Расчет АС и сборка корпусов
В данной теме обсуждаем расчет и сборку акустических систем
Акустическая система — устройство для воспроизведения звука, состоит из акустического оформления и вмонтированных в него излучающих головок (обычно динамических).
АС для самостоятельного изготовления.
Акустическое оформление многополосных громкоговорителей.
Программный комплекс, предназначенный для проектирования акустических систем.
В этой теме каждый может внести вклад по инфе, или найти инфу по вопросам касаемых АС и всего, что с ними связано. А так же ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ связанные с расчетами и сборкой АС.
Все похожие темы скидывайте СЮДА! Новые аналогичные темы будут УДАЛЕНЫ!
И еще убедительная просьба ко всем. Сначала ХОРОШО ПРОДУМАЙТЕ и СФОРМУЛИРУЙТЕ свой вопрос, прежде чем его задавать!
Изменено пользователем Ёла
Что лучше использовать в сборке АС: 20мм фанеру или 20мм дсп? :huh:
Лучше МДФ , ДСП уже потом, а из фанеры лучше делать ящики под картофель (шибко резанирует, да и ценник у не дороже, обрабатывается тяжело)
ДСП лучше если толщина стенок 30-40 мм. А вот если брать толщину 20 мм, то тут идёт речь уже что прочнее.
А звукопоглощение можно добиться с помощью синтепона.
БС
Фанеру нужно обязательно демпфировать. Да и в работе она не очень удобна. Я все же посоветовал бы скорее ДСП. Хотя и из фанеры делают АС но это ни как не обычная мебельная фанера. Хотя если б у меня была бы только фанера, я б сделал из нее, потому что ДСП нет :)
В свое время, что бы проверить какой материал лучше, а эти споры ведутся издавна, я собрал 2 одинакового объема и из отинаковой толщины материала АС. одну из нешлифованного ДСП, а друкгую из фанеры. Одинаково задемпфировал и коавнил звучание. Фанера выиграла однозначно. А весь этот базар в статьях....
БС
Действовали таким же образом поэтому ДСП применяем только для ниже среднего. Кстати в г.Ровно выпускается по заказу фанера состоящая из трех слоев "фанера+типа ковролин+фанера". Далее пример: колонка размер пер.340мм х н580мм х глубина 290мм при виде сверху трапеция, размер спереди 340мм сужается на 290. Было изготовлено 4 варианта: 1. ДСП 16мм; 2.Фанера 16мм; 3. Фанера 21мм 4.МДФ 22мм. Объем колонки во всех варинантах был соблюден. В колонке был установлен динамик 10дюймов 102дБ/вт/м резонансная частота 52гц. При сравнении вар. 1;2 фанера абсолютно обыграла ДСП - в области низких частот. Вар.3;4 особых различий не выявлено. Сравнение же 1,2 с 3,4 вариант 3,4 явно лучше передавал область низких частот. После проверки на слух провели обьективные измерения отдача в области нч выше на 2-2,5дБ. Почему, я думаю понятно. Все кто работал в гастрольных командах знают такой прикол (кроме тех кто уж совсем) стоит положить колонку низкочастотную прямо на сцену жди проблем. Я думаю что ты karlson131 знаешь эту проблему. Я не рассматриваю других вопросов которые возникли при этих испытаниях всеж таки короче.
С уважением.
БС
Демпфировать нужно любой материал. Для любой АС это аксиома. Фанера- замечательный материел, просто она должна быть хорошего качества и надо уметь с ней работать. Для корпусов АС желательно применять так называемую корабельную фанеру с пропиткой. Она слегка красновата и меньше щелится при распиле.
Две разновидности колонок в домашнем интерьере.
Я для сборки коробок использовал столешницу, которую купил в строительном магазине. И не звенит, и выглядит красиво, не стыдно показать. А если подобрать герметик под цвет, так от магазина не отличиш! :)
Не всем по карману клееные деревянные панели. Однако это самый лучший материал. А если панель дубовая, то эт совсем отлично. Но уж тогда и собирать надо на шипах.
Не обязательно! Я вуфер Скручивал шурупами "гипрок-дерево" 45мм, правда садил на эпокситную смолу.
Насколько я разбираюсь в ситуации КАЧЕСТВЕННУЮ акустику делают как раз из дерева Саня. А так называемый хай-фай ширпотреба делают из мдф. Заиди на сайт Клянчина по моему. У Евгения спроси-он сам разрабатывает дины и акустику класса хай-энд.МДФ не хватает жесткости и поэтому ящики из этого материала часто внутри многократно усиливают распором, что сказывается негативно на АЧХ АС да и объем крадет. А потом МДФ пригоден в общем для \ящиков литров до 40-50. А потом сколько толщину не увеличивай при больших объемах все равно паразитные вибрации начнутся.
Ну есть ещё щит мебельный, продаётся в виде прямоугольников разных размеров. Можно подобрать так что бы и пилить не пришлось. Толщина у него 20мм и стоит копейки. Я когда корпус уся делал брал 500х400мм, такой кусок стоит около бакса-это сосновый. Был ещё помойму ольховый раза в полтора дороже. Я думаю для колонок в самый раз. Тем более что в том магазине сделай сам фанера 10мм стоила гораздо дороже.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Люди помогите нужно рассчитать объём ящика для след системы
НЧ --- 4А-18
СЧ --- точна названия незнаю но с S-30 большой динамик буду использовать
ВЧ --- 10ГД-35
Плюс к этому помогите рассчитать фильтры для этой системы!!!
НЧ --- 4А-18
ВЧ --- 10ГД-35
Советую поменять нч динамик. У 4А-18 частотная характеристика 100-6000гц!
Короче хороший среднечастотный дин, но не низкий!
А шо на засену поставить тогда НЧ от S-90 ???
ХЫХЫ я знаю лучше от корветт 150АС :D
Поставь 100 гдн-3-8! :rolleyes:
Блин насмешил я ж в квартире живу если я её включу на меня 5ый этаж и крыша упадёт
Нужно штот в пределах 100 Вт долговременная мощность
На меня пока не упала :) .Кстати у этих динамиков и есть 100 Вт долговременная мощность.
Ну если это много тогда 75 гдн.
Просто если поставишь 4А-18 у тебя не все частоты на низах будет слышно.
а прикиньте ,TQWP на ентом 4а-18 сколотить, а из оставшихся голов сч-вч системы замутить B)
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
    • https://www.chipdip.ru/product/pkn41-1-2  Их полно, только есть одно но, прежде чем паять необходимо зачистить контакты, обезжирить, облудить и быстро припаять, Эти кнопки бояться перегрева, так как выполнены из пластмассы. А по поводу входа ещё раз объясняю. 1-2-4 - вход магнитофона. 2-3-5 - вход усилителя и выход магнитофона, поэтому при комплектации советских магнитофонов и усилителей комплектовались шнурами в которых с одной стороны были распаяны все 5 контактов, а с другой стороны были припаяны два штекера с разной распайкой.
    • Ну что ж, возможно когда-нибудь вы сами разберётесь в этом вопросе, и научитесь разделять случаи, когда экран является частью магнитной системы сердечника, а когда используется для подавления слабого остаточного поля рассеяния из-за паразитной индуктивности рассеяния. Но это уже без меня. Терпеть и ждать, пока вы научитесь вежливо общаться, не собираюсь. Ваших сообщений я больше не увижу. Включаю кнопочку "Игнор".
    • именно так и есть их пишут теоретики, которые практически с этим не сталкивались, а знают об этом со слов других и часто пишут откровенные глупости я уже приводил пример из своей практики  одно дело заземлить корпус электроустановки и совсем другое рабочее место или ванну в которой, находящийся в ней человек, при случайном касании например провода с нарушенной изоляцией, получит гарантированный удар эл. током и хорошо если без фатальных последствий
    • Вы вбили магнитную проницаемость всего 200, вот и получили ток намагничивания первичной обмотки под ампер. Очень маловероятно, что силовой феррит с такой низкой проницаемостью. Измерьте ток намагничивния. От магнитной проницаемости сердечника его габаритная мощность зависит слабо. А вот ток намагничивания - сильно. Вот ваш же рассчёт для типовой магнитной проницаемости 1800: Как видите, намоточные данные трансформатора практически не изменились. Вас смущает, что неизвестен материал сердечника. Ничего страшного. Марка материала влияет больше на величину потерь в сердечнике в зависимости от частоты. Максимально-допустимая амплитуда индукции у всех силовых ферритов примерно одинаковая, около 0,3 Тл. Предположим, что материал похуже, чем N87. Так как запас по габаритной мощности есть, на всякий случай можно немножко понизить частоту. Число витков первичной обмотки возрастёт не сильно: Зато на частоте ниже 40 кГц даже паршивенький материал будет сносно работать. И 50 витков первички - удобное число. Ну и ещё раз: измерьте ток намагничивания первичной обмотки - ток холостого хода. Во-первых, он должен получиться приемлемым, а во-вторых, прикинете магнитную проницаемость сердечника, чтобы не переживать из-за неизвестности.
  • Похожий контент
