vogor,привет! Вот пример реализации Ланзара в классе G. Схему эту выкладывал давненько det. При превышении выходным напряжением величины 24В подключается второй этаж.
Привет Витёк!
Благодарю за схему, буду пробовать. Есть еще один вопрос по питанию: Хочу собрать мощный импульсный блок питания для ланзара, но подходящего ферритового колца нет для трансформатора, возможно ли заменить его тороидальным трансформаторос со стальным сердечником (частота преобразования 50кГц)?
С уважением, V
У меня есть вопрос. При +-56 вольт нормально будет схема работать? Просто другого транса нету, а есть тор на 500 вт, две обмотки по 40 вольт. Его не перемотаешь.
А,как вы себе ето придставляете??? обычное железо работает на частоте 50Гц а, феррит на Килогерцах..?
Ета схема будет работать даже при +-60вольт и нечево переделовать ненадо..
век учись,век жыви и дураком помреш.
Железо может работать и на более высоких частотах чем 50Гц :), пример - выходные трансформаторы в ламповых усилителях хорошо работают на десятках килогерц.
Так то выходные трансформаторы а,не импульсные разницу чуеш..И вы встречали когданибудь импульсный блок где место феррита железо используют??
Если внимательно посмотреть на двухтактный ламповый выходной каскад и сравнить с двухтактным высокочастотным приобразователем ИПБ то трудно не заметить их схожесть. Железный сердечник способен передавать килогерцы без искажений это факт, а линейная форма сигнала или импульсная думаю не имеет значения, то что этого никто не делал не аргумент.
Помогите!!!! собрал Ланзар подключил питание и калонку идёт гул,транзюки кипят,ну и трансформатор кипит!!!! Чё не так на вход звук не давал...
"Эх-была не была"...Далее-взрыв, вспышка, 50-и Герцовый гуд, далее-дшщ бзынь бух бах бабах ай ой ай ой мааама...Хорош уселок , а главное 350Вт.
может быть транзюки без прокладок поставил на радиатор. Я когда собирал свой Ланзар он у меня запустился с первого раза без проблем постоянка на выходе 13мВ. Так что проверь все еще раз внимательно я как раз по той же печатке делал что и ты
Да ну вроде смотрел... Трансформатор просто чуть не дымел :o
А если кондёрі по емкости больше написаного ет нормально????
Господа подскажите делетанту можно ли запитать этот усилитель на прямую от латора (как пробный вариант)
если да то нужно ли между усилком и латором ещё что то ставить
заранее благодарен :)
Это смотря какие кондеры если это электролиты в бп то тогда это даже лучше, неасчет пикушек точно не знаю но если стоят по емкости больше то вроде ничего страшного, вся пленка шунтирующая электролиты от100нФ до 1мкФ можно ставить смело. возьми подсоедини лампочку последовательно первичной обмотке трансформатора на ватт40-60 тогда точно ничто не сгорит.
Если у тебя латр выдает постоянное отфильтрованное двуполярное напряжение то тогда можно а если нет то тогда придется искать другой трансформатор с двумя вторичными обмотками
Спасибо Кконстантин буду пробовать....
Трансформатор не греется, но вот в компе звуковуха встроеная! Надо по ходу предусилитель ставить?
Встроенные звуковые конечно бывают разные, но я когда-то пробовал от встроенной - по сравнению с нормальной ей основательно не хватало амплитуды... Про "звучание" я вообще молчу. Можешь сделать пред, можно резисторами ООС повысить чувствительность.
я тут както спрашивал по поводу соединения двух нулевых точок транса на корпус усилка мне так никто и не ответил
Я ответил - про резистор и конденсато - 1к и 0.1мкф параллельно с земли на корпус. Вот только не знаю, что делать если 2 земли т.к.
если две сдвоенные (либо со средней точкой) обмотки и два выпрямителя на каждый канал, то я бы не стал соединять их вместе - земли будут раздельные, не будет проблем с "петлями" и взаимопроникновение каналов станет меньше. Некое "двойное моно" будет.
ХЗ, что делают в таких случаях, наверное просто с каждой земли по RC на корпус кинуть...
Собрал на макетке схему Ланзара, точнее немного переделал автомобильный усилитель который был постороен по такой схеме.
поставил модные аудиофильские транзисторы, значительно умощнил блок питания и поднял напряжение питание с 24 до 40 вольт. Между дифкаскадом и усилителем напряжени добавил повторитель на одном транзисторе.
Номиналы резисторов вроде все оставались от 24 вольтовой схемы, по крайней мере в дифкаскаде, а усилитель оказался закрытым....
1к с коллекторов на питание, 8,5 к на +/- 15 вольт, 100 ом в эмитеры. методом научного тыка нашел более менее приемлимые сопротивления, что-бы открыть дифкаскад и не кипел усилитель напряжения. выставив через дифкаскад 1,5 ма, а на усилителе напряжение 5 ма. в принципе все заработало, ток покоя оконечников спокойно выставляется от 0 до 1А.
Но смущает ценность приведенных схем, практически все резистры пришлось переподбирать, что-бы выставить режимы.
И вопрос такой на, что влияет резистор который связывает коллекторы предоконечного каскада? в разных источниках его сопротивление от 30 до 500 ом. мой вариант работает с любым значением (ток покоя надо перенастраивать) но на сопротивлениях на уровне 30-100 ом, только ток порядка 20ма через предоконечник начинает открывать оконечные транзисторы.
А фактически (я усилитель отлаживаю без радиаторов) все холодное, оконечники еще закрыты, а предоконечник кипит. Я понимаю что он всегда стоит на радиаторе, но зачем его жарят?
Есть какаяни-будь упрощенная математика для расчета каскадов таких усилителей?
как ты и написал на каждую обмотку транса у меня стоит 2 диодных мостика так теперь и не знаю как земли соединить наверно их вобще соединять вместе не буду
Поставил резистор на 50кОм, разницу сразу почуствовал! Напряжение проседает на 7В, но трансформатор не греется!
Жизнь коротка, искусство вечно.
Братцы, а кто-нибудь внедрял в этот усилитель режим ИТУН? Что-то я заинтересовался этим вопросом, но вот знаний пока маловато:-( Может кто что-нибудь подскажет?
Уажаемые господа подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор BD135?
и можно ли ставить стабилитроны 1 ватт 15 вольт?
и какая ёмкость у С1?
заранее спасибо!!!!
1. BD135 можно поменять на BD137,BD139, из наших можно поставить КТ817.
2. Стабилитроны можно поставить на 1 Ватт, можно и на 0,5 Ватт, если питание не превышает 45В
3. Ёмкость С1 не ниже 1мкФ. Лучше поставить плёночный (а не электролит, как на схеме), подойдёт К73-17.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
