нет! цепь в норме!
Вы выходники выкинули, а обратную то связь подключили ;).
Если да давай измерения будем думать, что к чему.
привет! на счет ланзара я заменил сд сб на ксешки стал играть но одну сикунлу потом лампа горит во всю силу и музика пропадает! я впаял меж затворов irf резистор 500ком и лампа потухла потухла и музика вернулась! чтоб ето может бить? и еще на счет тока покоя не регулируетса даже если колекторы ксешок вообше замкнуть! потребление тока не меняетса!щас почти ноль мампер!
Вадим cxem.net
Может быть, может бвыть... Тогда у них странный способ сопроводиловку рисовать :rolleyes:
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
нет! цепь в норме!
привет! на счет ланзара я заменил сд сб на ксешки стал играть но одну сикунлу потом лампа горит во всю силу и музика пропадает! я впаял меж затворов irf резистор 500ком и лампа потухла потухла и музика вернулась! чтоб ето может бить? и еще на счет тока покоя не регулируетса даже если колекторы ксешок вообше замкнуть! потребление тока не меняетса!щас почти ноль мампер!и периодически моргает лампа!звук хриплый! какое напряжение должно бить на к е б ксешок и 2н ?хоть примерно! буду очень признателен!
Вадим cxem.net
Всем доброго времени. Киньте пожалуйста ПП в lay. для такого Ланзара(именно с таким расположением VT5,VT6).
Либо ткните носом.
И очень интересно:почему на схеме нет катушки цепи Цобеля?
Погоняй его минут 30-40 разогрей желательно до 50 гр и потом вход на землю и устанавливай ТП
Изменено пользователем Алексей Ефимов
да уже за 2-3 мин.работы 50-60гр. радиатор маловат
итем не менее прогрел выставляю а ток плывет вверх! может осцилом глянуть самовозбуд на 100кГц идет?
может R15 увеличить?
Можно R15 увиличить,или R15*
Что у вас там за прокладки между транзисторами и радиатором стоят? Больно уж толстые какие то. :blink:
Для пробного запуска радиатор не маловат,снижайте ТП нагрев уменьшится.
По поводу просьбы с поста 7474:можно хотя бы фото со стороны дорожек,ПП сам нарисую.
Изменено пользователем djek
тут мне подсказал знакомый что BD139 он не отрабатывает!не стабилизирует ток (не держит)правильно ли это? пойду покупать 135,137 кт815 попробую
Изменено пользователем vanek22
vanek22
По поводу BD139 бред,в данной схеме он чувствует себя прекрасно.
Я вас не даром спросил про прокладки,дальше думайте сами.
ТП окончательно выставляется на прогретом усилители,уменьшайте ТП пока он не стабилизируется.
vanek22
я на погретом усилке пробую стабилизировать и нетут то было уходит
впоял вместо 139, 815г, результат тотже,только Hfe 139=240? а 815=35. добавил сопротивление на подстроечник и результат тотже! что делать подсоветуйте?
