сильно не пинайте, это мой второй усилитель.
за что же тут пинать, нормальная работа,если поставить на бок ,то будет греться намного меньше, конвекция сделает своё дело.
Лучше, наверно, 140-ку сверху прикрутить. И чтоб поток вверх от радиатора был. А в верхней крышке перфорацию. Ну, а забор воздуха с боков радиатора.
Аааа - усь ребром стоять будет? Тогда да, без вентиля можно.
Оформление в корпусе будет позже так как этот усилитель я делал для брата в таврию, а там если знаете места не очень много, + у него стоит распорки стаканов, балон под газ и он хочет прикрутить еще и саб на 63 литра и этот усилитель.
Таврия это интересная машина, и то что она с виду маленькая не говорит что в нее нельзя поставить саб (или чтото другое)
Кстати брат поставил в эту же машину кондиционер и все поместилось даже с запаской под капотом. Главное желание и никакой спешки.
товарищи доброго времени суток , есть мысля собрать ланзар с одной парой так как с двумя уже собирал . так сказать для всего диапозона.возник вопрос - на 4ом какое максимально/разумно питание штоб не перегревать и какую мощность сможетодна пара отдать ?подскажите а то я уже и печать нарисовал
С Уважением Александр
SANCHO 123
так смотря какие транзисторы использовать, на 1 паре тошибы , можно снять до 150Вт-без проблем, при этом питание лучше выше +-40в не подымать, оптимально снимать 100Вт , при этом питание +-35в. Но можно и +-60в взять, и снова таки нагружать 4Ом, но боле 100Вт не снимать, так как очень много пойдёт на нагрев (падение на транзисторах).
для сравнения:
при +-35в -достаточно радиатора 800-1000см2
при +-60в -было мало 1500см2
при этом снимал не более 100Вт на 4Ом.
dts объяснил понятно и доходчиво спасибо .а корректировать в схеме что нибудь надо кроме обведенного под 35вольт ?ну кондеры это понятно ,резюки предкаскада я так думаю поменьше сопротивление поставить а вот еще что нибудь ,просто несколько постов назад человек под 8ом эту же схему запиливал
Изменено пользователем SANCHO 123
конденсаторы можно не трогать, а резисторы уменьшить до 2.7к-3.3к , да а в принципе можно вообще ничего не трогать, что есть то иставь, конденсаторы по сути только в размере бОльшие чем на 50в, а резисторы рассчитываются просто : напряжение на плече минус напряжение стабилитрона , получаем избыточное напряжение, вот его и делим на ток стабилитрона + его потребителя, так и получаем сопротивление резистора, теперь ток протекающий в резисторе умножаем на напряжение которое на нём падает , так получим рассеиваемую мощность на резисторе, берём ближайший номинал в два раза бОльшей мощности и ставим.
ПРИМЕР:
напряжение на плечо -35в
стабилитрон 15в
ток стабилизации+ потребителя=10мА
35-15=20в
20В:0.01А=2000Ом
20в*0.01А=0.2Вт
ближайший бОльший номинал -0.5Вт
таким образом получается, что нужен резистор с сопротивлением 2кОм*0.5Вт
добрый вечер всем!! У меня беда сегодня наконецто перемотал трансформатор, подключил... и неудача)) сопле между землей и плюсом испортила все, лан убрал соплю включаю лампа мигнула и все... на выходе (9) вольт постоянки, ток покоя не регулируется. Подскажите что сразу померять чтобы найти причину???
Кстате ничего не греется ни один транзюк
Изменено пользователем 1enver109
первое включение нужно через 2 лампы делать по плюсу и по минусу .когда я собирал я тоже накосячил и на выходе была постоянка 14вольт потом заново вытравливал плату по другой разводке и перепаивал все. как ни странно пары выходников осталились живы а умерли транзисторы перед ними как их - диф каскад что ли. а меритьначни снапряжения на стабах и дальше ,ну ина кз транзиля
Санчо123, бас не мажет с такими номиналами на входе (23,5 мкФ) и в интеграторе (110 мкФ)?
В интегратор побольше, хотя бы, по тысяче и на вход 2х10 мкФ максимум. Нечего играться с входной ёмкостью. Если хочется УПТ, то из обратной связи конденсатор совсем убирать нужно и затачивать саму схему под отсутствие постоянки на выходе. Простое увеличение входной ёмкости приведет к фазовым искажениям в НЧ диапазоне.
По схеме R6 - 15 кОм, на входе нет резистора в RC фильтре, поэтому, последовательно с входным конденсатором 1 кОм резистор.
Изменено пользователем nikolayms
Какой интегратор, Николай? В ООС по 2200мкФ и зашунтировать 1 - 2.2мкФ, а на входе 4.7мкФ плёночника хватит.
Интегратором можно назвать любую сглаживающую цепочку. Здесь интегратор - C8, C9, R7(интегратор на пасивных элементах), в качестве ОУ - весь усилитель. 4,7 плёночника хватит, согласен. Как раз встанет вместо плёночного шунта.
Назвать то можно... :)
Там при 110мкФ в ООС всё не так плохо (-3дБ - 1.5Гц), но если увеличить, будет лучше. Немного. И на входе нормально, если плёночник 0.47мкФ хороший.
В ООС 470 Ом 220 мкф (неполярник), входная ёмкость 4,7 мкФ вместо 2,2 мкФ с входным сопротивлением 15 кОм явную жижку в бас добавляет. В децибелах не скажу но разница явная. 2,2 мкф - явно выигрывают.
мужики, а чем *родной* уровень НЧ-не устраивает?
Изменено пользователем DTS
Николай - что-то не пойму, какую схему смотришь? По схеме из поста 11126 я вижу 1к и 110мкФ в ООС и на входе 23.5мкФ и 47кОм.
Ребят кто может скинуть картинку собранного усилитель с подписаными транзисторамы и полярности кондеров, буду переделывать плату не хочу еще раз ошибится
'nikolayms' не я эту схему придумал я лишь по ней собрал с незначительными изменениями на входе пленка 1мф стоит у меня. и басов как то хватает
post-173310-0-14837400-1384547835_thumb.jpgвот примерно так полярность и так видна . в скобках указаны номиналы транзилей из первого поста схемы и в усилителе напряжения их надо на 180 развернуть относительно моей. хд Изменено пользователем SANCHO 123
кажется я понял в чем причина не работы моего уся. Как я понял проблема в блоке питания пи замыкании щупов между землей и одной полуобмоткой показывает 25 В аналогично и с другой, но вот когда сойденяю без земли показывает 0 как я понимаю, неправильно сфазировал обмотки
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
