ещё раз отмечу что радиатор большой, в него все 4 усилителя + ИБП встроены.
а вот это уже не дело, все на один радиатор садить так и будешь мучатся, пока не разделишь, термо-транзистор не зря там поставлен, он выполняет роль отрицательной обратной связи (чем больше-тем меньше, чем меньше-тем больше), а у тебя и БП греет и другой канал, вот пока все не прогреется не нагреется до не изменяемой температуры так и происходит.
По другому никак. Разделить не получиться. Т.к. собираю автоусил-ль. Так ведь множество автоусилков так устроено, все на один общий радиатор.
На счёт все греется. Блок питания не греется когда я один усилитель включаю в токе покоя, но ситуация с одним усилком то таже.
есть такое дело согласен у самого авто усь на ремонте лежит, надо тогда все подбирать по параметрам чтоб одинаково было и разогрев и ток покоя, а транзисторы БП они в далеке стоят хоть и на общем радиаторе.
Относительно радиатора, да далеко. И ещё раз отмечу, что они совсем не греются, сам на это думал сначала. Повторюсь, может УН долго разогревается, ведь из-за него ток растёт?
Хотя радиаторы на них не большие.
А может, у вас просто ТП маленький? Изначально. Как и где измеряете?
Поставьте, наконец, 20-30мА на холодном и напишите потом, как дела идут.
Ну что значит маленький, меряю на эмиттерах как положено. Говорю, при включении выставляю как положено 70мА(30мВ), Далее не убирая щупы, наблюдаю. Ток растет, ток корректирую (убавляю). И через пол часа(это если все четыре усилка включены) он перестаёт расти, когда радиатор весь разогревается. Если включать один усилитель, то устанешь ждать, пока он на токе покоя прогреется. Но растёт уверено. Если дуешь на радиаторы Уна то существенно падает.
В авто усях все каналы работают и соответственно разогрев одновременный происходит, а ты сегодня один канал, завтра три включаешь, все у тебя работает как надо, сам палки в колеса пехаешь, включи все каналы, прогрей, отрегулируй на всех ток покоя и радуйся, все будут одновременно нагреваться, а больше и предложить то нечего.
В этом то и проблема, с этого я начал писать. А проблема в том, что все отлично играет на прогретом ус-ле, все 4 канала, но вот когда он остывает, необходимо около 40 мин ждать когда он прогреется, ток покоя падает чуть ли не до 0-5мВ. На слух слышны искажения сигнала.
скажите пожалста, а гудение в колонке при касаниях к сигнальному проводу-это нормально? если нет-какую цепочку смотреть?
Изменено пользователем krassava71
Какие такие радиаторы? У вас что, VT5VT6 на отдельных стоят? Да ещё в авто...
Может, ещё и драйверы VT8VT9 не на одном радиаторе с выходниками?
Изменено пользователем HAKAS
mvsania
разброс параметров, вот твоя проблема, т.к. данный усилитель является симметричным (а у тебя их четыре), все они должны работать как один, раз уж на общем радиаторе!
если вход не закорочен, то нормально. Это же фон 50Гц как входной сигнал идёт.
Блин я тоже хочу поставить все 6 каналов на один радиатор и обдувать его вентилятором, а судя по верхним постам мне нужно поделить радиатор на 6 частей что бы не столкнутся с такой проблемой.
Изменено пользователем DarkAlucard
Да, VT5VT6 на отдельных стоят, как и положено. Драйвера VT8VT9 на одном с силовыми.
to Красава
Наводки на ваше тело, а с тела в усилитель. Если ко входу ничего не подключено, то при касании будет воспроизводиться фон 50Гц. Если подключено, то выходное сопротивление источника зашунтирует вход усилителя и чувствительность к фону уменьшится. Коснитесь одной рукой корпуса усила, а другой коснитесь входа - фона почти не будет.
А какой размер радиаторов VT5VT6?
Моя печатка не сильно отличается от предлагаемой здесь, Силовая часть, так вообще один водин,только с одной парой выходников.
Точно не скажу, но где-то площадь поверхности примерно 12смкв
даже больше пожалуй
VT5VT6 греются не сильно, тоже градусов до 50
mvsania
Ну так я еще раз говорю, поставлю я один усилитель на этот радиатор, вести то он будет себя так-же.
А вы случаем не впаяли вместо NPN PNP в термо? Без обид, просто на всякий спросил. Или наоборот... Какой стоит?
Хотя, вряд ли...
Какое питание и гасящие резисторы на стабилитроны?
Да какие обиды....С электроникой вобщем-то дружу, даже кое-что понимаю))). Просто сам в тупике. Транзистор, как и писал выше, стоит BD137.
Я сам не пойму, что у вас там...
Поставьте на холодном 10-20мА и не регулируйте больше, подождите, пока стабилизируется. До 200мА не страшно. И какой толщины прокладка под термо и из чего?
mvsania может фото выложите?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
mvsania, тебе просто нужно отстроить коэффициент термокомпенсации. А зависит он от тока через одноимённый транзистор. Думай в этом направлении ;)
а я считаю,что нагреть феном это очень хорошая идея ,нагрел,выставил ток покоя и порядок.
Я тож так считаю :)
при этом (при холодном) есть очень большая вероятность сжечь выходной каскад,тепловое сопротивление в этот момент на переходе от корпуса транзистора до радиатора оказывается достаточно большим и по этому кристалл попросту не успеет отдать тепло на радиатор и попросту *вылетит*.
Я, конечно, дико извиняюсь, но с какого ***** тепловое сопротивление стало зависеть от температуры радиатора??? :big_boss:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
