У полевиков серединка классная, а это самое главное в музыке, хотя в том ланзаре на полевиках и ВЧ хорошие, НЧ хоть и глубокие, но не очень четкие, в биполярах НЧ четче мне показалось. Вобщем я думаю, что полевые вещи на стереоколонки ставить, низы срезать (нужны четкая серединка и верха) + для баса саб с усилком на биполярах для четких, не размытых басов.
но есть же люди которые передпочитают слушать музыку на на колонках 2.0 ;)
походу я поторопился собирать третий ланзар.... может стояло VL :D
Если вкратце, то смотри прикрепленыш, если подробно, то в инете полно книг, я по запросу "скачать Программа схемотехнического моделирования Micro-CAP 8" нашел штук 5 и для версий 7 и 8 и 9, но смысл там один, так что качай любую, но там регистрироваться надо, так что можешь озадачиться...
MC7_LEC.rar
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Хотел спросить, может ли етот усилитель раскачать саб номиналом 250В/800В макс? И подаидет тороидальный трансформатор мощностью 600В/2х40В-2х7.5А???
мощность измеряется в ваттах ( Вт ) , а не в вольтай ( В ).
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm вот таблица мощностей.
40в переменки это примерно 55 постоянного. вот и смотрим.... 320 вт на 4 ома или 160 на 8 ома. если надо на 2 ома то надо увеличивать кол-во выходников... боюсь даже думать сколько их придётся ставить и какая будит мощность=)))
пощитал получилось около 700 вт=)) тогда надо будит ставить 8 выходников.
правильно посчитал? =)
Изменено пользователем Paska_2
Не обязательно, вот радиатор как таковой нужен.
Det, меня вопрос по VL:
в исходной схеме, которую, как я понял, выкладывал WP на вегалабе, есть диоды антинасыщения и еще какие-то, шунтированные пикушными конденсаторами....
В Вашей, усовершенствованной, схеме с введением повторителей, эти диоды исчезли....
Вы это сделали для удешевления/упрощения конструкции или же они там не нужны принципиально из-за повторителя?
Если можно, объясните, какую функцию они выполняют, и стоит ли их поставить в VL?
Тот же вопрос о отсутствии резисторов по 100 ом в базах VT1 и VT2 на схеме VL и наличии их в базах MPSA42, 92 у варианта вп.
Просто хочется понять, чтобы понять как все работает.... Заранее спасибо.
Изменено пользователем GeniusXZ
Собрал свой :) , звук нравится.
Печатку именил, все началось с подгонки рамеров макросов. :rolleyes:
Final.rar
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Контур - дорожки питания у тебя разнесены сильно, и получается контур здоровый,
который будет вносить помехи в те малоточные сигнальные цепи, что внутри него.
Тут проскакивала печатка в теме, Neu или типа того, так вот пример достаточно удачной
разводки питания, правда она двусторонняя.
Думаете имеет смысл делать печатку без контуров?
Изменено пользователем Nasty mind
Тут в теме многие (почти все), у кого есть осциллограф обнаруживали возбуд. В любом случае контур - это очень плохо, и чем больше ток становится, тем сильнее наводит на слаботочное. С контуром выжать из усилка по максимуму не получится не по качеству звука, не по надежности.
Я пытался исправить эту проблему с контуром - вот печатка: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=26125
Незнаю, хорошая она или нет, пока что не проверял. Покритикуйте, спецы.
я конечно не спец... но вообще так ничего, вот только лично мне не нравятся:
слишком тонкие дорожки к полевикам; шины питания наверное можно поближе к ним подвинуть....
я бы разъем питания сделал слева сбоку так удобнее ИМХО, ну и земля не звездная, хотя грамотный
полигон лучше звезд, но насколько грамотный он у тебя я не могу судить
Наверно еще по-компактнее можно все затрамбовать ) много пустого неиспользуемого места
Лично я считаю, что такая толстая земля к малосигнальным цепям да еще и на двух сторонах не нужна
Спасибо за совет! Да, ты прав, косяки есть, надо как-нибудь доделать, но пока не нахожу столько времени, чтоб все продумать, к тому же в теме "Изготовление кач. печ. плат" на этом форуме тишина, я там уже не раз спрашивал про эту плату. :(
Я знаю что такое контура :) и как они "работаю", я имею введу имеет-ли смысл делать нормальную печатку именно для ланзара, не HI-END всетаки. :D
Так она и с контуром нормальная ) работает ведь и неплохо притом :D
разговоры о контурах это конечно хорошо, но сомневаюсь в наличии такой
акустики которая позволит услышать разницу у большинства здесь присутствующих
Собирайте на обычной плате, по ней уже немеряно народу собрало и никто не жаловался
Проличтайте эту тему, практически все у кого есть осц. находили возбуд, а у кого его нету писали, что все хорошо (в том числе и я) :) , но возбуд - это большое зло для усилка и для звука. Лучше по-нормальному печать сделать и собирать тогда уверенно и спокойно.
GeniusXZ, вот и я о том-же, если все нормльно работет, то зачем насиловать печатку.
Что значит нормально? Самовозбуждение усилка, которое у многих, кто делал - это нормально? Естественно, что это мешает нормальной работе, нагружает тр-ры, и звук будет заведомо хуже, а надежность, так вообще. Даже китайцы в Soundking, что здесь фотки выкладывались, без контура сделали нормально. Если у ланзара схема нормальная, позволяет получить детальный звук, так давайте выжмем из него по-максимуму, сделаем нормальную печать, и качество и надежность будет на высоком уровне.
Ну, если у многих возбуд это конечно не нормально. Можете написать список недостатков данной ПП? :) (может чего не вижу)
