться. Вот в моем случае, да, маркировка подозрительная. И падение напряжения на крайних ножках почему-то есть. Хоть ток покоя, немного порадовал.
4 часа назад, Waldo сказал:
Хотя бы обратная сторона:
Левая -она и есть "левая", а вот правая - оригинал ( со склада)
и по-другому быть не может - если от производителя, а вот от дядюшки Ляо из подвала - всё что угодно.
Так ведь, судя по видео Макса Крюкова в Ютубе (надеюсь Вы смотрели), у них попадаются два варианта спинки. Такая как у меня и такая как у Вас на фото.
Слева то конечно полный левак, который продают сейчас везде, за копейки.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
