Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Когда нужно высверлить окно в передней панели, то приходится расфрезеровывать этим сверлом промежутки между отверстиями, наклоняя ось сверления.
Для подобных целей у меня такой есть
Подумай, прежде чем подумать.
Если не забуду, свой станочек сфотаю и выложу. Тоже интересный получился.
Мой станочек. Снизу коробочка под сверла и кассета под цанги. Регулятор и подсветка еще в проекте. Пока питание от лабораторного БП.
За идею подсветки +5. Наверное себе так же сделаю.
а у меня такая на дпм 30 хватает почти на все
post-193495-0-73581400-1464881279_thumb.jpgpost-193495-0-61770400-1464881285_thumb.jpgpost-193495-0-23634500-1464881291_thumb.jpgpost-193495-0-10329100-1464881295_thumb.jpgpost-193495-0-77596300-1464881299_thumb.jpgpost-193495-0-69567200-1464881303_thumb.jpg
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Вот и я доделал сверлилку для плат, в роботе ещё не пробовал, посеял цангу((Движок от "зубила" Lexmark z 615 патрон от гравера startex купленого в свое время в АТБ за 150 грн
post-174531-0-50845500-1464977975_thumb.jpgpost-174531-0-97382900-1464978208_thumb.jpg
Изменено пользователем 1enver109
Нужно было срочно просверлить платку.
Достал станок НСП-2, а у него двигатель накрылся.
Раскидал весь станок, прикрутил шпиндель китайский (который ждет своего часа для установки в ЧПУ станочек), и вот...
Делать было нечего в отличие от старого советского вентилятора, который был.
Туда же отправился и разный хлам, валявшийся в изобилии по углам.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Рейка с лотка CD/DVD , шестерни валом из принтеров, картриджей и тп. Только шаг подобрать.
Поскольку практическое применение вышеуказанной сверлилки не предусматривалось (масса недостатков к тому же сверлилка у меня уже есть) решил снять движок и сделать архиполезную штуку для заточки тонких сверл и прочих мелких инструментов.
В процессе путешествия по просторам youtube наткнулся на простой и доступный способ крепления сверлильного патрона с конусом Морзе.
https://youtu.be/N8Awzg9kFBs
Ещё одна кавырялочка с регулировкой оборотов..
Неужели самоделка ? Фантастика ! Если так, то, наверное, изготовление происходило в НИИ машиностроения или т.п.
Один мой товарищ использовал для подсветки лазерный диод от DVD-ROM, настроив точно в точку сверления. Себе мечтаю так же сделать.
А ВОТ МОЙ ВОПРОС. Настроился изготовить ручную сверлилку, использовав моторчик 12 В то-ли от МФУ, то-ли от видеомагнитофона. Проблема в том, что не могу снять стальную шестеренку. У кого есть опыт, поделитесь, плиз.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
