Помогите, греется Ланзар. При 5 минутах прослушивания на громкости 20% нагревается до температуры 80 градусов. А до транзисторов 4793 и 1837 вообще пальцем не дотронешься. Пробовал выставить ток покоя, выставляю 70мА,(примерно 33мА эквивалентно показанию мультиметра) он бежит 1Ма в секунду... Что может быть???
ну тут люди явно не экстрасенсы, выкладывай фотки. а так мой тебе совет. проверь монтажя, наличие соплей, роботоспособность деталей
Изменено пользователем 1enver109
такого охлаждения хватит для одной пары? 10х18 6мм толщина
монтаж проверял, там соплей нет это точно, работает и это факт. Почему так ток покоя скачет?
Ребят на 100вт приблизительно 2000 см кв. надо из этого исходите это с запасом должно быть без обдува.. Плюс ребра у вас не айс расположены (вертикально надоть чтоб конвекция была). А проверить просто надо взять любой вентилятор и дунуть. Сразу все ясно будет.
Изменено пользователем Sidr-401
Для 70мА ТП на одном (любом) из эмиттерных резисторов 0.22 Ом должно быть 15мВ!!!!!!! Какие 33мА эквивалентно? :wall:
мне интересно, пишут-"Ланзар" используют в дорогостоящих системах и кинотеатров. мне интересно как они выглядят с такими теплоотводами?!
Мне тоже интересно но пока не видел.
всё просто, *ланзар* этот,тот который обсуждается здесь в теме, с его топологией печатной платы и номиналами элементов, а так же самими элементами, значительно отличается от того ланзара,который устанавливается на все те импортные системы,там более всё упрощено и режимы как по току так и по напряжению тоже отличаются.Возьми даже те же автомобильные усилки, так там тоже часто используется схема *ланзар*, но её реализация отличается от той по которой собирается этот усилитель здесь. Вот тебе простой пример:
мне в личку написал один из участников форума, мол, купил не рабочий авто усь и хочу его починить и использовать дома, но блока питания мощного нету, так вот что делать.
На что я ответил, что давай схемку поглядим, может обычный двухполярник пристроитьт и не морочить голову с 12*30а.
Так вот в его усе-тоже был использован оконечник *ланзар*, но только с довольно удешевлённым вариантом, ВК на 3182+1265, по два в параллель, УН работал вообще на мелочи типа 5551+5401, да и дифкаскад на них же. В сигнальной цепи электролиты . коррекция такая что *хоть лом воткни* ,режим работы ближе к Б, регулировок тока покоя и ноля нет,вот по этому усь и позиционировался как для сабика. После такой вот *ревизии*, посоветовал человеку как сделать двуполярник , а человек на редкость оказался довольно *рукастым* и буквально на следующий день сделал такой питальник. Подключили его после выпрямителя родного импульсника(который как выяснилось и был тем не рабочим звеном), усь заработал, но пареньку захотелось довести его до уровня нормального домашнего усилителя, По моему совету он *перекинул* всё это добро в более просторный ящик и , пусть и на проводках, довёл схему до уровня той что обсуждается в этой теме, то есть практически на заводской печатке упрощённого варианта автоусилителя-получился *полноценный* домашний усилитель.Затраты на переделку составили около 30$(по его словам, но в реальности оно так и будет, ведь мелочовка до мелочовки, так и сумма набегает нормальная). И вот представьте себе эти 30$ в масштабах производства, так и получим упрощение и удешевление конструкции, ведь если сделать один усь-это не много, а 1милион, то экономия уже 30 000 000 долларов, Вот и по этому в тех *супер пупер* системах используются и радиаторы с меньшей площадью(да и сами радиаторы сильно облегчённые), и 5каналов усилителя умещается на платке как у одного *полноценного*, да к тому же , в 5.1 работают одновременно не все каналы сразу на максимальной громкости, вот благодаря таким режимам работы и *выживают* такие ресиверы и прочие системы 5.1 собранные по довольно хорошей(исходной) схеме , но упрощённые для массового производства,как только можно.
Ребяты всем привет, греются сильно транзисторы VT5 VT6, хотя установлены на радиатор, от этого ползет ТП на увеличение, это нормально или все же надо что-то делать?, усь работает норм, питание +/- 60
Пс: без кулера по ходу утюг будет, поэтому приходится обдувать
Пс: в начале темы есть уточнение что номинал резистора R17 лучше поставить 3,3к, так вот при этом номинале долго пришлось искать ТП, заменил на 4,7к - ТП стал выставляться как положено, вот так
Изменено пользователем 33tooth
Какой радиатор у VT5, VT6? Если ставите R17 - 3.3КОм, тогда R15 и R15* меняется на 1 подстроечник 2кОм.
так уже много раз повторял, увеличьте номиналы резисторов R16 R18 в два раза и будет Вам счастье, ведь закон Ома не отменяли и мощность рассеиваемая на элементе зависит от тока проходящего через него и напряжения которое на нём падает.
а на мощности уся это как то сказывается?
"Несколько слов по схеме и отличий ее от платы (схема со страницы) R17 на схеме 4,7 кОм, на плате 6,8 кОм. На самом деле лучше использовать на 3,3 кОм, поскольку в этом варианте мы получаем более расширенную регулировку тока покоя, которая вписывается в напряжения питания усилителя от +-30 до +-65 В." - это на первой странице написано, про номиналы R15 ни слова
В зависимости от термотранзистора при 3.3кОм R17 он может не закрыться при R15* 1.5кОм, как ни крути подстроечник R15. Не хотите убрать R15*, то уменьшите его до 1к - 680 Ом. Тогда всё будет регулироваться.
1-а на мощности уся это как то сказывается?
2-про номиналы R15 ни слова
1-никак не скажется, эти два транзистора работают в клссе А, они и должны греться, но ведь можно снизить ток и они будут так же работать в этом режиме, а на выходной мощности это абсолютно никак не отразится.
2- наверное пора *КРАБ-еть* :diablo:
Питание как организовал у предвариловки? Провода в экране?
Провода в экране. Питание - преобразователь 12 - 2Х60 37kHz на выходе 2Х10 000 мФ далее параметрические стабилизаторы 2Х25 и по 1000 мФ далее стабилизаторы на LM317 и LM337 и по 1000 мФ все электролиты зашунтированы конденсаторами 0,1 мФ.
При правильном монтаже и исправных комплектующих, предусилитель работает сразу и безукоризненно!
Предусилитель заработал сразу и качество его работы вполне устраивает за исключением легкого шипения, которое слышно если приложить ухо к динамику.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
