транзюки на один радиатор ставить надо.уже язык болит повторять,тогда и ток покоя будет регулироваться.,а дроссель там не критично мотать,можно 10-12 витков мотнуть и хватит
Можно узнать, вместо резистора R1 - 27кОм - можно поставить 24кОма (на 27 не было в магазине)? + Вместо второй пары (2SC5200, 2SA1943 - последнюю пару купил) можно поставить 2SA1695 и 2SC4468?
едешь ты на КАМАЗе,тянешь за собой *фуру*,
пробил 4 колеса на одной оси,вот досада,подумал ты:(
Едет мужик на запорожце,
-эй мужик,позыч запаску,как заклеюсь вернус с могарычом!
-да нет проблем,забирай
..и так 4раза.
сидишь,довольный и счастливый,что есть новые колёса,
помудрив с кувалдой и монтировкой,потанцевав с шаманским бубном,всётаки пристроил эти запаски вместо пробитых родных.
сел поехал,принял груз,тронулся с места и прилетели к твоим запаскам ангелочки ,-мол нечего вам родимым тут делать, и хлопнули
они от натуги непомерной ,а следом и родные колеса отправились за ними следом,
А всё дело в том,что нагрузка распределилась не равномерно по мощности,от этого вылетели более слабые,а следом от возникшей на них(БОЛИВАР НЕ ВЫНЕСЕТ ДВОИХ)нагрузки и те что помощнее,ведь как не верти,а у мелких максимум 100Вт при самом удачном стечении обстоятельств,а у бОльших 150Вт,вот при выходной мощности близкой к максимальной для определённого кристалла и случится пробой,а за ним цепная реакция.
Вывод:
выпаивай те которых меньше и ставь все одинаковые,толку будет больше,да и работать нормально,а не кондёрами потом всё обвешивать и с платы делать подобие минного поля.
люди помогите есть улил на выхлопе по 4 пары b817 d1047 сколько с него снять можно?????, сщя +-75 350 на 4ом на выходе хочу заказать импульсник для него а напрежение хочетсся побольше))))
Пойти то пойдёт, но лучше меньше, если не будет возбуждаться. Т.е. поставить 33 и проверить - если нормально всё, то оставить.
было бы чем проверить(((
пусть лучше будет 47пф( я так понимаю=спад на вч), чем паленые вч-головки если вдруг возбуд..
послушал чуток, играет=))
чувствительность маловата,звуковухи компа явно не хватает...
резисторы в цепи ОС у меня правда 0.47 и 10 кОм , поставить чтоли 1 и 27кОм как в первом посте??
Изменено пользователем canek350
и еще вопрос чисто "философского" характера, вообщем напротив платы ум будет стоять атлоновский куллер,так вот как его направить чтоб дул на плату или наоборот чтоб выбрасывал воздух из корпуса ???
post-150217-0-64279000-1358687122_thumb.jpg][/size]post-150217-0-13179500-1358687129_thumb.jpg
дул на выхлоп.
та чтоб прям на выхлоп дул не получится...
будет дуть в центр платы,ну и выхлоп наверно тоже потоком воздуха хоть как-то продувать будет.
vt5 vt6 на радиаторах будут(правда хз как их туда поставить печаткака с интерлавки какаято не продуманная, то детальки нихрена не помещаются,в притык к друг другу то еще что-то)..
"Зачем вообще нужно на плату дуть?"- чтоб была хоть какая-то циркуляция воздуха в корпусе(хоть какоето облегчение теплового режима), да и вентиляторы просто так валяются..
тогда, двигать плату, чтобы выхлоп был под карлосоном.
у меня вопрос: меняется ли ТП при увеличение напряжения питания? с +/35 до +/-45?
и еще можно ли питать усь напр. +/-56 при 2 парах, и электролиты на плате 63В, и 8 омах нагрузки? или лучше поменять электролиты?
а если напряжение сети скакнет ??наверно лучше поменять..
Можно. Ничего страшного с электролитами не произойдет.
Юрий. cxem.net
Писал ранее,посоветовали искать кз. Долго искал-не нашел, решил все элементы на новую плату перенести, ибо была заготовлена ранее для второго канала... Итак, все перепаял, проверил кз выходных и радиатора, прозвонил заранее все дорожки-все в норме. Включил через лампочку 100 вт- сначала чуть тухнет, потом пару раз моргает и ярко горит, все это в течение пары секунд. Вход закорочен, на выходе 21мВ, на стабилитронах по 10,5 В, питание с +-40 падает до +-13,5...
резюки при твоем питании нужно ставить 1.5к а не 2.6к, и пару мест подозрительных посмотри и процарапай иголкой, качество просто супер :crazy: , от такой платы можно ожидать все что угодно
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Смотрел, и не один раз. это на фото они подозрительные, а на плате там все довольно прилично...все эти места проверены на кз между дорожками-ничего..
Падение напряжения измерять нужно между симметричными точками на схеме? То есть как измеряю ток покоя, по такому же принципу?
да
питание с +-40 падает до +-13,5. я правильно понял??, у тебя основное питание просаживается до 13.5в, если так то тогда посмотри что греется на плате(сажает питание) либо твой БП ПОЛНОЕ Г...НО
остановите землю
греются выходники. Блок питания- трансформатор от бриг 001+10000 мкф в плечо, он не может быть г...но. Говорю же- раньше все отлично работало, потом плата повалялась с месяц, после чего не включилась и я решил перенести элементы на другой текстолит, потому что старый был полное г...но, перетравленный
