zuboka
Палник Алексея Королькова
печать стандартная без смд что в первом посте .Нет не все элементы в номинале в чачтности с4 вместо 2000 стоит 2200пик и с20 вместо 200 стоит 400 счемто пик просто на базаре не положили пришлось искать что под рукой .Возможно изза этого?
Дроссель я не запаявал (временно) а припаял проводки пременно сантиметров по 8 чтоб печать не портить по десять раз не выпаявать.Если это не дроссель счас припаяю наместо
Edited by LOMAKSXEM
Разобрался с фигней? :D
Интересно , что было?
оставшийся канал успешно пинает домашний саб :) Два вечера его всячески мучил, так и не спалив.
Надо нести к другу, у него в квартире сконцентрировано все зло B)
Эта печать?
Припаяй проводок нарисованный розовым и счастье наступит.
И еще на входе резистор 20к и в ОС 20к , а в оригинале оба по 10кОм !
А у него в сабе нет ни каких кроссоверов или еще какой дряни? :D
Edited by Dimonis
У меня тут во время сборки Пал-Ника возникли пару вопросов.
Подскажите пожалуйста на какой номинал должен быть С4.2000?...:rolleyes:Я так понимаю пико форад
И С20 тоже пико форад?
Можно ли вместо С8.0,27мкф поставить на 0,22мкф
И вместо R10.8ом близкий по сопративлению +,-1ом
Какой тип предохранителя лучше всего использовать на выходе?
Есть ли прямой аналог IR2184?
Также для первого пуска и проверки.Пока не куплю более мощный выхлоп я впаял IRFP540N.Кроме как понизить напряжение питания больше не надо ни каких изминений вносить в схему?
И почему на схеме R2 и R8 стоят на 10кОм.А на печатке на 20кОм?:blink:
Заранее спасибо за помощь:)
Что от этого измениться? У меня на старой ПП как раз по 10К и впаяно
По этой ПП собран усилитель, ни каких проблем с возбудом Нет:)
И С20 тоже пико форад? Да
Можно ли вместо С8.0,27мкф поставить на 0,22мкф Да
И вместо R10.8ом близкий по сопративлению +,-1ом Да
Есть ли прямой аналог IR2184? х.з.
Также для первого пуска и проверки.Пока не куплю более мощный выхлоп я впаял IRFP540N.Кроме как понизить напряжение питания больше не надо ни каких изминений вносить в схему? НЕТ
И почему на схеме R2 и R8 стоят на 10кОм.А на печатке на 20кОм?:blink:У автора спроси
Второй из них стоит в обратной связи и : во первых) задает Ку усилителя , а во вторых) влияет на частоту самоосциляции усилителя.
Спасибо.
Тогда осталось два вапроса конкретно к автору
Какие мне ставить.По входу я так понимаю отвечает за входное сопротивление.А вот R2 какой ставить
Какие транзисторы на выходе?
LOMAKSXEM А у тебя?
Какие мне ставить.По входу я так понимаю отвечает за входное сопротивление.А вот R2 какой ставить[/color]
Поставь сначала 10кОм - заработает , а потом можешь поэкспериментировать. :rake:
42N20
Питание +-65В Нагрузка 4 ОМа.
zuboka
С этими утюгами самовозбуд поймать трудно.
Попробуй поставь что-то полегче типа IRFB4615. ;)
У LOMAKSXEM наверное легенькие стоят. :D
Есть ли прямой аналог IR2184? Да наверное нема , а что тебя IR2184 неустраивает? Драйверы от IR и дешевые и доступные.
Edited by Dimonis
Да нет, спасибо....:) Все собрано и прикручено к радиатору, Лень разбирать чтоб подкинуть транзисторы.
Да, еще.. ПалНик сейчас работает от ИБП с частотой 50кГц на растоянии 0.5- 1 м от Вч твиттера ничего не слышноB)
zuboka
А я что говорю :D
Палник "любит" ключи потяжелее , дроссель по-индуктивнее , и частоту невысокую. :yes:
Возбуждение.Если все элементы исправны и в номинале , то на 99% - плохая разводка платы.Трассировку платы можно посмотреть?
немного отвлёкся запаял дроссель сделал перемычку как советовали ничего не изменилось. и да забыл сказать немного переделал печать под мощные ключи как в схеме irf4227 Диоды стоят FR107.Выше 300 герц искажения пропадают на осцилограмме.(вот блин как раз эта фигня в нужной полосе частот под саб)
вот фото платы
Ирка в СМД... Емкость на сигнальной массе....Монтаж не ахти.... Мелкие емкости по питанию тоже на силовую массу бы подтянуть! Резистора Цобеля не видно. Фото хреновое.
да ирка в смд других не продают на самом деле монтаж вроде ничегопросто по фото я тоже балдею как некрасиво.Какая ёмкость большой электролит?
резистор цобеля есть просто он большой пришлось положить
Edited by LOMAKSXEM
Да, большой эл.лит. Мелкие синие емкости по питанию тоже лучше на силовую землю поставить как на ПП с первого поста.
Попробуй усилить эту дорожку , если будет лучше , то убирай электролит , как в оригинале.
Вродебы всё полусилось как советовали перетащил ёмкости на проводках временно куда надо и всё пропало только очень маленькая площадь осталась настолько крохотная что если я запаяю будет ок и уже искажения в очень узкой полосе после 100 герц 10 герц и всё .Огромное спасибо.А не раскажете почему так произошло потому что переход силовой и сигнальной земли очень мал ?
По идее силовая земля и сигнальная должны соединятся в одной точке. Туда и подпаивается вход массы БП. Силовые элементы не должны заземлятся на сигнальную землю и на оборот:) Как смог...так объяснил..
Пульсации тока через электролит питания шли вместе с током обратной связи.
Они наводя эдс на проводнике примешивались к напряжению обратной связи.
В идеале сигнальная земля (обратной связи) должна браться от точки подсоединения нагрузки к земле(массе).
Edited by Dimonis
а на 2 омную нагрузку пойдут ключи irf 4227 1 пара
в инструкции по палнику написано 1200ват это реально?
Edited by LOMAKSXEM
ну я вообще спрашиваю какое нужно чтоб по максимуму выжать и без жертв с этими ключами
просто в инструкции советуют на двухомную нагрузку максимум 75 вольт в плече 1200ват а на 4 омную 85 вольт 800ват.
Edited by LOMAKSXEM
