Добрый вечер.
Сегодня переделываю этот замечательный усилитель,вернее сказать увеличиваю мощность,раньше он у меня работал при питании +-30в(под нагрузкой) и чесно отдавал свои 70Вт на динамик 4Ом,теперь же я впаял вторую пару,заменил буферные конденсаторы на 63в*1000мкф и 220мкф*63в до этого стояли 35в*2200мкф и 470мкф*35в(чем богаты тем и рады),заменил на 3.3 Ом резисторы в базах ,так как на 2.2 Ом я не нашел у нас в захолустье,а 3.3 Ом просто завались,думаю это меньше всего отразится на звуке,ведь все 4шт теперь одинакового номинала,а не в разнобой.
Так же увеличил напряжение питания (большое спасибо Тимуру *DTS* за отличный трансформатор,уже в который раз меня выручает),теперь у меня напряжение питания +-55в(под нагрузкой),конденсаторы в блоке питания на 63в,пока только 10 000мкф,появятся деньги докуплю парочку ещё.Трансформатор у меня теперь на основе тс-310(кто видел и держал в руках тот знает какая это огроменная штуковина :) ) до этого был от ррр 101.
Теперь вопрос:
я выставил заново ток покоя,теперь он 130мА на две пары,считаем что на одну пару будет 65мА.
усилитель играет хорошо,но транзисторы VT5 и VT6 начали заметно сильнее греться,я поставил R16 и R18 вместо бывших 10Ом по 12Ом ,но по прежнему они *горячие*,на сколько нужно увеличить эти резисторы чтобы снизить до безопасного режима работы транзисторов,сейчас на этих транзисторах закреплён радиатор с площадью около 40см2,повторюсь,что при питании +-30в этот радиатор был едва тёплым.
Теперь ещё вопрос,-у меня стояли резисторы R3 и R6 на 2.7кОм,нужно ли их заменить на бОльший номинал? Есть в наличии 3.3кОм и 4.7кОм на 2Вт ещё советских времён.
CHARON каким образом вы измерили ТП сразу на 2 парах?R16,R18 можно попробовать и 22-24 Ом поставить.R3,R6 замените на 4,7 кОм,в идеале вам нужно 8 кОм.
Выставил ТП 65мА, а пар две - вот и 130мА на 2 пары... R3R6 не больше 3.3кОм. А при 8кОм там будет 5мА - слишком мало. R16R18 можно 20Ом или поставить VT5VT6 на общий с выходом радиатор, если невозможно поставить большие радиаторы отдельно.
Да,подзабыл маленько,8 кОм действительно многовато,я бы воткнул 4,7 кОм.Получится ток стабилизации 8,5 мА.Вот цитата из статьи Евгения:
R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2.7к, я бы пересчитал их
на нужное напряжение питания усилителя по формуле:
R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) ,
где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)
Ну да!!! Что при слабом трансформаторе скажется очень хреново на параметрах усилителя!
Ток ДК тоже нужно учитывать при расчете балластных резисторов или брать с запасом 15мА.
Юрий. cxem.net
здрасте. у меня пара вопросов появилось. извиняюсь если ответы тут были, тему прочитал всю но не увидел.
если я всё правильно понял то транзисторы 5 и 6 работают в классе А с постоянным током покоя то вк можно перевести в класс В ? как в первом усилителе брагина, искажения чуть увеличатся но нагрев вк снижется.
вк можно сделать квази комплементарным ? стоимость немного снизится, да и у многих есть мощные транзисторы, и не только кт8***.
усилитель довольно прост и надёжен, но транзисторы напрягают, мало того что дорогие так ещё не известно что пришлют.
так посадил его на радиатор, прогнал пару треков всё зашибись. кроме транзисторов 5 и 6 ничего не греется не дымит не воняет. звук тоже вроде нормальный. пособирал все мелкие железки что дома нашол но так и не смог посадить транзисторы на радиатор, приделаю их на общий радиатор когда буду оформлять в корпус
Изменено пользователем Cameron
проблема именно в них. я сначала поставил КТ8101 8102 а они у меня сразу сгорели оба, даже несмотря на лампочку. проверил всё поставил транзисторы по схеме работает. я ведь покупаю всё через интернет и не имею возможности посмотреть что покупаю, пришлют какуенибудь дрянь и что с ней делать потом? хочется сделать надёжную конструкцию, чтоб и меня пережила, но с китаёзами это не получится.
а да транзисторы все брал у Михаила Семёнова , не рекламы ради а как совет. с ним хорошо работать не канителится отправляет быстро.транзисторы вроде не левые работают как положено.
Camero
отыграли всю ночь,да и сейчас включил-работает всё нормально,не взирая,что ручка была выкручена до упора,а 2шт 35ас018 ещё ночевали на улице,а парочка моих ы90*в шубе* стояли в каридоре.Качал их ланзаром на *совке*,,врать не буду,но в дифкаскаде стоят импортные,остальное *совок*,даже в УНе стоят кт817г+кт816г,на выходе 2пары 2т818а+2т819а ,напряжение питания +-40в,колонки работали по 2шт в параллель на каждый канал.Вот сам подумай,будь там ширпотреб-отработали бы они так? Hа УНе радиатор в виде двух кусков алюминиевой шинки шириной 20мм,общая площадь такого радиатора 50см2,резисторы в эмитерах 10 Ом.Трансик самодельный на основе тс-250 -фотик уже сел,так бы показал всё это *живьём*.
хрен его знает. может там кристалл от кт 315 может заводская выбраковка. подал питание лампа засветилась в полный накал а эти гаврики нагрелись до зелена, и моментально разогрели радиатор от промышленного диода.
да блин причём тут это. я же не говорю что все транзисторы плохие. но есть шанс купить транзисторы левые, как я 8101\8102. хрен его знает что в магазине положат в коробку. у меня усилитель шушурина тоже нормально работает, тоже полностью на советских деталях.
2Т это военная приёмка, лучшие из партии. у меня 808 таких много.
+\- 36 в изначально делал под это напряжение. транзисторы были установлены правильно от радиатора изолированы транзистор датчик был закреплён тоже. ток покоя 0 подъстроечник вывернут на максимальное сопротивление. плата отмыта несколько раз проверял монтаж перед включением.
Это не военная приёмка, это обозначение транзисторов, расчитанных для работы при повышенной температуре. А военная приёмка - это обозначается ВП и звёздочка. Если этого нет, то это простые транзисторы.
Вот пример:
Изменено пользователем HAKAS
Это следствия огромного тока покоя транзисторы могут быть живы, ну и не стоит исключать вариант с попутанным выводами транзисторов.
ток покоя 0
Если транзисторы греются и лампа горит то через них течет ток другого не дано, про 0 это 100% сказка.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
ладно чёрт с этими транзисторами. я дал им остыть и померил напругу на резисторах по нулям, проверил правильность монтажа всё правильно, установил транзисторы 5200\1943 он пашет.
но всё же можно сделать с квази выходом?
HAKAS спасибо, теперь буду знать.
Для тебя это сложно, тебе не хватит знаний настроить измененную схему. А если на то пошло собирайте усилитель Шушурина 78 только поставите в УН качественные и быстрые транзисторы ну и коррекцию ослабьте будет не хуже Ланзара (напомню в Ланзар упрощён до придела) так, что ни чего страшного не будет если выбрать другой усилитель.
пост № 9181 я написал для чего. конечно сложно! я их только только научился собирать кое как. усилитель шушурина 78г и ланзар хорошие усилители схемы монстрячные но собираются на раз. столько промучился с "простыми" усилителями, писец то возбуждаются, то работают на половину, то горят как спички. надо было сразу слушаться опытных людей, давно-бы усилитель себе сваял.
Если я правильно понял - квази только ради транзисторов? Не вижу смысла. Ведь будет хуже... :unknw: Напрягает нагрев - уменьшите ТП до 3-5мА и всё.
Cameron Вот Вы говорите что могут шляпу какую нибудь подсунуть в интернет магазине!Знаете не факт что и в простом магазине могут сунут шляпу!Вот как раз у меня такое со вторым каналом этого усилителя и произошло подвели два цементника (0.33 ома) обрыв вот потом сиди и думай в чем дело)))Да на заметку многие магазины не принимают претензий по паяным деталям!так что не кто не застрахован
