post-166484-0-32198300-1356181875_thumb.jpgпоставил выходники на общий радиатор, предвыход тоже, как и говорили. КЗ на радиатор нету, напряжение на выходе при закороченном входе 36-40мВ,звук по-прежнему слышу только при прислонении уха к динамику...ТП регулируется норм
Изменено пользователем krassava71
post-145814-0-43537800-1356199560_thumb.jpg Карта напряжений. Померяй транзисторы на пробой вполне мог какой-то при эксперименте( без радиаторов) вылететь.Транзисторы дифкаскада должны быть прижаты друг к другу а не лежать на плате. Катушки Цобеля не видно имеется в наличии? Кстати слева пары транзисторов не видно где они?
P.S. И самое главное не сказал--- не спеши.
Изменено пользователем Sidr-401
Спасибо всем помогающим, у меня все заработало))) соседи не выдержали, отписали мне квартиру и съедут завтра))) косяк был в перемычке случайной между разделительными кондерами и массой, там на фото ее видно)
Тебе и говорили, промой плату и посмотри сопли! Судя по всему паял, паяльным жиром или с древней канифолью.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Какой ТП? На холодном он наоборот больше и с увеличением температуры радиаторов уменьшается.
У меня с теорией слабовато,но у меня так же как и у mvsania,на холодном Ланзаре ТП меньше чем на горячем.
Ну, если здесь так и должно быть, тогда... :unknw:
Мойте платы перед включением!!! Сколько повторять можно. :new_russian:
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Собрал 4 усилителя по схеме этой темы. Всё работает изумительно, но вот одно но. Все усилители стоят рядом на одном большом радиаторе (по другому никак), Чтоб выставить ток покоя прогревал 30-40мин. Ток покоя стабилизировался только, когда радиатор нагрелся до 50гр. VT7 BD137, Все хорошо, но когда я включил его на следующий день, пока не разогреется слышны искажения, осциллографа под рукой нет, ну скорее всего ступенька. Опять ждёшь мин 40, чтоб нормально заиграл. VT7 стоят рядом с силовыми транзисторами, на термопасте, хорошо прижаты. Что если сразу на холодном выставить ток покоя компенсирующий ступеньку? Боюсь сильно улетит при прогреве.
Может ещё кто-нибудь подскажет. Резисторы R3R6 завтра попробую уменьшить, но неужели так влиять будут.
Да не должно так быть! ТП на холодном всегда больше. Потом термотранз нагревается, уменьшается напр БЭ, транзистор открывается больше и ТП уменьшается.
А R3R6 - это ток для ДК + ток для стабилитронов(3-5мА). Ваши лучше уменьшить немного, но критичного сейчас ничего нет.
Про термотранз и так все понятно.. Вопрос в том, почему он начинает регулировать ТП только при достижении радиатора 50 гр-сов? Сильно ли отличаются транзисторы BD139 и BD137 по температурным хар-кам? Ведь ток покоя растёт из-за нагрева транзисторов УН VT5, VT6. Может радиаторы с них поубавить, быстрей нагреются быстрей ток стабилизируется?
есть такая не хорошая штуковина,как теплопроводность,а еще тепловое сопротивление,так вот даже на самом крутом и продвинутом усилителе работающем в классе А или АВ,пока радиатор не станет равномерно горячим(будет иметь равную температуру) на участке между этими всеми транзисторами ток покоя не будет адекватно регулироваться.
простой тому пример-это когда выставляешь ток покоя ,то он не меняется мгновенно ,а спустя некоторое время,то есть радиатор благодаря своей теплоёмкости работает как маховик у двигателя.Так и получается,что пока не прогреешь нормально радиатор,а греть нужно так чтобы на всей его поверхности температура была максимально равномерной или как минимум в области расположения транзисторов,при этом основание желательно чтобы было толще,чем оно толще тем быстрее тепло будет распространяться по поверхности.Сам же транзистор термо стабилизации,а он по сути упрощённо является регулируемой термопарой,должен иметь самый лучший из возможного тепловой контакт с поверхностью радиатора,по симу по этому,поверхность как самого транзистора,так и радиатора должна быть максимально ровной,а слой теплопроводящей пасты и слюдяная прокладка быть минимально возможной толщины.Для термостабилизации сгодится практически любой транзистор обратной проводимости,даже можно поставить транзисторы с очень большим усилением,если нету BDшек,то вполне сгодится кт815 или кт817,да по сути любой из этой категории,к тому же его распиновка идентична BDшке и проблем с монтажем не возникнет.
Крутизна - да! В некоторых ТП остаётся постоянным, как настроено - что при включении на холодном, что при нагреве. А тут на холодном ТП так мал, что искажения проявляются. Не гут! Ведь смысл термо в предоотвращении саморазогрева со всеми вытекающими, а тут получается, что наоборот - надо греть, чтоб ТП был, какой надо. А если человек нагреет феном радик, например, то будет класс А? С ТП в 1-5А.
139-137 различаются вольтажем КЭ.
а я считаю,что нагреть феном это очень хорошая идея ,нагрел,выставил ток покоя и порядок.По своему небольшому опыту *крутилянтамузончикавклубе* могу заявить,что никогда не накручивал громкость до упора на *холодом* усилителе,свегда прогревал на небольшой громкости,а потом уже *давал жизни*,так как при этом (при холодном) есть очень большая вероятность сжечь выходной каскад,тепловое сопротивление в этот момент на переходе от корпуса транзистора до радиатора оказывается достаточно большим и по этому кристалл попросту не успеет отдать тепло на радиатор и попросту *вылетит*.
Ладно, если я выставлю на холодном ток покоя столько, сколько необходимо, чтоб исключить ступеньку. Не вылетят ли потом выходники при прогреве? Вообще сколько может вытерпеть макс.ток покоя этот усилитель. Вопрос: осциллографом смотреть ступеньку при подключенной нагрузке или можно просто на выход сесть.
Можно просто.
Но похоже, это у вас одного так, что-то другие собиравшие таких проблем не имели, похоже.
А потом при прогреве и посмотрите - если не будет дальше ТП увеличиваться, то норм, если да, то косяк!
Я и говорю, что при прогреве радиатора 50 гр, токи всех 4 усилителей стабилизируются и больше не поднимаются. Играют идеально.
А при остывании падают почти до 0
ещё раз отмечу что радиатор большой, в него все 4 усилителя + ИБП встроены.
а вот это уже не дело, все на один радиатор садить так и будешь мучатся, пока не разделишь, термо-транзистор не зря там поставлен, он выполняет роль отрицательной обратной связи (чем больше-тем меньше, чем меньше-тем больше), а у тебя и БП греет и другой канал, вот пока все не прогреется не нагреется до не изменяемой температуры так и происходит.
Ждём результатов настройки на холодном, чего гадать?
Чтобы исключить ступеньку, достаточно 5-10мА. ВЧ в расчёт брать не будем.
