Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Стрелка будет немного прыгать, это в пределах нормы. Еще у себя заметил, что стрелка прибора оборотов периодически резко прыгает в сторону нуля, хотя на графике падений нету, и обороты реально не проваливаются, это что-то с прибором, другого нету. TLP521 по идее должны подойти, только по характеристикам 4N35 мне больше нравятся.
У меня такие прыжки то-же есть, но только на холодном при прогреве. Когда двигатель прогрет такого нет. Раз 4N35 лучше будем использовать их. Нужно будет записать прогрев.
Изменено пользователем lukinov
Эти прыжки связаны с таймером обновления данных прибора и работой двух параллельных потоков, только сейчас допер, что Я синхронизацию обновления данных между потоками не сделал, но это не влияет на работу SUZ.
Восприятие лучше, но нужно пояснение как будет работать схема. Один разряд накопленной энергии или несколько. В общем пока всё туманно. В схеме с журнала используется на выходе один транзистор который совмещает разряд конденсатора и его заряд, искра получается во время разряда и во время заряда конденсатора. А как будет здесь объяснят.
Это будет как пробовал здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=4360#comment-1458942, пост #4361(схема), #4362, #4364, #4365, #4369. Но это если одиночное искрение, полная разрядка кондёра на КЗ, без пополнительной подзарядки. Жаль, что нет восьмёрочной КЗ(бо те тесты делал с 406-й), думаю, что длительность колебаний с ней будет чуть большая.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Да, длина больше, амплитуда меньше, проверял на такой катушке.
Сегодня прогнал 10 страниц в Гугле, по суммарному впечатлению - начало искры по такой схеме будет хорошее, но длину тем или иным способом надо доводить как минимум до 1 мс. Короткая мощная искра с концентрацией энергии абсолютно достаточна для движков со стационарным режимом работы (типа электрогенераторов, привод компрессоров, лодочные моторы). Для авто еще нужна и длина, если это не прямой впрыск с идеально настроенной системой.
Почему родилась эта схема, проанализировал работу нескольких схем уважаемых разработчиков, по утверждению которых и по отзывам на них, что эти схемы работают нормально (имею ввиду силовую часть, не схемы управления), и увидел, что в процессе перезаряда конденсатора в обратную полярность создается помеха этому в виде подключенной параллельно конденсатору цепи из дросселя, которая забирает часть энергии перезаряда на себя и соответственно меньше достается конденсатору. Поэтому решил исключить эту часть схемы из работы при искрении. Принцип работы силовой части этой схемы не отличается от ниже приведенных, за исключением, что дроссель не мешает перезарядке конденсатора.
Вячеслав, можно сделать, чтобы статика работала без перемычки на минус, а трамблёр наоборот?
Или подскажите как самому сделать.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Здравствуйте Уважаемые.
Разобрал цветной струйник LexMark. Была мысль: применить ввод/вывод данных. Только с этого роя, не вышло ...
Дюже больно микроскопное все. С паяльником тут только вспахать можно.
Накидал печатку под SMD детали.
Вот что вышло:
Все эти переключения желательно делать в менеджере. Если конечно donec будет возвращаться к нему. А теперь помечтаю. Если сделать бортовой компьютер что-бы через него делать переключения бензин-газ, трамблёр-статика, смотреть температуру двигателя или через него давать команду на включение вентилятора. А в простом режиме использовать как часы. Это конечно мечты но может когда не-будь и осуществляться.
Вот ещё вариант платы от Olleg1972 размер 47х40
Olleg 1972 делал под себя, там нету КРЕНки, внешнее питание 5В, формирователь его версии, и не знаю какую lukinov выложил, разводку транзисторов проверить нужно.
alvikagal GND кондеров в воздухе осталось?
Изменено пользователем donec
Спасибо.
Исправил в том же посте.
Вчера пока выкладывал тоже заметил пару ошибок.
андрей пингвин, если хочешь, можешь на моей печатке потренироваться, может ещё меньше сделаешь.
Она без подписей 47х33мм.
Но её нужно тщательно проверить на ошибки.
SUZ_40_SMD.rar
Дорожки для программирования, можно не разводить, но я их вывел, т.к. программирую первый раз в этой же плате. Используя питание схемы.
Мне бортовой комп однозначно не нужен, кто хочет пусть делает, только протокол обмена у меня своеобразный, на передачу от SUZ переделывать не буду, а прием SUZ пока ничего нету можно согласовать.
