Палник Алексея Королькова
При +-80В на 2Ома хватит. Как раз будет 1.2кВт :) Даже чуть поболее.
Если ИП нормальный тогда питай от +-75В, а если хреновенький то можно и +-80В, все равно просядет..:)
Юрий. cxem.net
Спасибо понял а на 4 омную какое питание по максимуму?
(блин неверится недовно мосфитЫ делал 400ват а тут 1 кило и такакя кроха)
Изменено пользователем LOMAKSXEM
+-90 много , не забывайте про пампинг , он может до 20% накачивать напряжение. :o
Правда герцах на 20 B) .
Изменено пользователем Dimonis
Вот мой пал-ник:rolleyes:
Еще соберается.Надо добавить ИРКУ и пару деталек.
Вот хочу спросить пока не поздно.Плату разводил вручную маркером.Несовсем удачно:unsure:.Коегде дорожки подтравились ,кое где неровно.Но в принципе на сопли и замыкания ,а также проводимость проверил.Вроде все норм.Гляньте кто нибудь может где ошибки есть.
Или может какие дорожки утолстить надо.:)
Изменено пользователем Дима 1991
Эх.... Димка, у меня у самого принтера нет, сходил бы в фотоателье. Или утюга нет? Большой процент, что он у тебя не заведется с первого раза, если вообще заведется.....
Д класс усилителей это тот класс в котором от ПП и качества монтажа зависит Многое!:)
Юрий. cxem.net
Вот изначально думал об том что он как почитал предирчив к монтажу.Так то вроде замыканий не где нет.Лиш бы возбуд таким кривым монтажом непоймать.
А фотоателье же надо просить чтоб тонера побольше выставили а они это врятли делать будут.Придется так запускать.Надеюсь что запустится
Вопрос на засыпку что будет если проподёт питание ирки 12 вольт а питание в плечах останется ? Просто делаю 2 преобразователя под этот усь в авто и буду убирать параметрический стабилизатор и на одном из преобразователей намотаю под это дело обмотку, если вдруг что и один преобразователь сдохнет с обмоткой на 12 вольт а другой будет дальше работать что будет?
Народ кто нибудь может скинуть фото осциллограмм рабочего девайса (при закороченом входе). что на затворах выходников и на выводах ИР-ки должно творится?
Не запустился с первого раза :( . На затворах вот такая картина
и постоянка на выходе. Питание +-43в,
единственное расхождение от схемы это вместо кондеров 2000 и 200 пик стоят 2200 и 220 соответственно. ИР- чтоли дохлая попалась.
Это у вас где то косяк в монтаже. Я долго маялся со своим экземпляром, при правильной сборке на выходе 0, даже если ирка и не запустилась.
Вот мой новый подопытный :) омталось впаять ключи и ирку, в место 200пик впаял 220. Помогите расчитать дроссель. Питание +/-60В, сердечник rm10, нагрузка 4Ома
Незачем мотать провод 1.2 и тем более 1.5мм , сечдечник все равно слабенький. Для получения 100uH достаточно провода 0.8 мм, 60 витков, зазор по расчетам вышел 4.3мм.Для начала можно сделать зазор 3мм и измерить индуктивность. Это на ток до 20А. (материал N87)
Изменено пользователем максим_владимирович
Дросель и будет греться при больших мощностях. Ты предлагаешь ему мотать толстым проводом забывая про "скин". Тогда сразу пиши чтобы мотал из нескольких. Повторяю 0.8 мм достаточно для этого сердечника. Насколько меньше ты бы сделал индуктивность для этого усилителя ?
К сожелению делаю без приборов и программ, на глаз:) Не раз не пролетал.
На Ш образном феррите мотал и 1.5мм крименала не обнаружил.
Тогда молчу....
Юрий. cxem.net
Хорошо задам абсолютно тупой вопрос новичка (а в Д классе я и есть абсолютный новичок), как проверить что Ир-ка заводится и работает, притом без выходников. Какая при этом должно быть картинка на выводах 7 и 4. Монтаж перепроверил на 2 раза, плата отмыта и блестит как у кота яйца :D, плата делалась с помощью фоторезиста и к ней претензий быть не может. Ткните уж меня носом как слепого котенка :).
Самоосцилирующийся усилилитель без выходников не заведется. Это не тот класс. Впаивай ключи и через лампочку в первичке, токоограничительными резисторами в плечах питания стартуй. Там видно будет..
Юрий. cxem.net
Ничего не поменялось, таже картинка на затворах, да и собственно говоря пожоже куда не ткнись осцилом, везде такая же. и постянка на выходе опять же. до этого вылетели пара выходников 52н15д и 540-е, сейчас воткнул 740-е не греютя но и не работает нифига. Как то неудачно я в Д класс залез :).
и еще критично ли для этой схемы, что я вместо 13в стабилитрона в стабилизатор воткнул 15 вольтовый ( ну не было у меня другого)?
2zuboka
Да нагрузка 4Ома, усилитель исключительно под саб. Что касательно сердечника, то RM10 мне как раз говорили что до мощностей 350-400Вт, RM12 к сожалению нет возможности пока что достать. Материал И87, вот датащит: http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/rm_cores/pdfs/rm_10.pdf
И вопрос, как мне в этом сердечнике сделать зазор 3мм :o ?
2Merzavchik
А у вас ирка запитана? что на 5ой ноге относительно - питания?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
