  • записей
    14
  • комментарий
    101
  • просмотра
    9 554
Тематическая мебель для хранения мелких деталей
Mike_Solo
7 203 просмотра
Что-то с девайсами затык, все больше механические поделки идут, вот одна такая по теме.
Как хранить резисторы, мелкие конденсаторы и прочее - вроде всегда актуальный, и при этом не самый простой вопрос. Я долго капризничал - на Али ничего интересного не нашёл, с E-bay пока выбирал стало невозможно привезти, короче решил мастерить сам, без ансамбля. Начертил себе ящики на 48 ячеек, да таких, чтобы резисторы 0.25 Вт влезали и давай их заказывать. Сперва хотел из оргстекла (акрила) делать, но ценник на акрил по весне улетел в небеса, и я перечертил свои хотелки под фанеру. Перегородки 3 мм, дно 4 мм, стенки по 6 мм. Конечно, с первого раза сделать хороший раскрой под шип-паз не сумел, клеить их теперь очень геморройно. Резали лазером, и всё равно на донышках накосячили минус 1 мм... ну ладно, собираемо. Заказал аж на 20 штук сгоряча))) Склеил пока далеко не все - и клей подводит, и донышки ведёт винтом - фанера, так её распротак!
Вот "кассета" под эти ящики оказалась отдельной проблемой. Долго - долго скрипел мозгами, а потом неожиданно много работал руками - в итоге и получилось то, что на картинке. Верх и низ - мебельный щит ДСП из "Леруа", 600 на 300. Ящики у меня высотой 24 мм, я думал легко куплю на проставки деревянные рейки 25 мм - да вот хрен там, нет таких! В итоге купил обрезки МДФ 25 мм, и нарезал проставки ручной циркулярной пилой. Так себе получилось, на станочке вышло бы ровнее. Поддержка для ящиков - жестяная полоска, зажатая в пакет проставок; резал из листов оцинковки 0.35. Весь пакет стянут шпильками М6. Ручки для переноски ещё не придумал, просятся веревочные на крайние пары шпилек.
На металлических полосках есть место сделать загиб - стопор сзади, чтобы ящик не задвигался вглубь; вообще заднюю стенку я не делал. А вот стопор при вытаскивании ящика я так и не продумал, и вытаскивать до конца придётся осторожно. Рассыпать 48 ячеек - то ещё попадалово! (я ещё расскажу про него, позже).
 Если интересны чертежи - пишите, выложу.
Изменено пользователем Mike_Solo
категории... запутался
22 Комментария
Рекомендуемые комментарии
".... А вот стопор при вытаскивании ящика я так и не продумал "
Тут лучше рейлинги полного выдвижения...., но походу бюджет не выдержит, как минимум  3 тыра надо выложить.
С уважением, Сергей
"Ручки для переноски ещё не придумал" - эту байду ещё и носить предполагается ? Её стационарно в лаборатории установить и наращивать вверх . А если лаборатории нет - то и байда не нужна. Только место занимает.
"чтобы резисторы 0.25 Вт влезали" - самые неходовые резисторы, абсолютно непонятно зачем их хранить ?
"Что-то с девайсами затык"
Вообще, глядя на байду,, вспомнилась пословица про собаку, не обременённую деятельностью. Спичечные коробки ничем не хуже.
16 минут назад, Владислав2 сказал:
ими пользуюсь
Спичечные коробки (с нанесёнными надписями) сбрызнуть лаком из баллончика - и сносу им не будет. Весь блок коробок обклеить моющимися обоями.
Хороший совет, у меня карандашом подписано. В последнее время в коробок добавляю бумажку с цоколёвкой и параметрами детали - шпаргалку. :)
Тоже работает.
В 12.08.2022 в 09:01, tilarids сказал:
Неходовые? А какие же в вашей галактике ходовые?
47 минут назад, Mike_Solo сказал:
в вашей галактике
0,125 W, во всей обозримой Вселенной. Странно, что на Вашем астероиде об этом не в курсе!:yes:
Труд конечно титанический, но имхо, не восстребованый..., мало кто сподвигнется сделать такой кассетник.
И таки да, одно неосторожное движение, в попытке добраться до самых глубинных ячеек (как правило, резистор или конденсатор, самый нужный именно сейчас, лежит именно в самой дальней ячейке), и вечер на пару с пинцетом  - обеспечен.
С уважением, Сергей
1 час назад, tilarids сказал:
На моём астероиде имеются, например, Чип-Дип. Если там поискать резисторы, то самыми маломощными окажутся 0,25 Вт.
Ещё есть АлиЭкспресс, и если там спросить "набор резисторов", то и там самым массовым предложением будет как раз 1/4 Вт.
Это не значит, что 0,125 Вт нет. Если считать экономику серийного изделия, то они понадобятся, ибо дешевле. Но макетить с ними неудобно, больно мелкие)))
Хотя, какие серийные изделия на дырочных компонентах, давно всё на SMD.
В 19.08.2022 в 02:39, rn3qmo сказал:
Вы чё, ребята?
чё-чё.. да потому, что у ребят одна и та же проблема - как хранить сотни-тысячи различных пимпочек. А ты что предлагаешь - для реализации каждой схемки каждый раз в лавку за ними бегать? Копыта спилятся быстрее, чем схемка спаяется. ^_^
Отличный вариант для мелкоты) Надо будет полностью перейти на него вместо коробков спичек)
В 15.08.2022 в 14:37, Mike_Solo сказал:
на SMD
если в самодельных девайсах, то меньше 0805 это мракобесие.
Вот этому аналогов нет! В магазе такое не купишь!
Резюки 0603 подавляющее у меня даже более крупные не таких количествах имеются. Если надо мощнее или высоковольтнее тогда крупнее. С капами аналогично. А так 0402 в портаив идут подавляющее. Резюки в одной ячейке разных размеров в лантах, капы 0603 высыпаю уже и того вместимость тысчи штукоф.
У меня 150 ячеек в гораздо меньших размерах! На 150 ячеек большой 70мм ящик уходило более кило, на 1/2 грамм 700. Под микры 1/2 само то.  Просто это очень больная тема была хранения но вот теперь сделал адскую кассетницу! Да PETG тяжелее ABS потом. Но ABS для такого намного дороже выйдет дольше печать в 2 раза и температура в выше 80 град и того около 350Вт а для PETG всего то около 150Вт. Большая кассетница печается 10 дней а на ABS зарулишь до 20 дней!
1/2 еще сверху наклеица 100 ячеек и того будет 250. Всё равно больше 170 ящиков за раз кассетницу не распечатать нет смысла до краёв стола.
Изменено пользователем Люцифер
Вы большой молодец. Но это такой труд. Не всем дано, мне лень. Я всё в спичечные коробки упаковываю. Но по больше детали - в банки от селёдки. Удобно, одна на одну ложатся.  :)
Добавить комментарий...
