Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Как раз я надумал переносить SUZ в салон.
И какова причина такого переноса? Провода от датчика не слишком длинными будут. Сбоев не будет.
Так это-ж только мысли.
Вот такое у меня вышло :new_russian: даже проехался килошку, всё отлично
donec, отключи для меня авто поддержание ХХ или скажи как это сделать
Отключение ХХ не предусматривал, думаю сделать не проблема, хотел выложить уже прошивку, но тогда сделаю отключение ХХ и выложу. Только чуть позже, работа пока есть другая, постараюсь сегодня сделать. Пока можно съэмитировать разомкнутый концевик карба, и ХХ не будет работать.
Изменено пользователем donec
Спасибо, просто в моём случае он мешает :(
И ещё вопрос если я прошью загрузчик с менеджера можно будет прошивку загружать ?
Изменено пользователем =Olleg1972=
Отправил на почту.
Да. Кроме того в каждой прошивке boot тоже есть, фьюзы только включить.
Отправил на почту.
Спасибо огромное, ща перешью :friends:
=Olleg1972= Наверное в салоне ставишь. ОК прямо в блоке стоит, вместо СОМ поставь мини джек аккуратней будет, или USB то-же вариант.
у меня всё в салоне стоит, а в место дб9 будет 3,5 разъём как на наушниках
Возник вопрос.
У меня стоит 2 МК: Атмега8 (SUZ) и ПИК676 (коммутатор 2-х канальный).
Ситуация следующая. Установил электробензонасос от печки ЗАЗ. При переключении на бензин, происходит сбой программы, работают все цилиндры, но нет опережения (похоже что искрит в ВМТ или до ВМТ может 6 градусов - предположение, т.к. проверить не чем). На холостых оборотах стабильно работает, а при нажатии на педаль больше 2000 оборотов не набирает.
Я думаю, что виной этому электромагнитные волны от ЭБН.
Выключаю зажигание и включаю, то нормально работает, а через несколько качков ЭБН опять сбой.
Может быть сбой в Атмеге8? Переключается на режим 6 градусов.
ПИК676 всегда искрит по спаду входного сигнала (может и в нём происходит сбой, но он у меня в металическом корпусе). Удалить на большее растояние не позволяют провода, поэтому проверить какой из МК сбоит не могу.
Для помехозащищенности желательно еще установить fuse CKOPT, все тесты проходили без него, работает нормально.
Может этот вариант попробовать?
PS
Вот что нашёл
Бит CKOPT задает размах тактового сигнала. Т.е. амплитуду колебаний на выходе с кварца. Когда CKOPT = 1 то размах маленький, за счет этого достигается меньшее энергопотребление, но снижается устройчивость к помехам, особенно на высоких скоростях . Точнее запуститься то он может запустится, но вот надежность никто не гарантирует). А вот если CKOPT активизировать, записать в него 0, то размах сигнала сразу же станет от 0 до питания. Что увеличит энергопотребление, но повысит стойкость к помехам. Желательно активизировать Бит CKOPT при использовании кварцев свыше 8 Мгц.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Откуда взято питание насоса?
Через реле, которое запитано от аккумулятора.
Здравствуйте. А что у вас за коммутатор на пик676.
Секретная разработка.
Убрал в Универсальной версии для статики опережение.
Нет однозначного рецепта для таких ситуаций. Все проблемы такого типа - строго индивидуальные.
У меня стоит такой же насос, но проблемы отсутствуют.
Сбои скорее могут быть от типа ВВ проводов и от типа свечей.
Если грешишь на насос (хотя вряд ли он виноват) то поставь очень большую емкость
(у меня 63 000 мкф) зашунтированную керамикой в точке + после замка зажигания.
Проблем при переключении на газ нет и раньше со штатным тоже не было, поэтому тут однозначно ЭБН, он висит на вакуумном усилителе, а блок зажигания на месте коммутатора.
Раз такая уверенность, значит поставь то же параллельно насосу (как можно ближе к насосу).
Значит помеха по питанию. Еще и включи насос через мощный диод.
Изменено пользователем sachma2009
Не знаю, что за коммутатор, должно быть так:
- общий провод (минусовой) от ФОУЗ должен надежно сидеть на корпусе авто, желательно чтоб на этой-же клемме не сидело других силовых проводов;
- общий провод от коммутатора должен надежно сидеть на корпусе авто, желательно чтоб этот провод был как можно короче, типа как в настоящих коммутаторах (радиатор сразу сидит на корпусе), чтоб в нем в этом проводе как можно меньше падала напруга от протекания тока КЗ;
- между ФУОЗ и коммутатором не должны прокладываться отдельные общие провода, иначе ток КЗ какой-то частью попрет через этот общий провод, и будет помеха для ФУОЗ;
- соответственно провода насоса (плюсовой и минусовой) не должны иметь ничего общего с проводами к ФУОЗ и коммутатору.
Если это будет выполнено, не будет никаких помех.
Потребление насоса около 1 ампера.
Спасибо, попробую ещё раз всё проверить по проводам и наверно насос переставлю подальше от МК.
когда SUZ стоял в корпусе с ДКЗ так же были сбои, сейчас SUZ, без корпуса, в десяти сантиметрах от ДКЗ, работает ровно. Жаль не смогу воспользоватся вашим секретным коммутатором, ДКЗ дает помеху на рацию, нужно искать простой коммутатор.
Примерно с Нового Года катаюсь (тестирую) ДКЗ от CherepVM, который собран в
пластмассовом корпусе и установлен он рядом с SUZ. Проблемы отсутствуют.
На рацию помеха идет (скорее всего) от искрения в свечах, а не от самого ДКЗ.
Нужно уговорить Вячеслава на подвиг, чтобы он сделал спад длинной 4,5мс. и тогда можно использоват модуль зажигания или ключи с КЗ.
Я тоже собираю ДКЗ, но аварийный вариант должен быть (2-х канальный коммутатор).
Разобрал два модуля зажигания с одинаковыми надписями (одного завода) и в одном стоит коммутатор, а в другом ключи. Оба работали на ДЕО СЕНС.
