kotenok Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Да и брусок забъется в пять секунд. Варианта два: Искать съемник, и снимать шестерню как положено. ( можно искать в любом сервисцентре занимающимся ремонтом бытовой техники, там и снимут красиво). Второй вариант сточить на обычном наждаке часть шестерни, удар зубилом, и снятая шестерня в руке. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МФТ Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Вот и я собрал Монстрика. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercuri Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Чертежы в студию 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
МФТ Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Чертежей нет. Делал 1 шт. Направляющие и вал звездочки это штоки на 8 мм. Зубчатая рейка это шпилька м22. Пылесос - кулер от частотника. Корпус пылесоса склееный локтайтом, сидит плотно на кулере, снимается вниз, когда вытащена трубочка заборника на 12 мм. Подшипники скользящий пластик(на работе полно всякого). На дюралевом уголке трансформатор, мост, транзисторы управления (медленно-быстро). В трубочках смотрящих на сверло по светодиоду. материал алюминий, нержавейка. Вроде все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Чертежей нет. Делал 1 шт. ...на работе полно всякого...Хорошо когда полно всякого и этим можно пользоваться!!Чиста практическое предложение, не только по Вашему станку, дополнить управление вращением (вкл/выкл, а можно и обороты) педальной кнопкой (легко сделать из корпуса мышки). На одной из моих сверлилок (когда надо было много сверлить) была реализована подобная функция - весьма удобно. С уважением, Сергей. 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MillyVolt Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Полистал тему и захотелось чего то такого... http://www.ebay.com/itm/CNC-Metal-Motorized-Mini-Milling-Machine-Teaching-Handmade-Crafts-/151080137150?tfrom=181360656424&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined жаль ценник за гранью добра и зла Мда, попутали китайцы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomad-kz Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Извиняйте, хлопцы, если повторяю мысль, кем-о уже написанную, сегодня только сделал вот следующие: взял э/д от мафона "Романтик"(был такой девайс, им еще и гвозди забивали, орехи кололи), вал ф2мм, отрезал от шприца 5-кубового конус, на что одевается игла, этот конус насадил на вал. Отверстие конуса оказалось великоват для вала, олрезал от липкой ленты(скотч) полосу 10х50, намотал на вал, конус сел достаточно плотно. Штатной иглой шприца, посаженной в качества сверла, просверлил несколько отаерстии на старой гетинаксовой плате, причем без всякой заточки!!! А когда пытался сверлить стеклотекстолит, попытка не увенчалась успехом. И тогда я выдернул иглу из основания, на ее место посадил сверло ф1мм и все пошло как по маслу, в буквальном смысле. Если кому-нить интересно, завтра сделюаю станину, сфотаю, пусть приносит пользу тем, кто только начинает тернистый путь радиолюбителя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorinich Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 у меня свердилка из моторчика от фена сверлю дриль бурами когда цанги не было сажал бур в отверстие держателя от циркуля и запаивал на вал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLBAST Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Из коллекции. Себе сделал помассивнее и покруче - сфоткаю - мож кому и мой вариант пригодится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Направляющие из CD-ROMа? 0 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Не похожи ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 На вид направляющая от сканера или копира. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpehtigor Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Из коллекции. Себе сделал помассивнее и покруче - сфоткаю - мож кому и мой вариант пригодится. Ооо.у меня тоже точно такой движочек как у тебя.Очень хороший из него сверлильник вышел.Да и обороты хорошие у него. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) Была идея сделать мини сверлильный станок, даже чертежи есть - РАДИО №7/05г. Настольный сверлильный станок. Но потом как посчитал что он будет дороже, решил купить в магазине, Станок вертикально- сверлильный "Корвет-45" стоит 4600 р. www.enkor.ru Изменено 13 августа, 2014 пользователем MCA10.5.64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Слишком большой для мелких плат, да и оборотов не много .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 В основном он мне нужен для сверления отверстий в металле, когда нужно к примеру сделать корпус и т.п. Скорость вращения шпинделя регулируется изменением положения клинового ремня от 580 до....2650, на шкиву 5положений. Диаметр свёрл от 1,5 до 13мм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Для "мелкого" металла ещё подходит, для более серьёзных работ - слабоват ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 А название темы то читали? "Как Сделать Дрель Для Сверления Отверстий На Печатках" На этом монстре как то не сподручно ПП дырявить! 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Пробовал и платы им сверлить, удобно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) Если надо просверлить несколько десятков отверстий, то можно будет это сделать обычным сверлом из быстрорежущей стали А, если отверстий сотни и тысячи, то сверло нужно будет использовать твердосплавное, из победита и обороты нужны большие и биения маленькие, то есть не подойдёт. Изменено 13 августа, 2014 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Самодельный китайский станок из фанеры. Инструкция по изготовлению - http://vicdiy.com/products/drill_stand/drill_stand.html 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Аналогичные темы в нете: http://lacamomille.c...SGSmmGj0bQ.html http://[пытался спамить но не получилось]...-svoimi-rukami/ Токарный по дереву - http://wikidrill.ru/...read/sovety/919 Справочники и калькуляторы для строителей - http://vladirom.narod.ru/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeo Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Пробовал и платы им сверлить, удобно. Подтверждаю - не смотря на биения и малые обороты, сверлит ПП нормально. В том числе и твердосплавными. Неудобство только на очень мелких платах - держать неудобно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) Borodach из фанеры Изменено 14 августа, 2014 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shallun Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Самодельный китайский станок из фанеры. Инструкция по изготовлению - http://vicdiy.com/pr...rill_stand.html а карусельново нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
