Тогда вам 3 пары надо. :) Т.к. при половинной мощности транзисторы будут впритык! Это ведь при 25гр.!!! А при нагреве допустимая мощность уменьшается, чтобы не выйти за ОБР.
Если не поняли - это и есть пиковый. Это же для синуса. На музыке будет легче транзисторам. 2.55А в пике на плечо! И то, смотря какой ИП.
Если уж пиковый считаете, то 2.55А*1.414.
Как для концертника ВП советовал?
ага :yes: именно как ВП и советовал.
приведу цитату, а соглашаться или нет, это уже каждый решит для себя сам.
Кстати, НAKAS, я Вам "-" не ставил
Реальная АС представляет собой комплексную нагрузку. Следовательно на частотах близким к резонансным частотам динамиков, фильтров фаза тока и напряжения не совпадают и разница фаз может достигать 45 градусов. Грубо можно сказать так что при переходе выходного напряжения через нуль выходной ток составляет примерно половину амплитудного. Т.е. мощные транзисторы нужно выбирать таким образом, чтобы они выдерживали ток составляющий половину амплитудного для данного усилителя при напряжении коллектор эмиттер равному напряжению питания.
Пример:
Напряжение питания +-50 В
Сопротивление нагрузки 4 Ома
Считаем использование напряжения питания равно 100%, источник питания идеальный. Тогда
Амплитуда тока 12.5 А
Половина амплитуды 6.125 А
Транзистор при переходе через нуль должен терпеть 50*6.125= 306 Вт.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Опять же мои расчёты на 9ом при питании 75, выходная 50вт=124вт тепла ,выходная 100вт=148вт тепла,выходная 150вт=156вт тепла,выходная 187вт=155вт тепла,выходная 225вт=150вт тепла,извините но ЗАЧЕМ ТРИ ПАРЫ ???
Транзисторы просто не смогут отдавать тепло на радиатор так быстро, поэтому чтобы обезопаситься лучше поставить ещё одну пару. Лично я так думаю. Тут даже никакие расчёты не нужны! Теория - теорией, а практика - практикой! И как говорится, последнее слово за Вами!
Вы шутите тут двухкратный запас!Почему никто не обращает внимания на то что с высокоомной нагрузкой кпд возрастает,не верите?Посчитайте кпд одного и того же усилителя который будет отдавать 100вт на 4ом а потом 100вт на 8ом
HAKAS
По Вашим расчетам получается, что КПД усилителя составляет 150%.Потому как мощность в нагрузке превышает мощность усилителя.
А на самом деле 65%. Т.е + 35% к мощности в нагрузке рассеивается в виде тепла.
Вы считаете мощность транзисторов исходя из мощности в нагрузке. А как-же КПД ?.
И зачем делить на 1.41. Мощность рассеяния транзистора зависит от амплитудного напряжения К-Э.А не от действующего напряжения в нагрузке.
И ток нагрузки проходит через каждое плечо по очереди полностью, а ни как его половина.
Пример:
А я вас и не обвинял. :)
Согласен. Читал и считал. Я же говорил - для концертника это оправданно! Для надёжности и т.п. Для дома - не обязательно. Тут правда, решает каждый сам. Чрезмерный запас не нужен, когда усилитель будет работать только на расчётную нагрузку.
И подчеркнул немаловажные мелочи.
HAKAS
По каким таким расчётам? Покажите. Мощность в нагрузке не может превышать мощность, отбираемую от сети.
Мощность, выделяемая на элементах усилителя и есть те самые 35%, о которых вы говорите.
Считайте, как хотите...
А насчёт тока - посмотрите ещё раз расчёт от ВП.
И ещё на засыпку - как вы объясните тогда в промышленном усилителе 200Вт на 4Ом при питании +/-53В 5А предохранитель в плечо? При 5-ти парах на выходе, т.е. ещё упятерённый ТП. :)
Посчитайте ток выхода 200Вт на 4Ом. Ну как? :D
Изменено пользователем HAKAS
не маловато ?
как как, изврат :unknw:
Насчёт маловато - посчитайте... :) Трансы Вт по 250 на каждый канал свой.
А насчёт изврата - там транзисторы изначально небольшой мощности стояли, вот и извратились. :D
Зато теперь при 5200-1943 5-ти парах запас!!!!! Но это издержки.
И напомню - это расчёт я давал при 25гр. Смотрите в ДШ на транзистор ОБР около 50-ти Вт при гр. 70-ти хотя-бы и тогда расчитывайте количество пар.
Это надо было, вовремя, Генриху Ому сказать. Поржал бы от души старина.
Ну-ну... Каждый слышит то, что хочет услышать.
Вы так и не объяснили предохранитель в плече...
И не читали расчёт ВП тоже... Печаль.
дурь в 10 А , на нагрузку 8-9 Ом синуса? Перебор мне так кажется!
Откуда 10А взялось?
Для тех, кто не верит по-прежнему - покажу ещё и ток через транзистор для наглядности.
На выходе 40В синуса, 4Ом нагрузка - 400Вт. Ток выхода 10А.
З пары на выходе...
Так и я о том же.
Не знаю что у Вас показывает Мультисим,а вот график Микрокапа выходного тока транзистора,Снятый с усилителя М.Васильева.
Питание +/- 35 Вольт, нагрузка 4 Ома,две пары выходных транзисторов.
Считаем снова:
35 Вольт / 4 Ома=8.75 А - максимальный ток в нагрузке.
8.75 А / 2 пары транзисторов = 4.375 А - максимальный ток через пару.
Смотрим график:
4.247 А - ток через одну пару.
4.247 А * 2 пары = 8.494 - ток через две пары.
8.75 А расчетный ток - 8.494 А фактический ток = 0.128 А ток покоя.
Теперь мощность.
4.247 А / 2 = 2.1235 А - ток через транзистор при максимальном напряжении К-Э, по условиям ОБР.
2.1235 * 70 Вольт = 148.645 Ватт - максимально выделяемая на транзисторе мощность.
Как видим у М.Васильева,при питании +/- 35 вольт,нагрузке 4 Ома и двух парах выходных транзисторов мощность выделяемая на транзисторе не превышает максимальную по даташиту.
Как еще объяснять я не знаю.
Так объяснял же уже.Предохранитель плавкий.Значит через него надо подавать определенный ток определенное количество времени.Чтобы проводник внутри онного мог успеть разогреться до температуры плавления и расплавиться.
А УМЗЧ,хоть и строится по принципу УПТ, устройство импульсное.Так как выходной каскад двухтактный с двухполярным питанием.то при усиливаемой частоте 20 Герц предохранитель в течении 0.025 секунды греется,затем 0.025 секунды остывает.
Подайте на открытый вход усилителя Вольта полтора постоянки в течении полсекунды и предохранитель бабахнет,да еще и с фейерверком.
А эти приборчики в Мультисиме случайно не действующее значение меряют?
Зачем нам действующее. Транзистор не лампочка.
Изменено пользователем malahof.andrej
подключил я сегодня свои 9ом (два саба последовотельно) при питании 58 в плече,по расчетам выходит копеечная мощность,но на деле в квартире такое давление что по моему даже на ковре ворса дыбом встаёт
Не знаю, что у вас показывает Микрокап :) , вот Мультисим показывает максимум пикового 6.91А через коллектор с одной парой. Никак не весь ток нагрузки. Мы же одно плечо смотрим.
Что вы там про мощность насчитали, так и не понял... Ведь мощность на транзисторе - это падение напряжения КЭ на ток коллектора. Можно и ток эмиттера взять для страховки. А у вас получается, что при работе усилителя на транзисторе падает всё напряжение питания. Это не так. Это только для ТП.
И расчёт ВП вы так и не читали - там ясно сказано, что при расчёте брать ПОЛОВИНУ амплитудного тока.
А полное напряжение питания при расчёте - это для концертника, ещё раз повторю. Если кто хочет так для дома расчитывать - пожалуйста. Ведь началось с того, что человек спросил, хватит ли 2-х пар на его нагрузку и я ответил, что хватит. Но не говорил, что нельзя ставить 3, 4 и т.д. Это каждый сам решает для себя.
Да, показывает действующее, но я говорил, что при выборе количества пар надо на большую мощность расчитывать. Берём расчётный (для синуса) ток и умножаем на 1.5 и всё.
Насчёт предохранителя - вы хотите сказать, что когда я гоняю усил 200Вт на 4Ом 1кГц(на резисторы, конечно) минут 15, то предохранитель у меня успевает остывать за 0.5мСек? Не смешите. Там ток в импульсе как раз около 5А.
+1!
Ну и как там транзисторы себя чувствуют? :)
Фига се, копеечная - 150Вт. :D
удалил
Во истину
А это что по вашему
А это расчет мощности одного транзистора из четырех
А как же.Один открыт,другой закрыт . К-Э - все питание.За минусом падения на открытом транзисторе и эмитерных резисторах. Но там копейки,которые обеспечивают технологический запас.Соберите в Мультисиме схемку.Замените транзисторы выключателями. Навесьте приборы и посмотрите.
А что если какое-то устройство обозвать концертником, то там и другие физические законы начинают действовать
К тому же я Вам показал выкладки из расчетов М.Васильева (надеюсь не обидится). Грамотного человека.Или по вашему он тоже не понимает что делает?
А это что по вашему 4.247 А / 2 = 1.1235 А - ток через транзистор при максимальном напряжении К-Э, по условиям ОБР. А это расчет мощности одного транзистора из четырех
1.1235 * 70 Вольт = 148.645 Ватт - максимально выделяемая на транзисторе мощность.
А это что? А я тут распинаюсь....
И опять на 70В расчёт мощности - тогда на транзистор половина будет.
Насчёт открыт один и закрыт другой я полностью согласен, но в натуре не всё так страшно, поэтому и говорил, что для профаппаратуры такой расчёт оправдан, а для дома нет.
Иначе, опять приведу пример промышленного усила, при питании +/-56В, например, не ставили бы одну пару транзисторов. Даже на 8Ом.
По вашим расчётам там транзисторы должны держать 400Вт. :)
А что не так-то? Все верно.Прочтите еще раз пост 8885. Там все в цифрах расписано.И условия Области Безопасной Работы транзисторов не мешало бы..
