Так тоже пробовал – еще хуже.
Может провода с хорошим экраном нужны?
Во первых, воот так соедини: (да, это провода_с_хорошим_экраном, только смысл их только в этой перемычке).
В общем, весь смысл в поиске "центра" земли, и, кстати, не только земли, но и плюса и минуса, из-за них тоже может гудить.
Можно потыкать шиной (я использую короткий кусок заземляющей шины, с двумя крючками) и по сантиметрам перемыкать дороги и провода, слушая изменения уровня шумов. Так может догадаешься, где у тебя и почему идёт лишний силовой ток через земляную сигнальную петлю.
P.S. Эту перемычку можно и на "Центры земли" кинуть, однако нужно точно знать где она у тебя (вплоть до 5ти мм). А так же питание обеспечить одинаковое для двух каналов, что бы сопротивление проводов питания было одинаковое и минимальное.
ЭЭХ!! Всё чэрэз ж...
тогда уж и общую точку от бп на эту же жилу тащите к входам. Это и будет "самый секанс".post-107278-0-88468800-1384975446_thumb.png
Ну и сварочная толщин не нужна, собственно.
Изменено пользователем nikolayms
Нет, ни в коем случае! :diablo: Именно от этого и нужно избавиться, а не наоборот.
Если, к примеру, разделить земли резистором, и если ты сделаешь так как ты предложил, то погорят резисторы и всё может сгореть :bomb::crazy: А помехи при этом увеличатся в тыщу раз.... :bye:
Поэтому ваяем цепи максимально ровно, что бы было тихо, и добиваем эти тишину "сварочной" шиной, что бы было вообще не слышно шума.
А вообще, нужно делать сразу правильно и продумано.
P.S. Я много лет тому назад тоже необдуманно делал, тоже были шумы, хотя всё вроде ровно и правильно, пока не перепаяешь на один см провод и шум внезапно полностью пропадёт, не поймёшь. :rake:
подскажите пожалусто собрал два ланзара и оба тихо поют питание +– 65 сигнал с телефона брал ни каких соплей все номиналы правильные только транзисторы 2sc7182 заменил на 2sc7181 а 2sа1265 на 2sа1264 потом менял их на 2sb649 и 2sd669 не помогло мощность на 8 омах ват 40 не больше сопротивление R5 100 ом собирал по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Осциллограф показывает амплитудное значение. Его надо перевести в действующее. 20В/1.414=14.14В. Теперь можно дальше - (14.14*14.14)/4.7=42.5Вт.
Можно по-другому - 20*20/2*4.7=42.5Вт.
знаю что осцил показывает амплитудное напряжение, мощность вычислял по формуле: P=(0.707*U)^2/Rн, получается 42.5Вт
у Радиотехники один канал работает плохо, оба платы перепаяны, дальше не куда. а ланзары с 1парой на выходе лежат уже давно без дела, не давно специально для них купил Амфитон 25-002, а он оказался рабочим в отл. состоянии, да и звук супер, как же разберешь такую вещь.
пусть мощность сильно не повысится, но я буду знать что в нем стоит самодельный ланзар :), усилитель включается каждый день (работает вместе с компом).
Изменено пользователем IREK_1984
mcdjslayer, Почему FAQ не прочитал? Телефон даёт 200мВ (на наушники), звуковая карта в 10 раз больше(линейный выход). Так вот, усилитель предназначен для подключения к линейному выходу. Собирай предварительный усилитель, либо читай FAQ, там описано, как поднять можно немного чувствительность. Изменено пользователем motoandrey14
Это не вам адресовано было. Я отвечал на опрос Jon201 пост 11160 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=11140#comment-1703248
Это не вам адресовано было. Я отвечал на опрос Jon201 пост 11160 http://forum.cxem.ne...40#comment-1703248
понятно, я пропустил этот вопрос.
Смотря для чего и для какого стиля. Для громкости, что бы динамики НЧ от басов не рвало, это очень много. А для лучшего воспроизведения сверхнизких басов - мало.
Точнее - можно рассчитать, нужно только знать входное сопротивление. Хотя 3.3мкФ хватает даже для саба сполна, некоторым и 0.1мкФ хватает... :crazy:
Обратите внимание, что я изменил место подключения средней точки трансформатора, а так-же места подключения питания усилителя. Последовательность схемы должна соблюдаться. Сначала источник переменки, потом мост, потом конденсаторы, потом потребитель(УМЗЧ).
У Вас цепь нарушена. Источник переменки - средняя точка - (конденсаторы+потребители).
То, есть, вы параллельно вешаете к источнику конденсаторы и потребитель. И организовываете еще один петлевой контур. Между двумя каналами.
Точно всё сгорит?
Я не предлагаю питать землю усилителя через 10 Ом на входе. На схеме подключение через родные клеммы питания УМ. Нужно лишь входную землю тоже привести в эту точку. Наличие 10 ом резистора в цепи земли только дополнительно поможет в устранении наводки. Звезда у входа даёт очень короткие проводники и (короткие земляные петли, никуда не деться от них), наводки и падения напряжений на омическом сопротивлении на которых настолько малы, что можно сказать что их нет вовсе.
Ваша схема ошибочна и это без ха-ха и хи-хи. Пробуйте. Сварочного сечения проводник не понадобится.
Сделал питающие провода одинаковой длинны и соединил земли входов: теперь все нормально – без гула! Спасибо!
В вашем экземпляра Ланзара есть 10 Ом во входной земле?
Перемычкой вы убрали петлю через блок питания. Это только полумера. Резисторы в земле спалить - плёвое дело. Это происходит незаметно для оператора, при подключении акустики. Достаточно задеть внешнего проводника RCA отключенным от минусовой клеммы выхода проводом. Тогда ток идет с выхода УМ через динамики на землю входа (прямиком в резистор или тонкие проводники минусового входа). На выходе всегда присутствует небольшая постоянка. Она усиливается моментально до напряжения питания, благодаря ПОС (вход то, - не инвертирующий). Пшик! Резистора нет. А по вашей схеме не станет сразу двух ( тонкие дорожки могут тоже пыхнуть, если нет резистора 10 Ом).
Довольно редкая ситуация, но случается обязательно, хоть раз в жизни, каждого, неправильно собранного усилителя.
Что ж вы все читаете через слово, не понимая и половины написанного... :diablo: Куда вы так торопитесь?
Что вы хотите доказать, ведь если точка земли 1 и 2 будут под одним потенциалом, то-есть являться одной точкой, то петель фактически нет. Тонкий провод не есть одна точка, тонкий провод - это и есть земляная петля. Вы немного "закапываете сами себя".... :vava:
P.S. Да, по сути это не правильно, с другой стороны все варианты являются правильными, но только при определённых нюансах, без выполнения которых вариант становиться неправильным. :bye:
Понимать? Забавно. Что делать, когда я это уже знаю, вижу? Просто молча читать и хихикать в сам по себе над кем либо?
Давайте и не будем торопится с выводами. Вы добились тишины. Это хорошо. Кто спорит? Теперь сделайте свой аппарат надёжнее, убрав наводки из цепи между усилителем, блоком питания и входом. Проводок между входами - костыль. На ногах нужно твёрдо стоять. Вам просто страшно представить себе, что нужно переделать :yes: Всю проводку.
Я же не настаиваю. Оставьте, "как есть". Мне не жалко :unknw: Это же Ваш усилитель, не мой.
Тогда ток идет с выхода УМ через динамики на землю входа...
Это как?
Про какой резистор на входе? Нет у меня их там… И не горит ни чего?!
Все провода одинаковой длинны: входные, выходные и питание.
Я про разделяющий мощную и сигнальную земли резистор. Это иногда практикуется в усилителях. У вас его нет. Но тонкий проводник имеется, - может прогореть.
Вот так. Остальное не относится к цитате вашего сообщения. Дальше пояснения по ходу общего разговора, а вы к только к себе применили.
что то путаете. У тонкого провода омическое сопротивление выше. Это тоже имеет значение. Но, земляная петля это виток провода, аналогичный витку провода в трансформаторе. А в вашем случае помогла только толстая жила, как раз из-за омического сопротивления. Петля из неё - земли ЛК - провод до БП - провод от БП к ПК - провод земли ПК - снова перемычка, даёт эдс, которое появится на участке с наибольшим сопротивлением. Вот вы и пришли в выводу, что нужно поставить толстый проводник. В этом случае, ЭДС помехи появилась вне входов, в другом участке цепи Вашей петли. Поэтому фона почти нет. Чем толще этот провод на входе тем тише ваша схема.
И можно ли обойтись без неё? :unknw:
На ШП головку можно без неё. С кроссовером в системе - обязательна эта индуктивность. Изменено пользователем nikolayms
это как? без электролитов НЧ проходит плохо? поподробнее плиз
Если сопротивление входа мало - то да. Плёночник нужной ёмкости просто будет очень больших габаритов.
На вход получается ФВЧ - считаете нижнюю граничную частоту(-3дБ) по стандартной формуле - 1/(2пиRC). Где R - обще сопротивление (импеданс) входа в омах. С - ёмкость конденсатора в фарадах.
И реальная частота, на которой начнётся ослабление, будет в 1.414 раз больше полученной по расчёту.
  • Похожий контент
