Коль уж тут пошла речь об витках и частотах, то решил проделать следующий эксперимент:
Ранее мотал трансформаторы 2*3витка,сердечни 45*28*24, частоа ПНа 37-40КГц, но намотать первичку на 80А, едва ли можно, что бы все было в один слой и без нахлеста.
В итоге решил попробовать поднять частоту, до 70КГц на трансформаторе, что бы получить первичку в 2витка. Намотал одним проводом пробную первичку, включил. Картинка на первичке очень красивая, снабберов нет, ключи холодные, ток ХХ 40мА, но трансформатор нагрелся до 35-40градусов, и это без нагрузки :vava: . А что будет под нагрузкой и страшно предположить.
Отсюда вопрос: нормальный ли это нагрев и есть ли смысль продолжать дальше эксперименты? Управление на СГ3525, частотно задающие 2нан+4,7К. Феррит 2000НМ
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 12,6т
Zvik
такой нагрев феррита вполне нормальный, можно даже считать нормальным 60-65градусов, так что не заморачивайся, если и греется сильно, то это тогда когда палец не терпит, а это уже более 65градусов, и то смотря что за сердечник и при какой нагрузке будет такой нагрев, а то что на холостом ходу 35-40 градусов, то это вообще идеальные условия для его работы, не раздувай из мухи слона.
Спасибо что пролили свет и внесли ясность. Ранее никогда не баловался и не задумывался о том, сколько же градусов сердечник на хх.
Для удобства намотки думаю с начало намотать вторичку а потом первичку, так и охлаждение будет лучше.
Если мотать 3+3витка, то мотая в первую очередь первичку, едва ли можно уложиться, используя провод 0,8, считая трансформатор на 80-83А, а если мотать поверх вторички, та 100% будет нахлест обмоток.
3+3 витка - это тоже не феншую...
Ваше же программа выдала 2витка при 70КГц на сердечник 45*28*24, но в скобках пишет 4+4, или наоборот в скобках пишет 2+2, не помню.
Сначала буду мотать вторичку, т.к. если мотать изначально первичку, то наклон провода получиться почти 45град, а это не есть хорошо.
Но мотать так сложно, поэтому думаю попробовать "косой мост", как закончу с этим трансформатором.
А косой мост - это топология? :shok: Для 12-ти то вольт?
А почему нет? Чем он так плох? Запускается всегда, убить практически не возможно его. Взять к примеру те же irfb7440, на которых я пробовал построить мост, но как выяснилось, от конденсатора последовательно с трансформатором никуда не денешься, а при 12В токи то будут иго го, соответственно и емкость должна быть внушительная. На этом идея моста и потухла.
Чего это? Потактовый контроль тока в диагоналях моста + коррекция длительности импульсов в плечах на его основе. Жёсткий мост люди делали, другое дело, что это довольно высокий уровень схемотехники.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
И я о том же. Это ж какие токи нужно гонять через бедненький конденсатор то?
Ребята,есть такой вопрос, как можно организовать отключение преобразователя напряжения для автомобильного усилителя,при появлении постоянного напряжения на выходе усилителя? Преобразователь напряжения на tl494
2Seriyvolk
Можно хотя бы один пример схемотехнического решения, а лучше парочку.
Я не против опробывать это все дело, даже интересно.
Мой интерес и желание что то пробовать новое всегда заставляют меня двигаться и пробовать что то новое, отсюда попытка моста, 3витка в первичке в пуш пуле а теперь и вовсе 2:)
2kotenok
Около 100А, поэтому не вариант )))
2PRAPORSHIK666
Можно это реализовать, использовав оу ошибки 494 и парочку транзисторов. Так еще делают китайцы.
PRAPORSHIK666
просто привязать защиту к 8й ноге ШИМки.
2Seriyvolk
Ну вот так сразу мне этот пример взять негде, это садиться изобретать нужно... Может на днях схематически набросаю, если интересно. Изменено пользователем Seriyvolk
2PRAPORSHIK666
Спасибо примерно так и думал, только не могу сообразить как это схематически выглядит.
Есть готовая схема, Алексея
Кинь ссылку пожалуйста,или схему где используется этот вариант
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
