zuboka
Палник Алексея Королькова
Усилитель конечно планируеться для НЧ звена. Спасибо за разъяснение! Еще один вопросик, я так понимаю, если брать Шобразный феррит, то нужно взять два таких как риссунке, и склеить с зазором 1.5-2мм (кстати, где зазор должен быть, по всему сердечнику или только в центре)?
Edited by !dogma
Да, брать два таких и склеивать на эпоксидку. Зазор в центре, по краям не обязательно, но если в центре нет, то пилить не надо. Сделай зазор везде, как в инструкции в первом посте написано (см. фото).
2максим_владимирович
Промыл я всю плату, именно после промывки и замены ирки, он заработал загадочным образом и не менее загадочным замолчал.
Для 4 Ом нужно поставить 200Вольтовые полевики и поднять питание до +-90В. См.табличку. Около 900Вт выжмет. Если более, то полевики нужно ставить по высоковольтнее.
этого сердечника хватит для 800вт?
Должно хватить.
Всем привет.
Уже почти год прошел как я собрал 2 канала по схеме А.Королькова (Пал_ИК). Периодически использовал их для домашнего саба.
Каждый из каналов до использования был протестирован на эквивалентной нагрузке (резистор в банке с водой), загонял в глубокий клип. Проблем не было.
Вчера отнес один канал с БП к другу. Подключили к сабу БП4 на МАГ1860. Даже не успел подать на вход сигнал, как с дросселя через минуту донесся писк, и через 15-20 секунд вылетели ключи. При этом нагрелся резистор в цепи Цобеля.
Сегодня взял с собой второй канал. Усилитель запитан от того же БП (для драйвера отдельная обмотка и стабилизация на КРЕН). На вход ничего не подаю(потенциометр выкручен в "О"). Нагрузка подключена. Через минуту с дросселя доноситься тот же писк. Успел выключить. Резистор в цепи Цобеля теплый. Включаю, и через минуту опять писк с нагревом резака.
Забрал усилитель домой. Включил, и ничего подобного больше не повторилось :blink:
Что за фигня ?
может у друга саб коротит или горелый, катушке мб там хана?
Исключено. И вчера и сегодня был отслушан на его рабочем усилителе.
он проведет сравнения пал-ника, Холтона и,возможно, НФ на сабы
Холтона там не будет. Я их уже сравнивал :D С NF-481 скорее всего.
И есть возможность проверить надежность Пал_Ика на сабах в дискотечном режиме
Edited by Dermengy
Цобель греется- частота очень высокая, а вот почему :blink: ?
У меня один раз сгорал - когда случай-но отвалился электролит в питании (220мкФ , который на плате).Самовозбуд однако. ;)
Dimonis частоту несущей проверить не могу- осциллограф не позволяет. С4 подбирал по степени нагрева ключей. С 1000 пик греется достаточно сильно даже на холостом ходу. С 2000 пик чуть теплый. С 4700 пик- алюминиевая пластинка холодная. На нем и остановился. Под нагрузкой и феррит и провод дросселя остаются холодными.
Все соответствует схеме, только ключи IRFB42N20D.
Так раскажи кто кого людям
я уже писал об этом- однозначно Пал_Ик. Бас плотнее, подвес не кидает из угла в угол. Да и в плане сложности/себестоимости Холтон проигрывает, особенно если речь об усилителе для сабов.
Всем доброго времени.
Не работает мой пальник до сих пор :( Вопрос в следующем: Может ли срываться генерация из-за кривой разводки ПП? Т.к. перепроверил и перецарапал уже все и везде между дорожками, после чего плату искупал в ацетоне.
ЗЫ, есть возможность сравнить Пальник с Холтоном (0,6КВт H класс), АСА80 (0,8КВт G класс) и с Ланзаром (1КВт H класс)
а ты думаешь чего здесь так мало рабочих печаток...
сначала приведи в порядок палник, тогда сравни и выложи результат :rolleyes:
2 Dermengy
Какой блок питания использовался для теста?
Цобель может греться через возбуд или через большую амплитуду несущей на выходе.
Проверьте пожалуйста ПП на наличие грубых ошибок в разводке Пальника (верхний правый угол ПП), а то опять получиться, что генерация сорвется в результате ошибок разводки ПП
Pal-nik_2.0.rar
Вот сам пока не знаю, делать стабилитрон+резистор или ставить кренку, но под кренку надо доп обмотку. И ПП маленько надо подкорректировать, в виду других емкостей, те что плонировал использовать не смог достать
Намотать 5 секунд, согласен, а вот на ПП место под это дело найти, это уже интереснее, если учесть, что высота корпуса будет 25мм
Ну один маленький диод , два электролитика и типа кренка в ТО92 корпусе займут места намного меньше , чем твой параметрический стабилизатор для фильтра\преда. B)
Для тех кому питания +-90 мало - вот есть IRFP4332 250В мосфет, не чрезчур тяжелый, с достаточно большим током и дешевле 4227. питание +-110В можно. На 4ом это уже будет вполне достаточно.
Как там потерь нет? :D Вчера знакомые позвонили - надо саб раскачать, напаял быстро за 30 минут плату 26, включил - сгорели резаки по питанию...сегодня заметил что на плате электролиты попутал полярность :lol:
Всем привет.
Что за фигня ?
Разобрался с фигней? :D
Интересно , что было?
Подскажите пожалуйста при подаче синусоиды свыше 70 герц на выход прут какието помехи на слух практичесски незаметные в чём может быть дело может в дросселе ?Дроссель намотан на Ш сердечнике с зазором гдето 2 -2.5 мм примерно 30 витков 1.2мм керно 12Х15мм пробывал и на стержне и на кольце с пропилом одинаково.Частота ключей 180 кгц мерял мультиметром вроде не врёт.Нагрузку подключал и колонку 4ом и резистор 3.1ом результат одинаков но если сделать немного тише всё нормально без нагрузки при полной громкости всё нормально.Может это ограничение сигнала вплане нехватает питания и идут искажения ?
Возбуждение.
Если все элементы исправны и в номинале , то на 99% - плохая разводка платы.
Трассировку платы можно посмотреть?
  • Покупай!
