С Днём Победы! ×
Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
В любом случае, получилось здорово - почти из "ничего"... . :)
Правда, некоротые соединения я бы сделал современным клепальщиком, а тонкую направляющую протянул бы до самого низа... .
ребят подскажите!решил кое что собрать но так как этого раньше не делал и знакомых нет решил обратиться к вам!вот мне надо в плате просверлить отверстия!у меня нашёлся двигатель ДПР с цпнгами для зажима мелких свёрл!
какое питание и как оно должно регулироваться или что там делать для этого двигателя!!!????
Мне товарисч подарил ДПМ-25-H1-03 и сказал, что ничего не надо. Купи, - говорит, - китайский блок питания с переключающмися напряжением, и всё, будут тебе все скорости.
Я запитал его от USB переходника с кнопкой, 5v
Сверлит прекрасно! Даже монеты!
Есть одна проблема, не могу отцентровать цанговый патрон, заметно бъёт, криво сидит наверное.. ( Если кто знает как его ровно поставить, поделитесь советом пожалуйста.
да я тоже подумывал о блоке с переключателем но потом прочитал:
"Блок питания у меня используется лабораторный, но двигатели ДПР, ДПМ потребляют совсем немного, можно там же, на радиорынке купить: трансформатор с выходом около 18 В (или с двумя обмтоками по 9 В), ток достаточно 0.5 А; диодный мост и конденсатор 1000-2000 мкФ, 35 В. Ну, сетевую вилку, провода, понятное дело. Весь блок питания обойдется рублей в 100. На выходе БП будет около 24 В, что и требуется"
и решил спросить!
Доброго времени уважаемые коллеги.
....Есть одна проблема, не могу отцентровать цанговый патрон, заметно бъёт, криво сидит наверное.. ( Если кто знает как его ровно поставить, поделитесь советом пожалуйста.
Я облудил с жиром вал, включил двигун, и надфилем аккуратно обточил "лишнее олово" до нужного!!! диаметра.  В тугую одел цангу, на "подготовленый" вал и закрепил!!!
Если "переточишь" есть всегда возможность восстановить-напаять по новой.
С уважением, Сергей.
Сделал вот такую мини дрель для сверления отверстий в платах. Ручка изготовлена из дуба... Место сверления подсвечивается при помоще двух светодиодов, установленых в торце основания...Питание моторчика от выпрямителя 18В...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А это моя сверлилка.
В качестве корпуса использовал пластиковые баночки от косметических кремов. Установлена кнопка и подсветка из четырех светодиодов.
Красиво получилось из баночек...
Изменено пользователем КТ_805
Разобрал я струйный принтер HP, осталась от него стержень по которому ездила каретка с картриджем, ну и сама эта каретка со втулками, думаю сделать из этого простенький станочек, но диаметр стержня 9,5 мм, тоесть нарезать резьбу 10мм не получится, надо его стачивать до 8 мм, или посоветуйте какие-то другие способы его крепления к столу.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Я сбацал се такой девайсик из плеера китайского даю 5 вольт от юсб так за щёт тока вылетает с рук. А так минут на 10 сверления и горячий... думаю скоро добью его...
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Я нашел движок от армейской радиостанции на 24 вольта, был у меня маленький патрон для сверл до 1 мм, ось проточил (включил мотор и на камне содрал до размера), закрепил болтиками, сверлит уже лет 15
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
:o ТЫ что ? Не втыкай в УСБ такйю ХРЕНЬ ато потом дорастешь до работы с усб иетерфейсом а порты у тебя будут уже паленными . Подрубайся прамо к БП а не через усб .
Только для сверление печатных плат. На большее мощности не хватает.
На ней ясно на писано DC 12v, то есть напряжение питания 12 вольт, а ты подаёшь ей 6в. Отсюда и такая мощность.
Это батарейный отсек на 8! батареек. Смотри внимательно! На батарейки перевёл для удобства использования. Раньше она у меня работала от 18V. (Зарядка от шуруповёрта.) С таким источником даже стеклотекстолит резал!!!
Нашел на работе движку ДИД-0.5ТА, а параметров нет к нему. Можно с такого дрель сделать?
На нем шесть выводов, это получается , что он импульсный(шаговый)?
Изменено пользователем vlad_89rus
ДИД-0.5ТА,
Это асинхронный малоинерционный двигатель 36 вольт 400 герц с полым алюминиевым ротором для систем автоматики. Очень маломощный и вал у него всего 1мм диаметром. Выкинь :rolleyes:
