че это реально изза канифоли может быть?
Не может быть, а точно из-за канифоли. как мало ти знаешь
Илья
Содрал всю канифоль- всеравно такаяже лажа! Помогите!!!!!!
Когда я закорачиваю любой из кондеров 47 пикофарад или базу с коллектором транзистора C4793 своим пальцем, то шум совершенно пропадает но при этом появляется ели слышное гудения на 50-60 гц. Что это значит?
Я не упрекаю человека в том что он сделал.....но раз нашли что фотка неправильная то нада поменять......а что я тупанул и сам прекрасно знаю и поэтому на себя злюсь.
Просто содрать не поможет. Нужно всю плату вымыть с каким-либо абразивным моющим средством.
Илья
Antoxa_san,возми зубную щётку и спиртиком или ацетончиком,а можно смесью ацетончика со спиртом ототри всю бяку с платы.и сразу станут видны возможные мельчайшие сопельки олова.
Не знаю как вы, а я просто после пайки просматриваю плату на свет, все очень прекрасно видно, канифоль мою в последнюю очередь!
Ну вот всю плату вымыл растворителем, зубной щеткой почистил, плата стала стирильная, никаких сопелек нету там. А вот звук никак НЕ ИЗМЕНИЛСЯ!, как были искажения так и остались. Я этот усилитель собрал для саба, в принципе, там сильно качество ненужно, но если я собрал качественный усилитель, хочется, чтоб он был реально таким, ведь это и на низких частотах как-то сказывается.. :(:unsure:
Ищи неисправные детали или ошибки в номиналах деталей.
Привет всем! Ребят нужна помошь! Начну с самого начала, я собрал усилитель для автомобильного сабвуфера который включает в себя импульсный преобразователь, блок обработки сабвуферного сигнала и усилитель мошности который собран как раз по схеме который обсуждается в данной теме(ланзар). Все хорошо блок обработки сигнала работает очень хорошо(проверенно) преобразователь тоже хорошо работает напряжение на выходе преобразователе +-50вольт а вот усилитель мягко говоря капризничает, получается что подключил все это работает, но показалось что усилитель работает слабо, решил померять мошность тут и увидел чудеса которые еще не встречал, на генераторе выставил 1000 герц поключил нагрузку, осцилограф и волметр, начал подавать на вход сигнал на выходе начал появляться выходной сигнал добавлял добавлял и на 10 вольтах(на выходе) начало искажать верхнюю полуволну(все это запитывалось от компьютерного блока питания через готовый вышеуказанный преобразователь)и что самое интересное на нижней полуволне ни каких признаков искажений нет, поднял я входное напряжение тестор показывает на выходе 15 вольт при этом нижняя полуволна без каких либо признаков искажений а верхняя уже показывает такие веши что глаза на лоб полезли(она искажалась уже на более чем 10%) подумал просадки напряжения на компьютерном блоке питания решил посмотреть в машине, играет поет, но нету тех ватов которые должны быть и звук какойто странный(слышны искажения), одним словом не выдает усилитель то что должен давать. В чем дело? Кто знает помогите пожалуйста.....
Лично я ничего не понял. Илья1515, попробуйте исключить все спорные моменты... т.е. подключите усилитель к стационарному источнику питания.
С ув. Павел.
Может быть что импульсник не дотягивает. Если бп импульсный, то он должен быть намного мощнее УМЗЧ, чтоб хорошо отрабатывал басы. Также питание от ИБП нужно хорошо отфильтровать, он может дать дополнительные помехи. А на щет нехватки ватов, наверно не достаточный входной сигнал. У меня усилитель развивал максимальную выходную мощность с выхода от музыкального центра, установленного на 60-70%!!!! Номиналка центра 30Вт..
Павел усилитель запитывается от преобразователя 12 => +-50, что касается мошности импульсника она состовляет 300Вт(мне с этого усилителя больше 200Вт не надо поэтому 300Вт преобразователя думаю хватит), что касается фильтрации стоит два кондера по 4700Мкф, а насчет входного сигнала на 1000Гц я доводил его до 1,5 вольта когда на выходе было 15 вольт с очень искаженной верхней полуволной, на других усилителях который я собирал при 1,5 на входе уже был максимум на выходе, ребят не судите строго усилитель по этой схеме собираю в первый раз, раньше собирал по другим схемам...
2 Антоха сан
Иными словами на вход заливался сигнал амплитудой 12-13 вольт? Жесть.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Илья1515, сначала проверте проверьте наличеие +-15В на стабилитронах, качество паек, симетрию напряжений в диф.каскаде. Проверьте целостность переходов плюсового Ун.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Сегодня захотел послушать свой усь включил и минут через 10 здох и завонял динамик, отключаю смотрю на выходе 0.4 вольт постоянка, выходники и предвыход целые остались, эмиттерные резисторы показывает короткое замыкание, подскажите где искать проблему и что могло случиться, при этом ничего не грелось
Обычно при самовозбуждении усилителя на выходе появляется повышенная постоянка (0,2-2В), при этом усилитель на слух нормально работает. Точнее можно даже сказать - это не постоянка, а переменный ток, просто такой высокой частоты, что вольтметр принимает его за постоянный.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Ну незнаю как там с возбуждением но динамик мне этот усь спалил за 2 секунды и постоянка в этот момент была куда выше 2 вольт, какую защиту для АС посоветуете, главное чтобы была надёжная, простая и как можно дешевле т.к. с финансами напряг
Собрал два канала усилка на биполярах из схемы, которая на первой странице в PDF-инструкции, Только VT5 и VT6 - пара 2SB649AC/2SD669AC
Усь завелся с пол пинка, правда питание всего по 18 вольт в плечо, пока трансформатор не достану хороший.
Качеством звука доволен, надеюсь, при +-40 вольт в плечо ничего не погорит и не взорвется.
Удивительно только, что так много вопросов по этому усилителю.
Сам считаю себя начинающим, это мой первый серьезный транзисторный усилитель, но эту тему даже не читал, хватило инструкции.
Хочу всем пожелать удачи в сборке, будьте внимательны и не один раз проверяйте правильность подключения выводов транзисторов :)
Изменено пользователем Makc_NFS
Ребята, а может конденсаторы 47 пикоф идущие к транзисторам пробить? У меня желтые керамические кондеры. Или 47 п оч маленькая емкость и это не имеет значения? Просто когда туда пихаю какие-нибудь кондеры поемкостнее, то всякие бяки проподают.
P.S. проблема с 171 страницы
Защита от Брига или Корвета
47пф мелкие кондеры расчитаны на 50в и погореть не должны. У меня не горели ни разу. Но вот при проверке тока покоя можно случайно коснуться щупом нижнего вывода эммитерного резистора выходника и резистора 10 Ом (или диода по новой версии схемы Ланзара). Один из выходников пробивает сразу, может и предвыход этого же плеча выбить. Даже при лампе в разрыве первички БП. Поэтому лучше эти резисторы (диоды) запаять с обратной стороны.
Изменено пользователем Simonius
Первое, что увидел в документации - АУДИОФИЛЬСКИЙ. Что-то с трудом верится, что это - аудиофильский усилитель.
Антон. Блог
Тут была речь о замене 2N5401 и 2N5551 на BC556 и BC546 - только что попробовал, поставил с BC-шки с индексами В. Субъективно качество не изменилось. Так что имхо можно заменять, их по h21 легче подобрать, т.к. 2N5401 и 2N5551 не комплементарны.
