Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
... попробуйте в городе попросить что нибудь под заказ пробовал привезут по случаю если вообще привезут....
В городе ещё проще, в яндексе нашёл магазины нужного профиля, посмотрел время обновления их сайтов, посмотрел нужное, позвонил, договорился об организации и готовности заказа к определённому дню (когда буду в городе) - приехал оплатил забрал.
Если нет в наличии нужного, договаривался когда появится - позвонят... - приехал оплатил забрал.
С уважением, Сергей.
Из опыта нужен был качественный инструмент. Потому как он качественный а соответственно немного дороже магазины его не возят, пришлось по интернету найти фирму которая его выпускает а так как большие фирмы работают только через официал представителей нашёл кто их представитель, приехал к ним и заказал пообещали привезти приехал в оговоренное время сказали забыли, потом не влезло и т.д всё таки в результате привезли но ждал долго и пороги обивал не раз. В районах достаточно попросить и если даже товар не по профилю заедут туда где его можно найти поищут привезут.
Ну тут уж как попадёшь - зависит от торгующей организации!!.
И от Вас - как договоришься и контроль исполнения заказа (перед тем как получить , надо предварительно созвониться об готовности заказа, дабы не ехать впустую)!!
Ну и как правило трудности бывают только в самый первый раз, далее - проще.
Поделюсь опытом
может такой способ и был озвучен, не просматривал страницы темы… их много :vava: .
Как отцентровать сверло и закрепить его на валу коллекторного движка без патрона..
1. Приобретаем подходящий движок для сверления плат (в моем примере ДПМ-26 ,
работает от 4В до 100В от БП c функцией ограничением по току до 300 мА).
2. Недостатки способа - сверло можно использовать только одного диаметра.
Использовалось сверло 0.8 мм, подходящее в большинстве случаях для сверления плат.
3. И так берём сверло и зажимаем его в тиски хвостовиком, оставляя 1 см его длины сверлящей части,
для того чтобы его не сломать , если оно вдруг начнет гнуться при нажиме.
4. Включаем двигатель на пониженных, желательно регулируемых напряжением БП оборотах.
5. Начинаем «сверлить» валом крутящегося двигателя сверло, постепенно увеличивая длину сверла перезакрепляя его в тисках,
при этом следим за нагревом вала… рука должна терпеть не более 60 градусов… желательно его также смазать маслом
6. Поле того как вал двигателя будет просверлен почти на глубину длинны хвостовика 2-3 см сверла, сверло вытаскивается из тисков, обезжиренный хвостовик сверла промазывается горячей канифолью с помощью паяльника,
и на горячую вставляется в собственное просверленное отверстие (лучше поставить новое или ещё раз заточить его).
7. Микро-дрель готова.
При поломке сверла оно легко вытаскивается и заменяется на горячую, тем же способом, как и вставлялось.
П.С. при 100В питания ДПМ-26 сверлит платы как масло.
ОСТОРОЖНО – соблюдайте ТБ, можно поранить пальцы и руки.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Купите маленький китайский гравёр - он и сверлит, и шлифует,и полирует, и даже отрезает вулканитом.
Например такой: http://instrum.com.ua/shop/details/404/graver-powertec-pt-1403a
Заинтересовала тема. Выдрал из магнитолы двиг. mmi-6s2rwh - dc12v. Погуглил, нашел упоминание, что он со встроенным регулятором оборотов. Китайцы скачать даташит не дают. Свиду он не разборный, задняя крышка завальцована - торчит только платка с шестью выводами. Хочу спросить, прежде чем курочить, как правильно его приготовить?
для сверления плат вряд-ли подойдёт...
обычный простой тест движка... включаем и пробуем удержать вал пальцами...
если не удержал...то уже можно применить...
у движков от магнитол слабые токи...
С Уважением
прошу прощения...
не совсем точно указал маркировку...сокращённо ...по памяти...
они из одной серии, но отличаются... мой ДП-2-26
вот тут они есть на фото этого типа http://prodano.by/catalog/4711225
да еше и на 100 вольт.
он работает- выдерживает до 100В... при условиях см. выше...
сверлить достаточно на 30 В... щётки дольше прослужат...
С Уважением
Надоело мне сверлилку в руках держать ,сделал вот такое приспособление.Двигатель от так называемой "автомобильной дрели" на 12 вольт .
Нашёл свою старую мини дрель простота и удобство. От двигателя игла от капельницы в которую впаяно сверло. Ещё вторая где то там двигатель от русского магфона к которому приделан металлический стержень с внутренней резьбой а свёрла впаивал в болтики.
одно время сделал и post-113508-0-73027000-1366992862_thumb.jpgпользовался вот таким устройством с "одноразовыми сверлами" .вставленными в железный переходник.(каждому диаметру.свой переходник)ну и соответственно всем стоматологическим "хозяйством"
Вот такой сверлильный "станочек" использую я. Может фото я уже где-то выкладывал, но повторюсь.
Двигатель взят с какого-то вентилятора на 24в. Питается минидрелька от бп на 20в.
Двигатель помещен в алюминиевую трубку(прекрасно подошла по диаметру двигателя), снаружи она обклеена термоусадкой.
Вчера собрал схемку(стащил с Радиокота) для управления оборотами двигателя по принципу:маленькая нагрузка-патрон крутится медленно, большая нагрузка-крутится быстрее(Пороги срабатывания выставляются подстроечниками).
Сверлить теперь одно удовольствие,уже не знаю что можно "продырявить" :crazy: .
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Делал недавно плату (много отверстий) и всё таки умудрился сверлом в палец, сразу вспомнил эту тему. И сделал вот что из старого CD дисковода всё управляется с помощью трёх кнопок. Теперь тоже сверлю станочком.
Верхняя поднимает сверлящий двигатель вверх средняя приводит во вращение сверло нижняя опускает сверлящий двигатель вниз. Управляются одним пальцем так как расположены рядом.
В принципе для этого и сделал из дисковода чтоб сверло само поднималось и опускалось. Нужен был сам механизм.
От двигателя идёт резиновый пассик на шестерёнки двигающие привод. Но так как я запитал конструкцию одним напряжением 14 вольт а проскальзывание пасика меня не устраивало то я установил между движком и питанием резистор 39 Ом 2W млт когда двигатель упирается в твёрдую поверхность то часть питания теряется на резисторе двигатель останавливается но продолжает толкать принимая во внимание вес самого сверлящего устройства которое двигается в низ то давление на сверле достаточное для сверления. Пришлось правда подбирать резистор начал с 220 Ом но он не мог поднимать в верх сверлящий аппарат.
Сделал себе станочек, может завтра фото выложу. Интересует вопрос, где можно купить насадки для шлифование например?? Видел только наборы по 15-20$
Можно ли купить по отдельности? (Украина)
Не знаю как в Украине, но у нас продаются отдельно всякие "примочки" к дремелям (хотя бы вот здесь http://www.shuruping.ru/spares/categor/1002/vendor/55)
Подумай, прежде чем подумать.
Шило и молоток. )))
после этого вытрави для пробы фольгу с платы, посмотри и сравни с такой же просверленной без фольги...
можешь ещё попробовать перепаять несколько раз на отдельных мелких пятачках с отверстиями детальки...
и сравнить на "скорость" отслаивание фольги...
потом расскажешь ...
Станочку уже без малого 20 лет.
только это заводской... судя по шильдику...)))
С Уважением
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
