Можно закрепить прямо сверху на один из выходных транзисторов каждого канала,
Крепи сверху тронзистора
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Собрал Ланзар по вашей схеме и печатке,питании +-40В.
Почему то очень сильно греються VT10,VT11,VT12,VT13 просто огненные даже без нагрузки при чем нагреваються моментально при подключении ИП, ток покоя не регулируется вообще,когда кручу подстроечник, все сто раз проверил все правильно, на выходе переменка 8мВ, ток 0,5А, на стабилитронах напряжение 13,7В транзисторы нагреваются, напряжение на стабилитранах постепенно падает
Помогите разобраться в чем причина пожалуйста.
Для начала поставь радиаторы дружище, а потом и настраивай скока душе угодно через лампу в первичке трансформатора. На стабилитронах низкое напряжение, какие гасящие резисторы? пересчитай под твоё напряжение питания.
Изменено пользователем pacak7294
Что, настолько всё плохо - даже на радиатор посадить не судьба? :crazy::shok:
Ещё остались люди, настраивающие усил без радиаторов? :big_boss::wall:
И еще судя по фото ты меряешь ток в тех местах где меряется напряжение, а ток меряют в разрыв резистора и транзистора, а если где у тебя обозначено то тот ток высчитывается математически исходя из показаний вольтметра!
Самовозбуждение усилителя: Косвенно определяется по нагреву резистора в цепи
Цобеля – R28. Достоверно определяется с помощью осциллографа. Для устранения
попробовать увеличить номиналы корректирующих емкостей C9,C10.
ВЫставил сегодня ток покоя,напряжение на паре эмиттерных резисторов колеблется от 30мВ до 35мВ( гуляет постоянно)это нормально???
На выходе 8мВ постоянного напряжения, это нормально? если нет из-за чего это может быть??
skk
знатный радиатор, из под чего он?
не так давно ремонтировал *грюндик* помоему 903й или чтото рядом,так там был похожий радиатор.Усь был на гибридках и обе дохлые,поднапряг клиента и он сам раздобыл новые,но старые тоже забрал(ушлый попался,может отдаст в ремонт,а может попросту зажал)
но скорее всего этот из какого то рессивера выкрученный был.
2-
Кот
можно подобрать транзисторы в дифкаскаде более близкие по усилению,а можно резисторами подтянуть
Всё такое в таком духе. :yes: Как DTS говорит. Подстроечник поставить для 0, подобрать стабилитроны...Подобрать ток через термо... Вылизать, короче. :)
вот пустил ланзарчик, питание пока +/-35, в Казани ждет трансформатор на -/+46. постоянка на выходе около 30-50 мВ.
а трансформатор перемотанный? там случайно не написано " 0,16 kV A " ??
Приветствую. Чуть ранее уже описывал проблему. Стоял переменник на 100 кОм, и на нижних положениях в колонках появлялся слышимый фон в 50гц. Стоило выкрутить наполовину и более - почти тишина. По совету заменил его номинал на 10 кОм, но с ним уже в любом положении фон присутствует. Минус и корпус переменника заземлен. Где копать?
Зы. Задолго до этого, стоял предварительный усилитель на тл072, как ни странно с ним вобще таких недугов не замечалось, на любых положениях резистора. (100к)
Вариант 1: Фон есть при выкрученном регуляторе на "минимум"? (НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧАЯ ВХОД!)
Если есть - земля хрен знает где у тебя, нужно искллючительно на сигнальный вход провода паять, причём не должно быть электромагнитной связи с трансформатором и проводами питания!
Вариант 2:
Фон идёт от источника по "земле". То-есть между "минусом"(общ) усилителя и "минусом"(общ) источника есть напряжение.
Провода слишком длинные, земля хрен знает где, на корпусе усилителя или компьютера фазный ток.
(Я например TDA7294, у которой корпус минус и заземлил его, тоже долго не мог понять откуда гул, пока искры не посыпались :yes: )
