Я сам не пойму, что у вас там...
Поставьте на холодном 10-20мА и не регулируйте больше, подождите, пока стабилизируется. До 200мА не страшно. И какой толщины прокладка под термо и из чего?
Какое питание и гасящие резисторы на стабилитроны?
Уже говорил, резисторы R3R6=2,2к завтра попробую поменять, они у меня завышены. хотя лучше питание подниму, до +-40. Тогда резисторы подойдут? Хорошо, раз до 200мА не страшно завтра попробую. Выставлю ТП компенсирующий ступеньку, а там посмотрим до скольки вырастет.
mvsania может фото выложите?
Усилитель на работе собираю, завтра попробую выложить.
mvsania, тебе просто нужно отстроить коэффициент термокомпенсации. А зависит он от тока через одноимённый транзистор. Думай в этом направлении ;)
а я считаю,что нагреть феном это очень хорошая идея ,нагрел,выставил ток покоя и порядок.
Я тож так считаю :)
при этом (при холодном) есть очень большая вероятность сжечь выходной каскад,тепловое сопротивление в этот момент на переходе от корпуса транзистора до радиатора оказывается достаточно большим и по этому кристалл попросту не успеет отдать тепло на радиатор и попросту *вылетит*.
Я, конечно, дико извиняюсь, но с какого ***** тепловое сопротивление стало зависеть от температуры радиатора??? :big_boss:
Это понятно, Только как это сделать? В том то и дело, что термотранзистор работает как надо, но только, когда радиатор усилителя прогревается до 50гр. Возможно необходимо увеличить резисторы в цепи VT5,VT6,т.к. от них очень сильно зависит ТП.
Термотранзистор в изолированном корпусе, просто термопастой смазан.
Уменьшите резистор R17 до 2.2 - 2.7кОм. R15 до 620Ом.
Только непонятно, у других без проблем или молчат? Какого, спрашивается? А если у одного Сани, тогда у него косяк?
Или можно дарлингтона поставить...
И будет как надо работать - при вкл ТП будет больше, при нагреве уменьшаясь...
Возможно косяк, завтра в десятый раз все перепроверю. R17 хорошо попробую. Вместо R15 у меня 3.3к, R15'=100 для широкой полосы регулирования, а то килоомника не хватало.
R15' я имел ввиду. Его поставить 500-620Ом. Если многооборотник у вас 3.3кОм, то просто резче регулировка ТП. Лучше 1кОм.
Делайте прям сейчас, что тянуть?!!! :yes:
Просто уменьшить R17до 2,7 а R15 3,3к стоит так что должен настроится без проблем.
Сейчас не могу усил. на работе собираю.
Хорошо завтра поиграюсь с этими резисторами, потом отпишусь, СПС
Перекрутите многооборотник и кирдык усилу, там резкое увеличение ТП будет - осторожно!
А спасибо - это Серому скажите. :yes: За направление мысли. :thank_you2:
Сам то я тоже думал об этом, но вроде не первый вы собрали, неужели у всех так? И молчат... :unknw:
mvsania
по поводу холодного радиатора и горячего кристалла
если у Вас есть автомобиль,то наверняка замечали,что гораздо проще разогнать его не с места,а если он уже едет с определённой скоростью,так и нагрузка на двигатель и на трансмиссию значительно снижается,говорю как водитель с практически 15-летним стажем.
Что тут смотретЬ?! Расчитай по всем законам!
Добрый всем день. А есть у кого наработки в мостовой схеме ? скажем две по 300 ? интересно бы взглянут... заранее спасибо.
Сам собираю 2 по 250Вт, предусмотрен МОСТ на 8Ом, ПИТАНИЕ 2 по 50 В, Нужно обязательно расчет!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Подскажите какой оптимальный номинал переменного резистора лучше всего использовать в качестве регулятора громкости? Сейчас стоит на 100 кОм, дает наводки в минимальных положениях.
Наводки говоришь? Корпус резистора хоть заземлил? (припаять к минусу нужно)
Если он к корпусу прикручен - корпус то хоть соединён с общим?
Ставить меньше - лучше в плане помех, 10кОм поставь, и корпус этого резистора незабудь к минусу припаять, помех быть недолжно.
Кстати, если что-то типо комп соединён с усилителем, комп нужно заземлить, ибо от помех не избавишься никак, ну разве что золотым проводом, соединяющий массы.
я же выкладывал фоты несколькими страницами ранее, варианта на 4х парах при 8омах 225ватт чистых и это не предел, ну а мост сами посчитайте, или этот вариант не устраивает??
остановите землю
я на следующей сойду
Все Вы молодцы, ну а вместо биполярных, полевики не пробовали ставить IRFP240/IRFP9240 (я имел ввиду - выходные). И ток покоя нормально регулируется, и тела меньше выделяется. Две платы уже год с гаком в УМ работают (на дискотеке, 2х400Вт при +-75вольт питания)
Наводки говоришь?....
Не совсем так выразился, не наводки а еле слышимый фон. Когда выкручиваешь наполовину, он полностью пропадает. Корпус переменника заземлен на общий минус и корпус. Вобчем буду ставить тогда на 10 ком, благодарю за советы)
Прочитал начальные страницы (просто так чтоб вспомнить) и ОХРЕНЕЛ на счёт мощности ТП. Какой дятел таким образом расчитывет трансформатор, в конце 90-х мне умный человек сказал, что к выходной мощности (MAX) +70% - Вот такой и дожен быть ТП, т.е. если 200Вт на канал, то +70%=270Вт (на один канал) итд и тп, так я делал. Практика и время подтведили правильность выше сказанного, т.к. усилки испытывались на мощности близкой к максимуму.
70% от 200 = 140
200 + 140 = 340
Уж очень большой запас.
Лучшее, конечно, впереди!
Для авто. Прошу критики(левая картинка)
или может так будет лучше ? (правая картинка)
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
здравствуйте. подскажите дураку пожалуйста у меня трансформатор 48в на вторичной. через мост с кондёрами получается 62в. в питании усилителя указываются значения +- например, +-60в это значит напряжение +30 и -30в между общим проводом? или +60 и -60в т.е. питание надо расчитывать в два раза больше или я что путаю..
Из за недостатка места в корпусе, придется ИИП садить с усилком на общий радиатор. ЭТО ДОПУСТИМО?
И КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?
При полной нагрузке ИИП не греется. так что на тепловой режим уся он пе повлияет.
