Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Ввиду того что та конструкция танцует по дорожкам платы просится что то наклеить мягенькое :yes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вальсирование не было замечено...пока.
Конечно же можно и развить эту идею: 1 Приладить на площадку регулируемую направляющую для сверловки ровного ряда отверстий. (как это предусмотрено у электрического ручного фрезера).
2 Можно сделать упор с линейкой и фиксатором (по гребенке) для отсверловки с заданным шагом, например: 2,54 мм. (я такой когда то делал для самодельного ручного сверло - фрезера).
3 Лазерный прицел для кончика сверла, хотя...наверное это лишнее. Ибо кончик сам ложится в керненное углубление.
Да и при огромном желании и имея прямые руки, можно сделать копир для сверления плат, по принципу пантографа (масштаб 2 к 1): справа положил отпечатанный лист бумаги, щупом наметил на отметку и нажал = слева мотор так же опустился и просверлил отверстие. (это у кого на ЧПУ денег нет, а руки есть). Проект нарисовать? (сейчас за винцом в магаз сгоняю и нарисую).
:umnik2:да я просто имел ввиду кусочек бархатной бАмАжки наклеить ...в моем детстве -это был дэФцит :)
Все просто)
1 час назад, Анатолий1 сказал:
А ведь никто так и не догадался сделать сверлилку, у которой опорная площадка сверху печатной платы. Тогда исчезнут какие либо ограничения по размеру текстолита. ....
А смысл городить такую опорную площадку????
В смысле, я к тому, что обычная ручная минидрелька отлично справляется с подобной работой и без опорной площадки (сверлил с руки и 0.5 мм. - полёт нормалбный)....
Хотя,  для твёрдых свёрл, подобная опора, вроде как и в тему..., но если ещё затратить работы полчаса - час, получится "классический" сверлильный станок, которым таки удобнее работать.
С уважением, Сергей
Весь цимес этих сверлилок, что бы сверло не било, и, собственно, сам патрон на валу не бил.
А китайцы, я думаю, уже давно, предлагают вот такое
#Aliexpress 213,52 грн.  41%OFF | 775 DC Motor 12-36V 4000-12000 RPM Ball Bearing Spindle Motor with ER11 Extension Rod Carving Knife for CNC Router Machine
https://a.aliexpress.com/_BS0y8K
Т.е цанга уже посажена на вал двигателя. Можно надеяться, что оно бьёт меньше, чем обычный колхозинг
Вот моя сверлилка, собранная из говна и палок обрезков мдф и мебельной фурнитуры.
В качестве мотора, деремль на АКБ, он слабоват для работ на твердых материалах, купил на али на 400Вт, а этот перекочевал в сверлилку. Биений у патрона нет и самое главное очень высокие обороты, по паспорту типо до 30 т. об/мин. Покупал тут на форуме у человека из Питера сверла твердосплавные б/у с промышленного производства, но они очень достойные, сверлю на 10 - 12 т. об/мин, текстолит просто простреливает. Дремель сейчас на али можно взять рублей за 700 - 800 руб. Единственный минус - габариты конструкции, но по всем другим характеристикам она в тыщу раз лучше любой сверлилки, попробовав твердосплав на высоких оборотах (а именно на таких и надо ими сверлить) вряд ли захочется пользоваться обычными сверлами.
Направляющие из магазина мебельной фурнитуры, лучше сразу выбрать вариант самых жестких и не шатающихся, крепеж - хомуты от труб, поперечные пластины тоже из строймагаза. Деталей на 200руб. за исключением дремеля.
Главное очень точно выставить угол 90 градусов по 2-м плоскостям, а то сверла будут ломаться, после того как выставил - не сломал ни одного сверла, а просверлил уже наверное более 1000 отверстий, и со сверлами более 1,5мм надо очень крепко прижимать заготовку, вибрация идет на текстолит дикая, но т.к. обычно более 1,5мм это 3 - 6 отв. на плате, сверлю 1мм и далее уже сверлю обычным сверлом на 2 - 3 - 4 мм.
Изменено пользователем 35house
Вот так = быстрее! (видио не мое, но я таким же станком ковыряю платы).
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17897823056038831517&text=Чпу+станок%2C+делаем+платы&path=wizard&parent-reqid=1588789905163575-595876108293541819000199-production-app-host-man-web-yp-41&redircnt=1588789928.1
Странно: копирую одно видио, а адрес не тот. Там видио есть коротенькое в 1 минуту, как ЧПУ просто сверлит плату. Несколько секунд и готово.
Изменено пользователем Анатолий1
1 минуту назад, vg155 сказал:
заводское?
Самодельное, трубки от зонтика да светодиод 3W, да линза от принтера.
2 минуты назад, vg155 сказал:
заменить на лазерную точку
лазер вреден для глаз, да и глаза от него устают.
Сергей.
12 минут назад, optima сказал:
Нужно производителям различного электроинструмента с лазерными маркерами об этом сказать.:D
7 минут назад, vg155 сказал:
Нужно производителям ........ об этом сказать.:D
Они и так об этом знают! вот к примеру кусок инструкции от лазерного уровня.
Сергей.
Луч хорошо отражается от ПП да и у лазера точка великовата,  а светодиодный прицел отлично видно, крестом легче прицелится, плюс подсветка хорошая, жалко на видео это плохо передается,
Сергей.
Запинал я собственную жабу под стол ногами, отслюнил пол-ста евро продавцу и купил- таки промышленный вариант станины сверлилки. Доволен, что решился на столь мужественный поступок..Не реклама, просто обмен опытом.
Изменено пользователем Serrad
Весь пластик PETG, печать на 3Д принтере. Стальные направляйки от ранее разобраной офисной техники, давненько все лежало руки ни как не доходили! Коронавирус подтолкнул доделать :)
Изменено пользователем optima
Сергей.
20 минут назад, Falconist сказал:
в двигатель?
Выше я писал что не доделал мусороулавливатель,  но даже в таком виде в двигатель ничего не попадает, движок сосет воздух из вне через нижние отверстия а верхние и боковые работают на выдув.
При сверлении обычным способом всегда приходилось сдувать опилки что бы не останавливать процесс, иначе не видать место нового сверления. И весь мусор по столу. Здесь милое дело основная масса мусора в коробочке, на много проще открыть и собрать пылесосом :)
Сергей.
