Форумчане, подскажите как произвести первый запуск (466 страниц не почитаешь :yes: ) - через лампочку (какую?) - как и куда подсоединить (так как питание то двуполярное)?
SaMaHa - это я знаю - но у меня так не получится - у меня импульсный блок питания - если так сделать - то он сгорит - нужно как-то по другому - но как?
Тогда две лампочки большой мощности в + и - питания, или резисторы мощные. Какой вопрос был, такой и ответ. Импульсник может и не сгорит, но может и не завестись, да.
Лучшее, конечно, впереди!
Ватт по 100. Мощность тут не особо нужна, просто у более мощных ламп меньше сопротивление. Обычные лампы накаливания.
Значит две 220В - 100 Ватт возьму - явление такое же - если все нормально - то вначале моргнет и потухнет, если замыкание - то будут светиться?
Изменено пользователем Rrrjjj
zuboka, - если сгорит - то замыкание?)?
да
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
2 резистора - один на плюс, другой на минус - так (если сгорит - то замыкание?)?
можно лампочки на 36в*25(60)Вт поставить,в продаже их навалом,под стандартный бытовой патрон для ламп на 220Вт и мощностью до 200Вт,
и не погорят,засветятся и погаснут,намного *долгоиграющее* так сказать.
да много это на 200Вт, я когда с первым ОМ2 мучался у меня в первичке была лампа на 150Вт и то погорели транзисторы! потом поставил на 60Вт, лампа гоорит и ничего не вылетает, ИМХО, мб это частный случай
Ой, DTS, извини, не правильно прочел сообщение)))
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Собрал, Включил на выходе 12,мВ при закороченном входе, на стабилитронах 15,44В, ток покоя вначале 0,но потом постепенно начинает расти почему то(( подстроечником выставляю 30мВ, вроде все ставиться , Выключаю , через минут 30 включаю снова, ток покоя опять равен нулю и минуты через четыре- пять становиться 30мВ,почему так долго?? так должно быть? потом потихоньку растет, может это возбуд?? что можно сделать ?
так и должно быть, а радиатора мало для пассивного охлаждения, закипят если будешь гонять его больше треть мощи !!!
остановите землю
я на следующей сойду
186,5 ;186,7 ;890 ; -955; 59,6 это все милливольты..тут и так вроде понятно что не может при +-40В питания на выходе быть почти 60В, про остальные цифры вообще молчу) что то у меня стойкое подозрение на выходники...нагреваются только они(вроде) но вот насколько-не могу определить, потому что все тепло сразу в радиатор уходит, а там толщина площадки 14мм...
Изменено пользователем krassava71
