Продам Рг Никитина С Блоком Управления Умзч
Продаю блок управления УНЧ и регулятором громкости. Все возможности регулятора в описании.
Блок собран, МК запрограммирован, с пульта все работает, согласно описанию.
В скором времени планирую к продаже РГ Никитина и плату входов к этому блоку управления.
Цена 160 грн. Отправка Новой почтой, Украина. Оплата при получении.
Тел.: 050505 9217 093 313 8388 Роман.
manual блок управления.pdf
ПыСы: Разработка не моя, мне любезно разрешили продавать.
Автор обитает на дийаудио ру
Пульт Филлипс-РС5, Панасоник, НЕК.
САБ2 - спасибо за ответ про плагиат, вопрос с Вами выяснен, в смысле что Вы имели ввиду, так вот опять же читаем внимательно, цитата "ПыСы: Разработка не моя, мне любезно разрешили продавать.
Автор обитает на дийаудио ру"
это первое, а если бы Вы посмотрели мануал, который я выложил, то на первой странице русским языком, акцентирую Ваше внимание на слове русским, написано - Андрей Деменев 7 августа 2012 года.
Вот такой вот плагиат.
С ув. Роман.
Изменено пользователем filik
Ну не сьизволил прочитать мануал, каюсь, простите! Просто такой брал у Андрея, сразу в глаза бросилась. Кстати, регулятор требует чистого питания, особенно при записи команд с пульта, иначе потом будут глюки. Работает отменно.
Я давно задавал Андрею вопрос по питанию, тоже когда увидел первый раз схему.Думал городить отдельные трансы или хотябы стабы. На мой вопрос , был получен ответ, питание от одного транса на одном стабе. Это ответил автор данного проекта. У Вас Саша (если можно конечно), помоему слетали настройки? Я думаю это связано с питанием, в смысле региона проживания. Один товарищ на Веге, жаловался на розетку:) в том смысле, что бывает 190-200 вольт, за остальные параметры сети можно только догадываться. Кому как повезет. :)
Всем удачи.
Нет, с 220 в розетке всё в норме. Дело в том, что я сделал слабенький БП на 5В, а от него у меня питались все релюшки громкости и управления питанием. При програмировании всё было норм, а потом вылезали глюки. Видимо, при записи срабатывали реле, и дабали просадку 5В при включении. Сделал БП на 1А, с 6600мк на выходе стаба, и всё наладилось.
Андрей по моему рекомендовал при установке параметров не включать обвес, т.е. реле входов и рег.громкости, что-то где-то так, но могу и ошибаться.
2 SAB 2 У меня пока еще все в отдельности, жду Никитина и плату входов, питаю пока от юсб компа по мини юсб(на видео видно), программировалось все без глюков и работает так же.
С ув. Роман.
Добавил видео.
Смотрится классно! Но , как по мне - девайс требует допиливания кода. Медленно регулируется громкость.
В моем декодере (с моторизированным резистором) регулятор очень шустро работает :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
2 Artos5 Между засветкой светодиодов 8 щелчков энкодера, я думаю скорость средняя, не скажу что быстро, но и не медленно.
Где аватарка старая? :)
При удержании кнопки на пульте идет увеличение/уменьшение громкости? Нужно увеличить скорость уменьшения/увеличения громкости. Исходник то есть, можно по колдовать ;)
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
