Люди добрые подскажите пожалуйста чем можно заменить (VT2-VT4) 2N5401 какой аналог
и ещё вопрос можно ли подключить трансформаторный блок питания от компьбтерного ИБП (а то напряжение в сети сильно скачет)
Заранее благодарю!!!
У 2N5401 есть полный российский аналог-КТ6116А, также в диф.каскад подойдёт BC556, но тогда весьма желательно во второй диф.каскад ставить комплиментарный ему BC546.
Подскажите начинающему пожалуйста почему на схеме два резистора по 820ом а на плате три?
на схеме R21 51ом а на плате 100ом?
на схеме есть 4 конд.по 0.47мкф а на плате нет?
на схеме R1 47ком R11 1ком а на плате их вообще нет?
на плате есть 2 конд. 47мкф/25 а на схеме один?
на плате есть 2 конд. 22мкф/25 а на схеме нет?
на плате есть 33ком а на схеме нет?
на плате 3 рез.6.8ком. а на схеме 2?
на плате 3 рез.100ом а на схеме 1?
на схеме есть рез.4.7 ком а на плате нет?
на плате есть рез.27ком а на схеме нет?
Помогите пожалуйса!!!!
и есть ли печатка где детали с схемой совпадают???
Заранее Спасибо!
Как правильно спаять плату(по какой схеме)
Подскажите начинающему...
Вот видно, что человек с умом к делу подошел: проверил пп на соответсткие со схемой.
Не углубляясь в конкретику по расхождениям скажу, что плата рабочая, собирают по схеме, но с оглядкой на плату. Различия между ПП и схемой некритичны: например в ООС вместо полярного электролита (как на схеме) стоит неполярный составленный из двух полярных, и зашунтированный пленочным и т.п.
Единственный важный нюанс по этой плате - около транзистора термостабилизации (bd135) резисторы 100Ом и 6,8к(4,7к) надо поменять местами, иначе ток покоя не будет выставляться.
Вот еще тебе в помощь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-343944
Изменено пользователем GeniusXZ
dazdemona1, Все резисторы дифкаскада Р4, Р5, Р8, Р10, Р7, Р9, Р12, Р13, привязаны к напряжению питания и конкретно примененным транзисторам. И меняются в разных реализациях схемы. Работать будут практически любые версии, но при несоответствующих номиналах будет либо перегрев транзисторов либо искажения.
Р4, Р5, надо так подобрать, чтобы ток через Р8 и Р10 был порядка 1 ма, Р8, Р10, Р16, Р18 так подобрать, что-бы ток через Р16, Р18 был порядка 5-25ма. причем чем меньше Р16, Р18 тем меньше ток. Иначе будет сильно греться цепь Т6, Т5, Т7 и ток покоя не будет правильно регулироваться.
У меня например, получилось при 5551, 5401 с эмиттерным повторителем между дифкаскадом и Т5,Т6 (С3502 и кажется А1830)
Р8, Р10 - 910 ом, Р7, Р9, Р12, Р13 - 100 ом, Р4, Р5 - 5000 ом (составной) в повторителе по 750 ом, Р16, Р18 - 39 ом.
питание схемы +/- 40 вольт, дополнительное питание дифкаскада +/- 15 вольт через 7815 и 7915 + магнитную стабилизацию + систему шунтов. и никаких электролитов и стабилитронов, а то тихо но шипит.
Так у меня пока получилось, что на выход пробиваются шумы от двух последовательных импульсных БП (комповый который все питает и основной). гдето на уровне 0,0001В видно только осциллографом. и дисбаланс в одном каскаде 0,001В, в другом, 0,004В. В первом канале подключая дорогой высокочувствительный твитер вообще ничего не слышно во втором есть небольшое клацанье при включении и тихий но всеже шум. Хотя если использовать по назначению звучит довольно неплохо :) сейчас докупил OPA2134 для предусилителя, пока стояли 4558, звук вообще страшный был, как у радиоточки, на ТЛ072 стало все намного лучше.
люди,подскажите,пожалуйста.
Имею трансформатор ТС-270 2*35В переменки.Хочу от него запитать оба канала и банок в БП 60000 мкФ.Вот 2 варианта есть,но может есть лучше?
Заранее спасибо.
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
эта программа рассчитывает эффективную мощность трансформатора и емкость накопительных конденсаторов. На твоей схеме второй вариан скорее всего деньги на ветер.
Господа подскажите пожулуйста какой вариант лучше использовать для этого усилка.
Заранее Благодарю!!!
трансформатор 120 ватт 2.5А 2 обмотки по 27 вольт. мосты 200вольт 25А.конд.2 шт.по 10000мкф.
ещё есть два моста по 100вольт 6А.может их лучше.
Второй вариант желательно применить при тороидтранс мощностю более 200Вт. Усилителе при работе ток потребления от + и - различные, в первом варианте будеть обмотке протекать нежелательный разностной постоянной ток.
Так на счет внедрения режима ИТУН в этом усилке ни кто ничего не знает? В интерлавыке помоему ребята что-то придумали уже. Неужели никого этот вопрос не интересовал?
Короче перед первым запуском последовательно первичной обмотке транса включаешь лампу на 220В 60В входные провода закорачиваешь, переменник выведи дозапайки в максимальное сопротивление и так впаяй, все теперь еще раз проверь потом включай подожди минут наверно 5 чтобы усилитель прогрелся пото цешкой в режиме измерения постоянного напряжения меряешь падение напряжение на любом из резисторо должно быть 0,02В добиваешься этого напряжения кручением подстроечника потом после того как все нормально убираешь лампочку и заново подстраиваешь ток покоя. Как то коряво написал
входные провода это те что на усилитель например с плеера идут?
а на выходе усилителя не чего не надо ставить?
и ещё ток покоя где мерить?
Изменено пользователем dazdemona1
я делал без нагрузги ну можно поставить 25ватный резисто R4Ом.
2. лампочка нужна для того что если усилитель не исправен то тогда он не сгорит при подключении. Лампочка ток на себя возьмет. Если у тебя усил исправный то тогда только при включении будет яркая вспышка и лампочка погаснет а если не исправный то она будет очень ярко светится. Понял что при первом пуске надо лампочку подключать просто сбережешь свои нервы и деньги
