zuboka
Палник Алексея Королькова
4 367 сообщений в этой теме
Qtone    1
Судя по фото провод слишком близко находится к пропилу.Попробуй увеличить с13 до 2мкф и уменьшить с4 до 1нф.
Dimonis    622
Не путайте дроссель питания с выходным дросселем усилителя, тем более класса Д, где у дросселя стоят немного иные задачи.
Класс Д является частным случаем ИИПа , и дроссель выполняет одинаковую задачу в обоих случаях. :rolleyes:
И расчитывается также.
В твоем усе дроссель(28*16*9 26Витков) работоспособен где-то со 120кГц при питании -+60В , если ниже частота или выше напряжение - то насыщение кольца , ну соответственно нагрев.
Покажи что до дросселя и после.
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 5
superamplifaer    639
оно заработало , проблема только теперь следующая, вход на землю. а на выходе синус амплитудой 8В и частотой ШИМа ПНа И за минут 5-10 работы на небольшой громкости дроссель хорошенько разогрелся
Не хватает индуктивности. Возьми большее кольцо или понизь питание, провод, если мотать одним толстым греется из-за скин-эффекта, в случае очень низкой индуктивности. Возьмите больше сердечник и намотайте больше, либо многожильным. 8В несущей - много. Или как вариант - подыми частоту, С4 уменьши. Но лучше сделай нормальный дроссель.
Изменено пользователем superamplifaer
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
Zvik    524
Во всех усилителях с ПНами как и с ИИП в питании на выход усилителя идет мусор от БП с частотой преобразования на трансе.
Без сигнала или с ним?
Офф, ну и дубовая же у него чувствительность.
  • Одобряю 1
superamplifaer    639
без, у тебя дроссель не справляется со своей функцией, вполне возможно он в насыщении. Если греется сам феррит - насыщение, если провод - недостаточная индуктивность.
Пред с Ку=8 ставит все на места вполне
скоро будет запускаться пал-ник с питанием +-115В
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
pacak7294    165
Zvik, намотай дроссель на половинке от строчного трансформатора старого телика, витков сто.
  • Одобряю 1
Zvik    524
У меня все в габариты упирается, это кольцо как видно по фото в притык встало.
Итак фото, вход на земле, нагрузки нет. До дросселя и после. (Rвх=10МОм, C<15pF Осцил.)
Шкалы деления, 20В в первом случае, во втором случае 5В, по времени 5МКс. Ключи временно 640ые.
  • Одобряю 1
zuboka    2 508
Можно попробывать намотать тоньше провод, естественно получится больше витков на этом торике, витки плотнее и чуть дальше от зазора.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
superamplifaer    639
Звик, вроде все номрально, правда на втором фото не могу разглядеть, какие то звоны или что-то присутствует.
в твоем случае - менять дроссель.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dimonis    622
Все у тебя хорошо , только Срочно подключи нагрузку(эквивалент)!
Сейчас частота около 70кГц - вот дроссель и греется , поднимешь до 200 и будет нормально.
Дроссель нормальный , но при такой мощности ,какую ты планируешь холодным он не будет. ;)
Изменено пользователем Dimonis
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Zvik    524
Перепаял конденцатор С4 с 1800пик на 1000пик, снова тишина :wall:
Без нагрузки нельзя включать что ли?
  • Одобряю 1
zuboka    2 508
Без нагрузки можно, просто осциллограммы будут чуть другие.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dimonis    622
Можно , но ты собираешься наверно музыку через него послушать , акустику подключить?
Да ни один усилитель , любого класса , без нагрузки не настраивают. B)
И еще , Д-уси часто без входного сигнала не "заводяться".
А без нагрузки он у тебя просто возбудился на частоте резонанса вых.LC контура.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
superamplifaer    639
Здесь вопрос в другом, при большой мощности, токах, могут вылазить нехорошие вещи - срыв генерации, помехи, не стоит быть уверенным, если прогнал на 10Вт..
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dimonis    622
Да и я про другое.
Без нагрузки самоосцилировать усь будет на другой частоте.
Выходной фильтр входит в цепь обратной связи , как и нагрузка .
Ни разу не запускал Д-усилитель без нагрузки , надо попробовать. B)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Zvik    524
Я тоже подумал что с 640мы могут быть такие чудеса. Перепаял на ирфп4227. Ничего не изменилось. В качестве нагрузки воткнул перво попавшийся резистор 2Вт, им оказался резистор на 100Ом. Самое интересное, что усилитель не завелся я так понимаю, но вся бяка что приходит на 1ю ногу ИРки поступает на ключи а там уже на выход усилителя. Получается виновата транзисторная часть?
  • Одобряю 1
Dimonis    622
Воткни нормальную нагрузку!!!!
Все у тебя работает , завести - достаточно коснуться входа пальцем.
Без нагрузки жопа :blink: , см. вложение.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Zvik    524
Неа, не хочет работать, нагрузка 9Ом, 2 резистора параллельно на 18Ом, меньше не нашел. без изменений
  • Одобряю 1
!dogma    7
я прошу прощение, что врываюсь в разговор. У меня вопрос по поводу дросселя. Есть возможность намотать на кольце Сosmofer 45х28х11, какой для него нужен пропил, количество витков, и диаметр провода. Расчитываю снят с усилителя по максимуму. Собираю по схеме из первого поста "ПалНик с защитой от КЗ в нагрузке .rar". Есть еще Ш образные ферриты из компьютерных БП его размеры post-66306-0-64301200-1325021463_thumb.jpgтаких есть аж 5 штук. Какой должен быть зазор, количество витков, диаметр провода?
Спасибо за внимание.
zuboka    2 508
Для кольца пропил 3-4мм, если по максимуму, то провод 1.2 - 1.5мм. До заполнения кольца. От зазора в обе стороны отступить на 3мм..(по кольцу Метры поправят точнее)
Лучше на Ш образном намотать. Провод так же 1.2 - 1.5мм Витков 30 - 32. В два слоя. По возможности второй слой мотать до середины.
УМ планируется для НЧ?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Там не сопли, там канифоли куча просто, вот и кажется плата грязной. А прочистить мне как то в голову не приходило.
для начала отмой все спиртом! Ужас что творится на плате (по которой кстати "бегают" ВЧ токи).
  • Одобряю 1
