а радиатора мало для пассивного охлаждения, закипят если будешь гонять его больше треть мощи !!!
это ты мне чтоли???
корпус будет продуваться 2мя куллерами у меня..
если звонятся, т.е. как будто ты просто два щупа тестера замкнул, то транзисторы в корзину :D
и да, еще, тестер в режим "проверка диодов"
Изменено пользователем sima8520
Они в одном направлении так и звонятся. Если перекинуть щупы наоборот должен быть ноль. Т.е. переход пропускает как диод только в одном направлении(у исправного транзистора).
Sidr-401
В таком режиме у меня тестер начинает пищать, то есть КЗ. если же на транзисторе так мой тестер будет пищать, то транзистор в корзину.
Если же не пищит, а показывает какое то цифровое значение, то транзистор жив.
... а как я прозвонкой установлю их исправность?
с таким подходом очень трудно что то настроить, нужно почитать книженки немножко, а уж потом и вопросов по меньше будет, работать начнет, благо в сети литературы тьма. Вот моя подборка очень неплохие книги.
Sima 8250
Не вкурил? Транзистор имеет 2 перехода по сути 2 диода. Если оба К-Б и Б-Э звонятся как диод(объяснение по рабоче- крестьянски) значит транзистор исправен.
Походу мне придется снять видео, чтобы тебе объяснить что я имею ввиду!!! Но я этого не буду делать. Форум и без нашего трёпа засорили так, что ничего не найдешь.
Есть ли у кого печатка ланзар 1 пара. Чтоб без KSE350/KSE340 а на 2са1837/2сц4793.
Я просто не могу уменьшить Lanzar_v3_1.lay. А мне нужен маленький вариант печатки.
Форумчане - подскажите пожалуйста, как узнать/определить постоянку на выходе - кроме мультиметра (дал другу на днях - спалил :diablo:- куда он его втыкал :mamba: - не известно, а новый покупать - пока денег нет! )?
да понял я все с первого же ответа! просто как проверю-напишу, времени не было. Если я не пишу-это не значит что я не "вкурил"
Изменено пользователем krassava71
выпаивай все транзисторы и прозванивай их тестером. так надёжнее
я доселе определял исправность по hFe а не прозвонкой
Сима и Красава - одно лицо?! :shok::unknw::crazy:
почему?)
выходники в порядке. На всякий случай поставил другие и пролудил дорожки- ноль эмоций, все то же самое
Форумчане, подскажите, в чем может быть проблема - у усилителя звук тихий, при максимальной громкости на МП-3 начинается "вздутие живота" (хрепение)? Питание 45 Вольт - один выходной каскад (рассчитываю до 100Ватт) - на схеме греется только радиатор с выходниками - на ощупь теплый! Ток покоя не устанавливал - так как выше писал - что спалили мультиметр - но я думаю он не должен так сильно влиять?
:help: Прошу помощи! :help:
Вот фото (предпоследнее - некоторые элементы еще не впаяны).
Изменено пользователем Rrrjjj
всем доброе утро.можно ли в схеме на входном сигнале вместо двух электролитов по 22мф и пленочного шунтирующего поставить один неполярный на 10мкф-50вольт.и какой транформатор надо для 4 каналов ланзара по 100ват?(по одной паре выходников на каждом).хочу сделать все в корпус амфитона.
у тебя радиаторы максимум по одному каналу потянут,сам в такой ящик от амфитона поселял 2*100Вт при нагрузку 4Ом,так вот грелись радиаторы в пределах разумного,но если ты повесишь на каждый радик по два канала то без вентиляторов уже не обойтись,да и лучше тогда туда имульсник поставить,иначе одним родным трансиком *не наешься* для 4*100Вт.
да и вообще идея мне такая не по душе,мало того,что ящик ре рассчитан для таких мощностей,так и мудрить потом с охладом и питанием надо.
сделай стереовариант и потом сам решишь нужно ли тебе ещё два канала,если нужно то делай но уже в другом ящике.
по поводу кондёра на входе,то можно ставить что душе угодно,плёнка пригодится только для ВЧ,а основная работа лежит на электролитах.
Так кто скинет печатку плиз очень надо.
Информации маловато!
Что за детали НЕ впаяны?
Что значит тихо играет?
Какой величины входной сигнал на максимальной громкости МР3?
Что за нагрузка?
И что, нет 200р на простой мультиметр? Его достаточно будет настроить ТП и померить напругу на КТ. Не в обиду.
что мне еще проверить?
С выхлопом всё нормально.
Термо на радиаторе?
R3 R6 какого номинала? И R19 R20 точно по 10Ом?
R15 выкручен на максимум? Если да, то поставьте R17 2.4кОм.
Ответьте, пожалуйста, обстоятельно на КАЖДЫЙ вопрос!!!
