посоветуйте хороший блок обработки для сабвуферного канала
пошарьтесь по ветке, это обсуждалось много раз, есть же поиск по форуму... :rtfm: . (если не умеете искать, то подскажем - практически везде всплывает этот блок,и тут про него . видимо хорошо зарекомендовал себя ))) еще здесь и здесь , и вот тут, ну вот еще здесь посмотрите, и Вам наверное хватит :D :D :D
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Всем здрасте! Собрал Ланзара по схеме с интерлавки,все работает отлично,ток покоя выставил,только греются VT5,KSE350. и
VT6,KSE340.температура 65-70градусов.Первый свой Ланзар собрал по той же схеме с той же комплектацией не чего не греется. питание +/-42В. В чем может быть такая проблема?
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
В том что они пашут в "А" классе, если не греется то не работает, они должны греться до 100гр кристал выдержит но лучше больше 80 не греть...
с уважением, Кирилл.
Всем доброго времени суток! Мужики посоветуйте хороший блок обработки для сабвуферного канала! :dance2:
Вот сам собирал.И по моей просьбе его чуток подредоктировали исправив ошибки
Да тебе правельно сказали собирай это http://www.vegalab.r...B1%D0%B0/page20 из 382 поста
Изменено пользователем Дима 1991
А здесь на сайте схем.нет Авто усилитель моноблок фильтр вроде не плохой! Можно его собирать? :rolleyes:
я собрал сэтот, но что-то он работает как то плохо звук тихий, надо с ним разбираться, а вот этот http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm работает отлично, попробуй,только он без сумматора.
Ну раз говориш что хороший попробуем! А печатки для сумматора у тебя случайно не найдётся? Я как то собирал ФНЧ на LM324 тоже не понравилось звук как из бочки!
Всем доброго времени!
А вот такой никто не собирал? http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Собирал, очень доволен! "Купаюсь" в басах. СОВЕТУЮ!!! ;)
Изменено пользователем Jon201
In TRANCE we Trust...
Буква "С" круглая. Должна быть овальная. И дата производства одной цифрой. Должны быть 2 символа разделённые двоеточием и подчёркнутые. Фото оригиналов можно посмотреть на чипдипе.
Я знаю, как выглядят оригиналы, просто сами буквы на фото увидел только когда яркостью/контрастностью поигрался -действительно похожи на левайс.
По написанному вами выше "определению" второй походит на оригинал. Брал в один момент в одном магазине, по идее не фуфловом.
Ещё фото.
Изменено пользователем MUXABIG
вот держи
SubfilterPCB.rar
