Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Решил создать эту тему для того, чтобы меньше мелькало перед глазами, типа: "А куда общий провод паять?" или "Чем заменить эту ШТУКУ )))" Здесь я (и думаю кто - нибудь мне поможет) попытаюсь отвечать на ваши вопросы по схемам. Естественно, я могу многого не знать, но любопытство - великая вещь! Все равно буду искать ответы на вопросы во всемогущей World Wide Web....
Ждем ваших вопросов.
[Прикрепил тему. Для модераторов: если увидите темы с базовыми, общими вопросами, то закрывайте их и давайте линк на эту тему. ~D'Evil~]
Привет всем Хотьковчанам!
Чтож, начну: пытался спрашивать на Вегалабе, но как всегда всем пофиг - игнорируют. Что такое полюс и нуль на АЧХ. Как они связаны с устойчивостью усилителей?
Твоя проблема в том, что никто не знает твой уровень. Вот Набрал я в "яндексе" слова полюс ачх
И там например выдалось десяток статей про этот полюс и ноль. Вот например.
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...0&Itemid=52
Буду я тебе это пересказывать и могу в ответ получить, что это ты и сам видел. Интернет у нас у всех один.
Изменено пользователем aen
А можно спаять микшер только с регулировкой громкости и частот где-нибудь на 6-8 инструментов(выход джек) или проше купить? ни где схемы нету?
Если бюджет маленький и Вы не собираетесь на это тратить много времени, наверно проще купить.
Если нужно качество и Вы готовы потратить на это довольно много времени, тогда проще спаять.
  • 2 месяца спустя...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Здаравствуйте, обыскал всё что можно, но точной инфы не нашел.
Короче нашел в кладовке старые Радиотехника S-70...
У друзей знающих спросил, говорят хорошиий аппарат, а отец сказал, что почти не использовались, то есть как новенбкие, но тут же добавил что там не хватает какого-то предуселителя... ( он в радиотехнике не шарит, как и я тоже)
Я лазил в сети, пытаясь найти че к чему, но ничего не понял, пытался изучать эту сферу сначала, но начала не нашёл))
В общем может кто и знает, что надо сделать, как и куда???? что бы эта штуковина заиграла... ( есть только АС и больше НИЧЕГО )
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Если они новенькие, то ничего делать не нужно, просто включите их в сеть, а на вход подайте с сигнал с линейного выхода любого аппарата, например со звуковой карты компьютера. Если колонки две, нужно правильно подключить левый и правый каналы.
Предварительный усилитель может понадобиться, если уровень сигнала маленький (маленькая громкость) и он не регулируется.
конечно спасибо, но тут снова вопрсик, какие провода надо, через активный или пассивный выход надо подключать... так как я вроде пробовал через пассивный к компу подключить, но звук было еле слышно...
Пожалуйста обьсните ещё разок, только на пальцах! очень прошу!!! :)
P.S. Проститет за назойливость...
как считать выходы на КР574УД2
Выводы всех микросхем считаются от ключа против часовой стрелки (если смотреть на корпус сверху).
Ключом может быть выемка в корпусе, углубление в виде точки, нарисованный знак и так далее.
Подключать надо к активному входу (пятиштырьковый разъем ОНЦ ВГ) экранированным проводом.
это схема фильтра на ней есть два стабилизатора DA2 DA3 их надо подключать одинаково или нет т.к. цифры возле них в разных порядках.
И ещё вопрос вход и выход понятно как подключать в -Uпит надо подключать - питания а что подключать к общему
Подклучать именно так как написанно,у них цоколевкавхода и выхода отличаются.Только у верхнего стаба на входе конечно же плюсовое питание.
Да. Поэтому осторожней с этой схемой. Где ты её нашел?
Может там ещё какие ...
Здесь про верхний стабилизатор.
Про нижний не смотрел. Сам посмотри даташит.
http://www.allcomponents.ru/pdf/vzpp/kr142en8e.pdf
У тебя двухполярное питание. Почитай здесь. Пункты 3, 4, 5, 6. 0V там, это и есть земля у тебя.
http://cxem.net/beginner/beginner31.php
И картинка.
Конструкция
Броневая: соединить 3 и 7, 220 на 2 и 9
Стержневая: соединить 3 и 9, 220 на 2 и 7
15-16, 17-18 по 10 В
19-20, 21-22 по 2,63 В
11-12, 13-14 по 5 В
Все числа от 2 до 22 это выводы трансформатора. Они обычно написаны на трансформаторе.
Остальное - напряжения между этими выводами.
Чтобы получить 12 В нужно соединить последовательно одну из обмоток на 10 В и одну на 2,6 В.
Конструкция трансформатора может быть разная, вы не сказали какая, поэтому я привела подключение 220 В для обоих конструкций.
писал в ветке про темброблоки но мне неотвечают - может здесь повезет?
подскажите пожалуйста как мне переделать этот BASS BOOST под TREBLE BOOST если это возможно?
  • 4 недели спустя...
Что-то странно схема нарисована. А что, собственно, требуется? Может быть подберем более рациональное решение )
Есть трансформатор на нём есть надписи ТПП 232-127\220-50 и ещё 22 выхода
надо сделать трансформатор на 12В
Вот справочник по трансформаторам ТПП: http://www.erk.su/index.php?action=102
Я полный ноль в радиоьехнике
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
что ето за детальки на схеме VD изображены как триугольники? диоды или стабилитроны или что?
Изменено пользователем Нечупара
